Težave z motorčkom za el.pomik stekla
Začel/a kurki, Maj 18, 2014, 12:53:24 POPOLDNE
kurki
Pozdravljeni
Sem lastnik Citroena Xsara Picasso 2007 1.6 HDI, 110 KM. Že nekaj časa opažam, da mi peša(počasi dviguje in spušča steklo) motorček za električni pomik stekla na voznikovi strani. Sedaj je stanje motorčka takšno, da včasih dela, včasih pa kar štrajka, se ne odziva. Ko pritisnem na tipko, dostikrat ni slišati tistega poka-preklopa v notranjosti vrat na motorčku. Potem čudežno spet začne delat in naenkrat spet preneha. Ko ga najbolj rabiš seveda ne dela. Sem že posumil da je tipka-stikalo za el.pomik zanič, ampak vse bolj verjamem da je glavni krivec motorček. Zanima me če mi prosim lahko poveste a se da zamenjat samo motorček za pomik stekla ali je ob menjavi potrebno obvezno zamenjati vse motorček in vodila? S tem mislim če se da samo odšraufat motorček ali je fiksiran gor na vodila? A se da motorček tudi razmetat in popravit (če da kje mi lahko kdo to popravi) ali je najboljše in najceneje it kar v zamenjavo? Za ceno novega se še nisem informiral na servisu, sem se najprej obrnil na strokovno mnenje vas izkušenih lastnikov.Èe ima kateri doma rabljen in normalno delujoč motorček se za kakšno pametno ceno toplo priporočam.
Hvala vam za odgovore
Èe dela pa ne je mogoče samo slab stik, kje je pa potrebno iskat ko ne dela-  konektroji rele ....
Komplet mehanizem je dobrih 100 e.
CitatKomplet mehanizem je dobrih 100 e.
Kot se spomnim je tole,komplet mehanizem brez motorčka.Releji in regulacija je v samem motorčku.Žice v pregibu vrat,praviloma je tu malo naoak pri tem modelu,se pa zgodi po kakem kleparskem popravilu,da obrnejo konektor za 180°in so žiče neugodno obremenjene in se strgajo..................
brilliance
#3
Zdravo ..
Sem nov lastnik XP-ja, in sem imel podobno tezavo kot ti. Enkrat se je odpiralo, enkrat ne, vcasih se je kar samo odprlo za nekaj centimetrov... ;) Ni bilo druge, iskanje po netu, nakup rabljenega kompleta za 30€, nekaj rocnih spretnosti, in moje steklo dela kot novo ..!
Torej, ne popravljaj, ne razdiraj, ko mas razdrto, daj raje kar drugo not. Saj je po netu kar nekaj XP-jev kot darovalcev organov ..
Aja, se je pokazalo kaj je bil krivec tako samosvojega delovanja, natrgana pletenica, in njeno zatikanje v vodilih, tako da...
CitatAja, se je pokazalo kaj je bil krivec tako samosvojega delovanja, natrgana pletenica, in njeno zatikanje v vodilih, tako da...
nekje vmes je set z pletenicami in kosi plastike...
