menjava žarnic displaja za led žarnice
Začel/a bfranc, Junij 24, 2014, 07:14:46 POPOLDNE
bfranc
Od nakupa Picassota mi ni bila všeč osvetlitev, ker se ni nič videlo v močni sončni svetlobi.Kupil sem Kitajske led luči za armaturo, samo je bila svetloba za zaslonom še slabša, ker je bila svetloba od led žarnic usmerjena in se je videlo pike skozi displaj.
Danes sem nabavil trak z ledicami in jih namontiral v števec.
najprej je treba v celoti razdreti števec:
narežejo se led trakovi in sicer 2x po 6 ledic za desni zaslon in 4x po tri ledice za levi zaslon, ter se jih nalepi v belo ohišje/ozadje:
ker 1 meter tega traku porabi 14.4w sem uporabil samo štiri priklope za podnožje original žarnic, saj je zadeva več kot polovico varčnejša in zato ni  možna preobremenitev plošče.
 povezano na notranji strani:
ter prvi prižig ledic:
Zadeva je več kot dovolj svetla, da se vidi v soncu, lahko se dela dimming, pri prižigu luči se tudi ledice same malenkost zatemnijo.Mogoče bom enkrat v prihodnosti dodal kakšen upor, da se še malo zatemnijo.
Kako se zdi vam?
P.S. bi dal več slik(7), samo sem omejen na samo štiri. :(
pa jih daj v nov post, ali pa napredni način, uredi priponke, tam imaš možnost jih pripet 10
bfranc
Hvala @garač za tale nasvet, ga bom naslednjič upošteval, dodal nisem samo končni rezultat z displejem in še zadnjo stran, kako je zalotano.
jekleni
OK. Sedaj sem šel po tej poti in osvetljava lepo dela.
Se mi pa je ob prvi priključitvi zgodilo, da je desna polovica zaslona lepo po vrsti prikazala (od zgoraj levo proti spodaj desno) vse, kar zna - in potem ugasnila. In sedaj ne kaže ničesar več.
Sem odklopil akumulator za 5 minut, pa ni haska. Ve morda kdo, kaj sem lahko za=bal, preden v ponedeljek kličem SOS Jerovšek?
