problem?
Začel/a casper, April 16, 2014, 10:36:33 POPOLDNE
casper
Imam C4 GP 1.6 HDI z robotiziranim menjalnikom.
Pred kratkim sem opezil en problem:
ko avto stoji in pritisnem plin. Avto se zacne premikati, ampak takoj (po parih metrih oz sek dve) cutim tresenje. kot da bi nekaj v pogonskem mehanizmu zdrsnilo. (ne spoznam se prevec na avte)
s tem da se to ne dogaja vsakič. zgodi se da se avto zacne premikati gladko. brez tega tresljaja.
se mi zdi da se to tresenje javi prej na segretem avtu kot na hladnem. in, da se prej poavi pri manjsem pospesevanje, ali drgace povedano: ce na zacetku bolj pritisnem na plin se tresenje ne pojavi.
Ali mogoce kdo ima podobne izkusnje? In, ali mogoce ve kaj bi lahko bilo?
Drugace:
prvic vozim/imam citroen. imam ga kratko: cca 2 meseca in sem zaenkrat zelo zadovljen. kar se tice udobja, ni primerjave z nobenim prejsnjim avtom.
:BigThumbs:
gramikom
Imam isto težavo. Mogoče kaka ideja?
gramikom
Ja, to je tudi moja prva izbira
alan30
Imel identične izkušnje, rešitev pa je menjava vztrajnika in posledično tudi komplet sklopke in potisnega ležaja, mimo grede pa še preverite posodico za olje pri robotku rada začne spuščati na varu kjer je skupaj zalepljena.
Alan
dexterboy
več kot 500 torej? pa ne spohanih gobic na travniku :)))
http://www.avtofil.si/
ko dobro postane še boljše...
