Moja 1.9d
Začel/a smoukar, Maj 15, 2014, 02:50:40 POPOLDNE
smoukar
Citat od: xpuser;183861Jamraš o senzorjih za drobiž, kaj bo šele s hidravliko.
Ne bom jamral, ker ne sme crknit :bombs:
Eno resno. Kako so kao kompatibilni tanovi radiji od citroena? Rad bi obdržal volanske tipke funkcionalne za razumen denar. Dost bi mi bilo, da bi dal en radio, ki podpira mp3.
smoukar
Ah, vidim da so pri tanovih displeji ločeni od enote
smoukar
Gregor hvala za dele. Sam blatnik me še čaka na montažo, ostalo sem poštimal. No, blatnik bom še malo zaščitil preden gre gor.
smoukar
In imamo prvo težavo po 7.5k prevoženih :bombs: Avto se ne dvigne zadaj. Ampak, če dam na zgornji položaj se dvigne, če dam na spodni položaj, se spusti. Vmesna dva, ki sta pa za vožno pa nič. Kaj je umrlo?
Snela se ti je plastična povezava med stabilizatorjem in regulatorjem višine. Z avtom na dvigalo, kanal ali pa na fosne, da lahko varno splezaš pod avto, pa boš hitro našel. Potem pa z žico zveži gor, da ne bo spet dol padla, dokler ne kupiš novega komada. Sicer tudi nov ne drži ne vem kako dolgo, ker je problem v tem, da se železna bunka na regulatorju obrabi, na katerega je ta plastičen komad nataknjen.
Bela plastika na tejle sliki:
http://img-2013.tapatalk.com/d/13/08/25/e4ymery5.jpg
smoukar
Citat od: gregor;188118Snela se ti je plastična povezava med stabilizatorjem in regulatorjem višine. Z avtom na dvigalo, kanal ali pa na fosne, da lahko varno splezaš pod avto, pa boš hitro našel. Potem pa z žico zveži gor, da ne bo spet dol padla, dokler ne kupiš novega komada. Sicer tudi nov ne drži ne vem kako dolgo, ker je problem v tem, da se železna bunka na regulatorju obrabi, na katerega je ta plastičen komad nataknjen.
A še nisi šel na pot?
Hvala, jutri jo dam takoj na klocne in poštimam.
Iz Ukrajine sem nazaj. V srbijo in cg grem pa mal kasneje, s xantio.
smoukar
Citat od: gregor;188125Iz Ukrajine sem nazaj.
Potopis je kje? :funny34d:
Počasi....
Bom objavil link, ko bo.
smoukar
In  res je bilo, kot si povedal. Malo drota, malo žice in je na mestu. Sam da se furamo dalje.
smoukar
Sedaj smo pa že na lepotnih popravkih. Doma imam skoraj nove OZ-jke od Forda. Pašejo k ata na mamo le ET je 42. Koliko če sploh lahko dam distančnike? Na to se ne spoznam, od oka bi mogli bit kak centi. Zadaj pa ni problem sam hecen bi zagledal, če sam spredaj poširim avto.
Kolikor vem ima Xantia ET med 15-25... Torej bo treba kar 20mm distančnike...
smoukar
Uf, sam kaj pa blatniki? Èe je treba 20, pol bo toliko.
#28
Kaj blatniki?
Od ET 8 imajo karavanke, limuzine pa od ET 15 na 5.5 železnih  felgah, pa do 18 na 6col felgah. Dimenzije gum 185/65 15 oz 205/60 15
Torej rabiš ca 25mm distančnike. In daljše vijake. Ampak jaz nebi montiral gum z daljšimi vijaki. Kvečejmu prave distančnike, ki se prišraufajo na original vijake, in v njega z drugimi vijaki felga.
Za ceno daljših vijakov dobiš pri meni že felge za xantio :)
Jogador
Citat od: gregor;188357Za ceno daljših vijakov dobiš pri meni že felge za xantio :)
Pa še lepše zgleda original:BigThumbs:
"Watch this..."
:Hammer3:
