Cevka pod avtom
Začel/a C50, April 17, 2014, 08:27:01 POPOLDNE
Matteo.
Ja Naftni filter je na levi strani ob hidravliki, taka črna posoda, ki ima zraven neko tlačilko da lahko gorivo "napumpaš".. ima dovodno cev, izhodno cev in elektroniko priključeno, spodaj pod filtrom pa ima tudi to cevko ki si jo izgubil...
Ja nevem meni so tudi to rekli počasi spustit, sicer se z Tonijem o tem še nisem pogovarjal, vendar imamo dva hidravličarja pri hiši pa še ni bilo nič zaenkrat narobe tudi tako ko so nam ga spuščali počasi na tla, drugače pa ja najbolje v najvišji položaj pa dvignit in nato spustit..;)
:BigThumbs:
Matteo.
Berlingo SX 1.9D 51kw l.1999
Citat od: C50;182220Samo še nekaj bi vprašal. Nima veze z omenjenim (časovno ne sovpada):
Na tehničnem pregledu mi je sprednji del avta dvignil z dvigalko. Kolikor sem prebiral ta forum, naj bi se to ne počelo, ali pač?
Gospoda na tehničnem sem nekako opozoril na to, pa je rekel, da se mora po dvigu samo počasi spustiti. Nisem najbolj prepričan v to (glede na zapise na forumu).
Tole pa nisem razumel najbolje. Zakaj pa ne bi avto smel dvigniti z dvigalko?
Citat od: xpuser;182269Hidravlika ...
Ja in? A potem ne smem gume menjati ob cesti, ker moram avto dvignit z dvigalko?
C50
Matteo, hvala.
ModelJT, saj ne vem. Zato sem vprašal. Nekje na tem forumu sem pred časom prebral, naj bi se to ne počelo, če avto ni na maximalni višini (dvignjen s hidravliko).
Jasno zamenjaš gumo z dvigom z dvigalko. Samo takrat naj bi bil avto na max. višini.
Oni ata na tehničnem pa mi ga je dvignil, ko je bil na vozni višini.
Citat od: C50;182276Matteo, hvala.
Saj na serivsu ti tudi ne dvignejo avto do vrha pa potem dvignejo na dvigalo. Èe že, ga dvigenjo do vrha in spustijo na tla potem pa dvigne z dvigalom zato da je manj pritiska v sistemu. Jaz osebno naredim kakor se mi "sprdne", enrkat dvignem do vrha, drugič pa ne pa ni bilo nobenih problemov do zdaj.
C50
Saj pravim, da ne vem. Zato tudi vprašam.
Kot sem rekel, sem pred časom o tem bral na tem forumu, pa ko sem šel pred mesecem dni menjati zimske/letne gume, mi je eden od vulkanizerjev tam rekel, naj ga dvignem na najvišjo višino, preden so ga dvignili z dvigalom.
Omenil je isto, kot sem zasledil tu: da gre lahko posoda za hidravlično tekočino ali kakšna bunka.
Glej, se ne spoznam, in da bi se to zgodilo pa mi tudi ni popolnoma logično, ker se avto na cesti med vožnjo po "luknjah" stalni obremenjuje in razbremenjuje.
Citat od: C50;182278Saj pravim, da ne vem. Zato tudi vprašam.
Èe nočeš, da ti raznese posodo zaradi pritiska moraš pokrovček odšraufati preden dvigneš. To se je že zgodilo.
C50
A ne gre potem olje ven?
Je to priporočljivo pred vsakim dvigom?
Kje pa je pokrovček?
Saj vem, da verjetno postajam že tečen s samimi vprašanji... Sorry. Raje vprašam, kot pa da pametujem o nečem, kjer nimam pojma.
Ali dvigneš v najvišjo višino, še bolje je pa tudi odviti pokrovček. Sicer pritisk v sistemu vseka tudi na prednja hidrocilindra, katerim se zaradi tovrstnih pripetljajev skrajša življenjska doba. Cena enega novega je okrog 300€, če se prav spomnim.
Citat od: C50;182284A ne gre potem olje ven?
Ko odpreš haubo je na levi strani posoda za LDS in tam je pokrovček, ki ga odšraufaš. Èe se avto dviguje z dvigalom jaz vedno odšraufam na c5. Olje ne bo nikamor šlo.
C50
Citat od: ModelJT;182286Ko odpreš haubo je na levi strani posoda za LDS in tam je pokrovček, ki ga odšraufaš. Èe se avto dviguje z dvigalom jaz vedno odšraufam na c5. Olje ne bo nikamor šlo.
Hvala.
C50
Citat od: Zeko124;182285Ali dvigneš v najvišjo višino, še bolje je pa tudi odviti pokrovček. Sicer pritisk v sistemu vseka tudi na prednja hidrocilindra, katerim se zaradi tovrstnih pripetljajev skrajša življenjska doba. Cena enega novega je okrog 300€, če se prav spomnim.
A to je "bunka"?
http://www.sphere-discount.com/gb/50508-hydractive-3
Hvala tudi tebi.
Ja to je "bunka" oz. hidravllična krogla oz. sfera oz. bučka oz. .... napiši naprej svoje poimenovanje hehe.
C50
Saj se mi je zdelo.
Samo glede na ceno, ki jo je omenil Zeko124 in link, ki sem ga dal jaz, mi ni bilo čisto jasno, če gre res za isto zadevo. Namreč 300 EUR za eno in 100 EUR za dve, pa to...
