Novi c4 iz poplave...
Začel/a gule, Julij 08, 2014, 04:42:23 POPOLDNE
Niti leto star, niti 30.000 prevoženih...:Hammer3:
Ko ga je lastnik pripeljal, je povedal, da so ga že oprali...:argue1:
Kakšen je bil pred tem???:bombs:
Sodoben avto potopljen je totalka.....tudi ljubiteljsko ga ne spraviš v normalno stanje,vedno nekje nekaj "crkne".................
Ja, tale bo verjetno od zdaj naprej stalno problematicen ...
Pred leti, mislim da je bilo v zadnjih izdihljajih rajnke države, so se na trgu pojavili Passati in Audiji 80 iz ene od Arabskih držav, ki so bili potopljeni v skladišču. Bili so polni drobnega peska. Prijatelj je lastniku totalno sčistil avto, ki ga razstavil na prafaktorje in ta avto je potem še dolga leta delal brezhibno. Edini kar je bilo treba narediti poleg čiščenja je bila obnova sprednjih žarometov. Kaj se je dogajalo pa s takimi, ki so bili bolj po domače očiščeni, pa ne vem.
north
Res prava škoda da ga je poplavilo vedno bodo problem nikol nebo več tak kot je bil nov voda je ubijalec elektronike...
Citroën - Creative Technology
Citat od: north;186541Res prava škoda da ga je poplavilo vedno bodo problem nikol nebo več tak kot je bil nov voda je ubijalec elektronike...
.........zavarovalnica pravi,ni noben problem to se malo očisti...................potem ko oni plačajo čiščenje(menda ene šest ur bi bilo po njihovem čisto dovolj)je z njihove strani vsega konec,vsako zadevo naprej odgovarja "čistilec".Lastnik pa hoče potrdilo da ne bo nikoli več kaj crknilo................
Tisti, ki trdi, da je to možno samo sčistiti je nor. Ko se enkrat srečata elektronika in voda je konec zgodbe...
Ne moreš verjet, kaj dela voda.
Tega lahko začnete restavrirat, kot oldtimerja, vse narazen pa jovo na novo skupaj. :-)
Dvimim, da bo to še kdaj brezhibno (zaradi kontaktov in vseh ostalih elektronskih delov).
žabec
Voda je res hudič, sinu je v kombiju voda kapljala na alarmno napravo, ker sej zamašila cev, ki iz kanala pri brisalcih odvaja vodo na tla. Posledica, je bila, da se je vklopil rele za zaklepanje vrat in držal toliko časa, da so motorčki pregoreli in vrata ostala zaklenjena. Šele z veliko silo je uspel odpreti ena vrata, da so potem prišli do doma. Ko sem napravo vzel ven in pogledal, kaj je narobe, sploh ni bilo veliko za videti, malce oksidrano vezje, ne tako kot na spodnjih slikah.
Samo ena boginja je prava !
DS3r
Tole je ekonomska totalka sigurno. Ta je samo še za karoserijske kose dober
