El. pomik stekla, voznik
Začel/a skrt3, April 07, 2014, 07:03:11 POPOLDNE
skrt3
Nekajkrat je pomagalo, da sem fajn zaloputnil z vrati, zdaj se pa sploh ne odziva vec. Druge sipe delujejo BP, voznikova stran pa kaput.
Sem se mal poigral okoli stikala in ugotovil, da je OK.
Poskusil sem drocat glavno zilo med vrati in stebrickom, ampak brez uspeha.
Razmisljam, da bi sel lepo po vrsti in premeril napeljavo, ampak nimam pojma kaj merit in kaksne vrednosti iskat.
Imam haynes, ampak shem ne obvladam.
Verjamem, da se je ze kdo boril s tem in bo lahko pomagal :)
ma mehanizem na voznikovih vratih hin, pa to je pri xantiji nekaj običajnega
skrt3
A se da kako popravit, kaj improvizirat? Ce pase od sovoznika, bi raje zeno pustil brez lufta :)))
žal, žena bo lahko uživala svež zrak, ti pa ...
mislim, da ima grega enega na zalogi, če nima ima kolega tudi zalogo se mi zdi, ker je to bila včasih in očitno še vedno kar iskana roba
skrt3
Ce bi kdo imel kaj pojma, kaj naj merim, bi mogoce prej zmeril, ce pride elektrika sploh do mehanizma. Prekinjeni kabli med vrati in stebrickom so tudi stalnica
CitatPrekinjeni kabli med vrati in stebrickom so tudi stalnica
Stalnica že,samo tu ne moreš priti zraven,da bi lepo popravil.Najenostavneje je,če podreš vrata in  v vratih sprostiš napeljavo in jo povlečeš v pregib.Tako ti bo guma ostala cela.Sedaj imaš malo več prostora in okvarjen kabel zamenjaš z novim,tako da ga "štukaš" pred in za gumo.Tako imaš skozi gumo svež, prožen kabel,ki bo zdržal nekaj časa.Èe najdeš samo en počen kabel je nekaj narobe,sigurno se skrivata vsaj dva podobna nekje v snopu.............
Najprej preveri če dobiš maso in + na stikalo. Èe nimaš, išči v prehodu iz stebrička na vrata.
Mehanizem imam.
še za kak količinski popust se da zmenit, če rabiš kake letne gume ali felge itd...
skrt3
Super, koncno ste zlezli s svojih bab in zaceli pisarit po forumu :)
Se kaj spomnete oznake zic in voltaze, morda?
Stikalo deluje, preverjeno. Kaj pride do njega pa nimam pojma
Pa kabli od stikala za sovoznika so debelejsi, toliko sem uspel ugotovit
skrt3
Citat od: gregor;181325Najprej preveri če dobiš maso in + na stikalo. Èe nimaš, išči v prehodu iz stebrička na vrata.
Mehanizem imam.
Feltne imas lite? Original?
Od notranjosti me mucijo recimo sedezi in blenda za neoriginal radio
Si mislil rečt smo zlezli izpod citroenov?
Vsak kabel-žička  ima gor šifro, v shemi od haynesa pa imaš tudi šifre napisane.
Tako na pamet govorim, ampak po vsej moji logiki moraš met na stikalu celih 12v. hmmm razen če je kaj drugače ker je avtomatski pomik... nisem se nikoli poglabljal v el pomik na xantiji... ampak zna bit v tem fora. Bo treba shemo pogledat, ampak jaz zdajle ne utegnem.
Citat od: skrt3;181331Feltne imas lite? Original?
Ja, imam tudi lite, od enke. Gor imam 205/60r15 gume,  lahk jih pa snamem, pa damo gor 185/65r15 mišelinke.
Celi sedeži v svetlo sivem(pišem po spominu, morda sem malo zgrešil) blagu, brez airbagov so. Tista blenda bi še tud morala bit ena. Po vsej verjetnosti v sredo ali četrtek popoldne grem v sežano, pa bi se dalo kaj zmenit.
skrt3
V sredo ima tamala rojstni dan in popoldan nimam variante za skocit do Sezane.
V cetrtek pa bi lahko priletel, recimo po sluzbi, po 16. uri
Najbolj me zanima blenda, bi takoj vzel.
@skrt, se strinjam, najbolj važno je radio porihtat, potem se ostale napake odpravijo, samo radijo bolj na glas pa je
skrt se slišiva jutri, očitno bom šel v četrtek.
skrt3
OK, zadeva porihtana... seveda je bil "odtrgan" roza kabel na pregibu med stebričkom in vrati... roza kabel od sovoznikovega okna pa bi bil naslednji, ampak sem tudi tega preventivno izoliral in ojačal. Zadevo sem rešil bolj brzinsko, ker me je tema lovila in mraz, ampak če ne drugo, točno vem za kaj gre, kako vse razdret in skupaj spravit.
še nekaj slikic
