Kje je tale grad?
Začel/a firbec, Junij 26, 2014, 09:05:50 POPOLDNE
firbec
Da vas vidim poznavalce gradov in razgledov, kje je posneta slika?
Pa ne exifa gledat!!!!
GSclub
volan
skrt3
Avstrija... Ce se ne motim smer klagenfurt... Ojstrovica al neki podobnega.
Nekaj let nazaj (pravzaprav jih je ze kaksnih 8) smo naredili izletek s Pokljuke.
Lustno
mickolino27
Ojstrovica oz. Hochosterwitz to ni....
skrt3
žabec
Samo ena boginja je prava !
Citat od: žabec;185888Neuschwanstein
pridružujem
Tako je bavarska. Lepo je videt kako lahko nekateri iz takoh zadev letno pridobijo milijone turistov naši gradovi pa propadajo. So pa vsi trije lepi od tega smotanca Ludviga bavarskega... So ga linčali zdaj pa miljone vlečejo na njegov račun!
hladilnik
Najlepse gradove po Sloveniji so itak partizani pod vodstvom tardecih zazgali med in po drugi svetovni vojni. Nocem se iti offtopica in politicnih obracunavanj samo odgovarjam xandreju zakaj drugje sluzijo milijone na ta racun. Pri nas to zal ni mogoce in navedel sem vzroke, ki so drugje in zelo globlji kot trenutno kreganje kdo je kriv za prodajo mercatorja in zakaj je jj v zaporu.
Pa smo spet pri tardečih in zabelih. Jebemu sunce, kako popiz*im ko vidim koga takole nakladat :breaking_pc:
Rojen sem leta 1994 in me baš boli pimpek in za ene in za druge, da pa v 20 dobrih letih niso nič naredili iz gradov ki niso bili požgani in dobro ohranjeni je pa kriv kdo?
Pa brez zamere.
visar
Bravo Zeko.
Smrt politiki, Svoboda Citroenu
______/\\______
______/\\______
Citat od: visar;185990Bravo Zeko.
:BigThumbs:
Res je... tudi jaz sem mnenja, da tukaj politika ne paše, so drugi forumi za to.
firbec
#14
Bemu mast :argue1:, pa kaj vam je beli, rdeči, podrlajsastu zeleni, ...
Tema je: Kje je tale grad? Èe imaš/te probleme z politiko, obstajajo drugi forumi za izlivanje žolča in obujanje zgodovinskih dogodkov v navezavi z politiko.
Torej še enkrat, tipkamo se o dotičnem gradu in ne o požigu najlepišh naših gradov :)
Še mene je zaneslo ... :Hammer3:
Nekateri ste zadeli, res je Neuschwanstein.
Slike so z kratkega roadtripa za vikend, malo Nemčija- Bavarska in del Avstrije,
skoraj krožna pot :)
Smotanec Ludvig je imel res domišlijo in denar, oz. ga je imel do bankrota in sumljive smrti.
slike:
1. takole zgleda iz doline, Neuschwanstein
2. tukaj se začne pot proti gradu
3. grad od spodaj
4. vrshunski razgled, nekej med vzponom na grad
5. tale mostek, Marienbrücke, tudi treba obiskat
6. Pogled na Hohenschwangau in jezerce
7. iz Marienbrücke proti Neuschwanstein-nu
