Bremz pedal škripa
Začel/a Xantia Marko, Maj 14, 2014, 07:11:13 POPOLDNE
Jogador
Citat od: pehorunkl;190171Mogoče se motim, ampak nekje sem zanj zasledil oznako "bleed screw".
To je zato, ker se do krvi raniš, če poskušaš zraven prit...:Hammer3:
Drugače sem jaz vedno odzračeval na zavorah sistem, nisem pa vedel, da naj bi se z ABS-om odzračevalo še kje drugje.
"Watch this..."
:Hammer3:
pehorunkl
#16
Nisem se motil, v knjigi Željka Nastasiæa in Gaborja Deaka - Citroën Technical Guide - je na 48 strani shematsko opisan dozirni zavorni ventil. Iz tega sem sklepal, da se tudi na tem mestu prezrači zavore in s tem odpravi oglašanje pedala :) Morda pa temu ni tako. Tudi v navodilih, kako razstaviti dozirni ventil, ta vijak imenuje "bleed bolt".
Definitivno pa še nisem prezračeval ABS bloka....kar bo zgleda potrebno.. najbrž skupaj z menjavo krogel, ki "puščajo dušik", da se ne bo več ujel v zadnjih zavorah.
BX 19RD Break / zimsko spanje
3x Xantia 1.8i 16V lpg
CX 25 GTi lpg
Kawasaki Versys
rsm23
Saj verjetno si delal prav. Sem zdajle gledal Citroen Service in Xantia nima več Bendix ABS ampak Teves, tako kot S2 Xmi. Teves pa je self-bleeding.
pehorunkl
Takole pa opiše reševanje težave dvigovanja zadka:
This is a sure sign of air in the rear brake circuit. Bleed the whole system including the brake valve.
CX 25 GTi lpg
Kawasaki Versys
pehorunkl
Citat od: rsm23;190187Saj verjetno si delal prav. Sem zdajle gledal Citroen Service in Xantia nima več Bendix ABS ampak Teves, tako kot S2 Xmi. Teves pa je self-bleeding.
No, če se dušik ujame v "slepo ulico", ga ni drugače ven spravit kot skozi prezračevalni vijak????
CX 25 GTi lpg
Kawasaki Versys
Runkl imaš prav: BX ima od nevemkaterega leta dalje dozer z prezračevalnikom.
Prav prezračevalni vijak je zmontiran.
Ni pa to isti vijak kot recimo na Xantiji ali XM.
