kaksne solarne kolektorje izbrati
Začel/a dvorjan, Junij 03, 2014, 07:50:14 DOPOLDNE
Zivjo druzba.
Verjamem, da se vsi med vami ne ukvarjate samo z avtomobili, pa sem se odlocil, da kar tu povprasam naslednje.
Doma so mi spustili kolektorji, ki so stari ze vec kot 20 let, zato se mi popravilo ne zdi vec smiselno (smo jih ze ene 2x krpali) in razmisljam, da bi preprosto nabavil nove.
300-litrski bojler in ekspanzijsko posodo torej ze imam, crpalko tudi (no, odvisno od nove instalacije jo bo mogoce treba menjati ...).
Dilema, ki je pred mano, je bolj v tem, ali izbrati klasicne ploske kolektorje ali te nove vakuumske. Kaksne izkusnje - se kdo ukvarja s tem profesionalno med vami?
Klasicni so mi zanimivi tile Wunder CLS2510:
http://instal.si/web_prospekti/502_TINOX_kolektorji.pdf
Med vakuumskimi pa Seneron:
http://instal.si/web_prospekti/503_cevni_kolektorji_Seneron.pdf
Kaksne izkusnje/nasvet glede kolektorjev?
visar
pri tebi je zgodba drugačna kot pri meni saj sem šel v kompletno investicijo. Poleg kolektorjev sem prenovil še kurilnico in dodal zalogovnik 800l.
Uporabljam za gretje sanitarne vode in zimsko dogrevanje vode v sistemu ogrevanja radiatorjev. Tako sem spravil porabo KOEL na okoli 1000l na leto.
Takrat sem se odločil za cevne kolektorje greenland. Sam dobitek tudi v zimskih dnevih je zadovoljiv. Poleti pa zelo dober.
Drugače pa je to večna debata, eni so za cevne (boljši izkoristek, lažje tesnenje avtomatski odklop pri pregrevanju....) drugi pa za ploščate saj se lažje zamenja steklo v primeru toče, enostavnejša montaža, in nižja cena.
Jaz sem se odločil za cevi, predvsem zaradi dogrevanja pozimi.
Drugače pa so stroški previsoki (okoli 8k€ za celotni sistem), dočim pa sem pred mesecem štartal s otočno fotovoltaiko za cca 3k€ in rezultati so mnogo boljši.
S fotovoltaiko pokrivam cca 90% vse potrošnje elektrike (s upoštevanjem da tudi avto polnim preko tega sistema)
______/\\______
______/\\______
Otočna fotovoltaika pomeni, da napajaš samega sebe? Ker v tem vidim smisel. In to bi se moralo vzpodbujat.
V inštalaciji fotovoltaike na streho zaradi prodajanja elektrike v omrežje po subvencionirani ceni pa ne. To je pa kretenizem naše države in tudi EU.
visar
ja to je za napajanje samega sebe in sicer je sestavljena iz posebej prilagojenega krmilnika, kjer priklopiš panele, baterije in 220 vhod.
Na krmilniku nastavis vse parametre in sicer od tega da imajo paneli prednost pri polnjenju akumulatorjev do tega do katere napetosti se jih polni in pri kateri napetosti preklopi na 220 vhod.
Celotna zadeva deluje kot zelo velik UPS (v mojem primeru 5kVA) tako da jih v hiši ne potrebujem več, poleg tega pa je v baterijah zaloga energije za cca 3dni (če ne polnim avtomobila).
poleg krmilnika za cca 1000 je potem še baterijski paket za cca 1200 in kolektorji za cca 1000 (cca 2kWpp).
Se pa strinjam da je država gnila saj subvencije za to zadevo NI, vendar se splača že v petih letih, pa še v primeru izpada omrežja smo edini ki imamo osvetljeno hišo daleč na okoli :-) .
______/\\______
______/\\______
No, ce se osredotocimo nazaj na sonce ... in soncno energijo za ogrevanje vode.
O fotovoltaiki in njeni rabi pa bi vama z veseljem sledil v kaksni drugi temi. =)
visar
ja se opravičujem, jaz bi izbral za sanitarno vodo klasične, za (do)ogrevanje stanovanja pa cevne, zato ker delajo že pri slabših pogojih.
______/\\______
______/\\______
O vakumskih ti ne znam nič povedat, morda le to, da naj bi imeli boljši izkoristek kot ploščati :-)
Jaz imam klasiko ploščate, slabih 9m2, Bramac, odporne na jako točo in ne vam kaj vse, isto 300L bojler za vodo, uporabljam izključno za sanitarno vodo.
Deluje več kot super, tudi pozimi. Samo sonce mora bit :-)
Problem je recimo edino poleti...če me ni doma(ni odjma) in kak teden nažiga konstantno 35+...potem je 300L boljer hitro pregret na polno...kolektorjev(ali sonca) pa ne moreš ugasnit.
S
Jaz pa prisegam na klasičen električen bojler,...
Citat od: Èojko;184747Jaz pa prisegam na klasičen električen bojler,...
In prehod k GEN-I, ane. Tako imam reseno v Ljubljani v stanovanju ... Ampak na Primorskem pa bi lahko sonce prispevalo svoje ... S kolektorji smo bili do sedaj zelo zadovoljni, saj grejejo vodo prakticno od aprila do novembra ...
Vakuumski bi jo menda lahko se dlje casa.
Ja, no. Matematike so lahko zelo različne. Mi smo 6 članska familija, imamo 120 litrski električni bojler, grejemo se na elektriko (električno akumulacijsko talno),... vse v hiši je na eleketriko razen štedilnika na plin. Letni strošek znaša 1200-1300 EUR.
Pa mi lastna drva praktično rastejo v hišo, sonca za prodajat tako poleti kot pozimi,... in če bi še enkrat delal bi naredil popolnoma enako.
Torej bomo prisli na koncu do ugotovitve, da naj raje postavim mini soncno elektrarno in par akumulatorjev ter kupim velik elektricni bojler? =)
Pa ce ze imam v kurilnici pec na drva pa olje ...
rsm23
Moje mnenje je da vzami kar klasične, torej takšne kot dosedaj.
Glede na to, da si iz primorskega konca nekega hudega benefita od cevastih/vakumskih nebi imel.
Namreč cevasti so načeloma boljši tam kjer je manj sonca, v kakšnih bolj senčnih legah, ker rabijo manj časa da se segrejejo - torej se segrejejo tudi že pri kratkotrajnejšem soncu, kar se recimo pozna pozimi.
So pa poleti malo slabši, kar niti tako narobe ker imaš takrat ponavadi itak presežek. Načeloma so cevasti tudi malo bolj občutljivi na poškodbe/dražji za vzdrževat.
Skratka, če rabiš samo za sanitarno vodo in nimaš v planu kakšne večje investicije (prenova kurilnice, večji zalogovnik - tj. kot je visar napisal), nabavi kar klasične.
Èe pa boš vzel cevne, pa vsekakor tako kot je napisal visar, vzami Greenland oz. nekaj v tem rangu.
Glede situacije, ki jo opisuje superca, s tem se ni za hecat - najmanj kar si želiš je da prideš z dopusta in ugotoviš, da ti je (v ekstremnem primeru) razgnalo zalogovnik.
V takšnih situacijah, ko ni odjema, pride prav razno pametno krmiljenje.
Načinov kako poskrbeti, da ne pride do pregretja je več: ohlajanje zalogovnika v nočnem času čez kolektorje; izpust vode in hlajenje s hladno; v primeru ogrevanja, ohlajevanje skozi radiatorje ipd.
V skrajnem pimeru pa je pač vedno boljše da nastrdajo kolektorji, kot pa zalogovnik.
Sicer se ne ukvarjam direktno s tem, ampak zgolj posredno (razvoj sistemov za krmlijenje in avtomatizacijo...).
Noddy
Citat od: visar;184732Dočim pa sem pred mesecem štartal s otočno fotovoltaiko za cca 3k€ in rezultati so mnogo boljši.
Mene pa tole zanima. Sliši se zelo zanimivo.
Ali lahko na kratko opišeš svoj sistem? (lahko v posebni temi ali pa na zs).
Hvala.
visar
______/\\______
______/\\______
žabec
Imam Greenland že 6 let. Do sedaj delujejo brez karšnegakoli posega. Že konec februarja je ob sončnem dnevu višek energije, ki jo pretočim v 1000 l bojler za ogrevanje. Še nekaj postavljene imam pod kotom 52 stopinj, da mi pozimi naberejeo več energije, poleti jo je itak krepko preveč. Za petčlansko družino ima 24 cevi z pasivnim tracking sistemom(absorberske plošče so ukrivljene) in 300L sanitarnim bojlerjem. Èe gre temperatura v bojlerju preko 70 stopinj pretočim toploto v 1000L zalogovnik za ogrevanje, če je pa več dni deževnih jo pa tudi lahko pretočim nazaj v sanitarni bojler.
Samo ena boginja je prava !
