ureditev pregrevanje zaslona
Začel/a bfranc, Junij 24, 2014, 07:29:23 POPOLDNE
bfranc
Ker se tudi po menjavi zaslona zadeva ni popravila, sem se odločil, da kupim neki majhen 12V ventilator in ga namontiram na zadnjo stran števca, da bo hladil 5 uporov, zaradi katerih mi je izginjala slika po kakšnih 15 minutah.
Ventilator je velikosti 4x4 cm in se prav lepo ujame na sredino števca:
notranja stran, vidi se izrez za ventilator:
priklop sem naredil na podnožje žarnic, ker je ventilator 12V in močan samo 0.7W ni možnosti preobremenitve, ker original žarnica ima 1.2W, zraven tega imam zdaj led žarnice za osvetlitev in sem lahko uporabil prosto mesto.
Žice ventilatorja sem nalotal na podnožje žarnic, tako da imam zdaj možnost izklopa ventilatorja.
Priklopljeno:
Zaslon po dveh urah vožnje še vedno prikazuje črke in upam, da tako tudi v bodoče ostane.
Sem pa na koncu naredil napako in pozabil dodati požirko na podnožje žarnice(žice rezat nisem hotel še enkrat), tako da zdaj funkcijo izolacije opravlja izolir trak.
Pa ni ta mali 4cm ventilator glasen? Ali pa se bo, ko vanj pride nekaj prahu ...
Se ga slisi, ce ugasnes radio?
bfranc
Sliši se samo tiho brenčanje.Ko ugasnem radio ali pa izvlečem ključ iz ključavnice se ugasne, ker je vezan na osvetlitev v displeju.
sop
#3
Katere ledice si pa dal noter (ker jih je vec tipov in nekatere svetijo prevec tockovno)?
edit> aja pardon, sem ze nasel  v prejsnji temi. sicer pa svetujem da ledicam malo zmanjsas napetost, ker so te kitajske ledice dokaj navite in jih s casoma zacne pocasi pobirat. potem tudi pregrevanje ne bo vec problem.
bfranc
Zaenkrat še delajo, jim bo pa res treba malo zmanjšat napetost, čeprav ko zmanjšam z gumbom za osvetlitev mi manj svetijo samo pol se ne vidi displaj od klime.
