otočna fotovoltaika
Začel/a visar, Junij 04, 2014, 12:01:53 POPOLDNE
visar
POzdravljeni
Kaj delamo doma ?
Trenutno sem se odločil za projekt otočne fotovoltaike.
To pomeni da vso električno energijo, ki jo proizvedem porabim zase. Kar pomeni da je ne odprodajam v omrežje in zato ne potrebujem nobenih dovoljenj in ostalega (še :BigThumbs: ).
Zadeva je sestavljena iz treh sklopov in sicer:
- krmilno kontrolne naprave kjer je vsa avtomatika in močnostna elektronika za pretvorbo energije iz enega v drug sistem.
uporabljam naslednjo igračko:
http://www.akumulator.si/izdelek/N12%2001%200004%2c5/razsmernik-4kw-z-mppt-regulatorjem
- akumulatorji (osem kosov) za zalogo pridelane energije cca 10kWh kar pomeni 4p2s 105Ah
- paneli 6 kosov 290Wpp (1,7kW) po cenah
http://www.ev-power.eu/Solar-Panels/Solar-panel-SCHUTTEN-Poly-290Wp-72-cells-MPPT-35V-EUFREE.html
Princip delovanja:
ko je sonce se akumulatorji polnijo iz panelov, ko pa ne se preklopijo na 220V javno omrežje.
Hiša je prirejena tako da se je ena faza odklopila iz omrežja in nanjo se je povezalo vse porabnike (hladilnik, hišna avtomatika, računalniki in razsvetljava... pa še polnjenje avtomobila), dočim so pralni, pomivalni, sušilni  stroj ... vezani na ostali dve fazi.
Faza iz javnega omrežja je vezana na krmilno kontrolno enoto.
______/\\______
______/\\______
Noddy
Hvala za tale opis.
Super.:BigThumbs:
Ali si vodiš tudi kakšno statistiko koliko elektrike proizvedeš oz. koliko jo moraš "dokupiti"?
Èe ni skrivnost za koliko EUR je (bo) sedaj račun elektra nižji?
visar
točno še ne vem,
vendar so rezultati odlični po ocenah videvam da se je poraba zmanjšala tudi do 90% (lepo vreme)
točne podatke pa dobim saj sem se včlanil v en pilotni projekt nadzora porabe, kjer mi bo elektro zmontiral vse števce porabe in bom lahko preko interneta gledal kaj se dejansko dogaja.
______/\\______
______/\\______
Zguba časa in denarja. Je pa fajn, če ti je to hobi.
To je že vojna med Edisonom in Teslo dokazala, da ne gre skozi (lastne elektrarne, proti centralnim z daljnovodi).
Super stvarca recimo za gotenico.
Citat od: Èojko;184819Zguba časa in denarja. Je pa fajn, če ti je to hobi.
Cojko ti si ocitno genij na vseh podrocjih. Primerjas nekaj iz pradavnine z danasnjo sodobno tehnologijo. Kolko poznam visarja,ni sestavil nekega zmazka,pa tudi danasnja tehnologija...no kaj bom pametoval,ti ze ves!
Nisem genij, marsikaj pa vem. Predvsem pa to, da je življenje zelo enostavno in da si ga ljudje po nepotrebnem znamo zelo zakomplicirat.
Èe bo Visar s tem prišparal in dovolj hitro amortiziral vložek, je to po mojem dobra ideja.
Sploh če zmanjka elektrike, kar se na Vrhniki pozimi rado zgodi, lahko peč, luč in hladilnik, v njegovi hiši, še vedno delujejo. :BigThumbs:
Zelo zanimiv projekt.
Kaj ti še manjka, da bi postal popolnoma energetsko neodvisen?
Pozimi Vrhnika le redkokdaj vidi sonce,...
Odkupna cena 1 kwh iz MHE je 6 centov
Nočna tarifa (tudi sobota, nedelja in prazniki cel dan) za 1 kwh je 9 centov
Dnevna tarifa za 1 kwh je 15 centov
Sončne elektrarne (večje) so se postavljale dokler ni odkupna subvencionirana cena za 1 kwh padla pod 20 centov. V začetku je bila celo 45 centov,... S tem, da tu ni potrebno nobenih akumulatorjev in drage, ter zakomplicirane tehnike.
Zdaj pa računajte,...
Pozabi odkup in vračanje nazaj v omrežje.
Ja Èojko, po zadnjem postu sodeč tokrat res mešaš zdaj malo jabolke in ananas.
Visar obratuje otočno - kar je (kot sem že enkrat napisal) po mojem mnenju edina pravilna izraba sončnih panelov. Da narediš sebe energetsko neodvisnega. In to bi morala vzpodbujat naša država in pa tudi EU.
Izgradnja samo zato, da boš oddajal v omrežje, pa je bedarije prve klase. Da ne omenjam kako "svinjanje" in probleme s tem folk ustvarja omrežju.
Visar - ko praviš, da si priredil priklop tako, da si eno fazo preklopil na svoje enote: se pravi ta je vezana na razsmernik in je tako trajno povezana na akumulatorje.
Oz kadar ti celice ne morejo polnit - je usmernik za akumulatorje vezan na eni od preostalih 2 faz?
Skratka - ena faza v tvoji inštalaciji je trajno "ločena" od javnega omrežja in se v bistvu vedno napaja iz razsmernika. Je to to?
Ampak verjetno moraš za priklop dobavitelji elektrike še vedno plačevati 3*xA priključek ali kako?
Še enkrat, za tiste ki ne znajo brat ali računat.
Dokler bo povprečna odkupna cena za gospodinjstvo manjša od 30 centov za kwh se tak lastni sistem finančno ne izzide. To je tudi nekje proizvodna cena lastne SE, ki je poleg tega še krepko odvisna od sonca, kar pomeni, da ne moreš biti popolnoma neodvisen od elektrodistributerja. Razen če elektriko rabiš le za led osvetljavo in kakšnega manjšega odjemnika, ter imaš ogromne kapacitete akumulatorjev, ki pa zelo dosti stanejo. Èe bi bili rentabilni bi jih namontirali v HE. Tako pa ko je preveč vode raje spuščajo preko ramp ali pa prečrpavajo v višjeležeča umetna jezera za čez dan.
Nakup elektrike na borzi ali pa če hočete proizvodnja cena iz naših HE, ali JE pa znaša le okoli 4-5 cente.
