Prodam Beštjo
Začel/a gigo, Marec 29, 2014, 09:21:24 POPOLDNE
Prodajam Beštjo letnik 1992 z 440.000km, črne barve. Xm je potreben lastnika kateri bo vložil nekaj detajla in saniral par glavnih stvari med katerimi elektrika. Avto ni registriran saj stoji že 2 leti. Prodam z letnimi gumami na originalnih feltnah (potrebne menjave) ter zimske na jeklenih platiščih s pokrovi. Avto z daleč ni za v vetrino. Želel bi ga prodat celega ampak, če ne bo našel intgeresentov bo šel v koline.
Nekaj informacij ter tem je tudi na forumu za boljšo orientacijo.
Cena: 500€
https://picasaweb.google.com/117315877954179519477/XMV61992ZPJSZF?authuser=0&authkey=Gv1sRgCPzG9JD4jq2r3gE&feat=directlink
Lep pozdrav
Gigo
xantos
Jaz bi bil interesent, ampak me zdajle din din matra. Je Xantija požrla večino proračuna. Èe ga maš na lagru še kake 2-3 mesece potem bi pa že šlo... Samo bi me najbrž vleka prišla več kot sam avto...
@Xsantos
Komot saj ne pričakujem takojšnje prodaje.
@Mirci
Èasi se spreminjajo, denarnice trpijo, pa da ne nakladam še naprej... sej veš.
xantos
A drugače je avto vozen? Kaj od elektrike je za zrihtat? In seveda... nosilci amortizerjev...
Motor je 24V ali 12V?
Èe rabiš ugodno vleko, ti lahko dam kontakt.
Ugoden prevoz ti lahko ponudim tudi jaz.
Takoj ko sem to videl sem pomislil na xantosa. Iz dveh narediš enega odličnega. Verjetno bo beštja boljša osnova za delat na njej.
Po moje so prevrteni km...
Ha ha.. ja kilometri so prevrteni. ;) Motor je ZPJ/SZF z 12 ventili. Nosilce je treba menjat, kar se tiče elektrike pa živ krst ne ve kaj jo matra. Pri daljši vožnji oz ko se bližajo poletne temperature avtomatično se vgasne. Menjano je blo že kup stvari.. senzorjev ampak ne pomaga. Katalizator je skoraj nov, kompresor klime bo treba zamenjat pa še kar nekaj detajlov.
Jaz ti najdem, kaj ga matra ;)
Samo preko foruma težko, bi moral do beštje prit.
rsm23
To zveni precej podobno kot je mojega mučilo. Torej nekaj okoli vžiga - verteiler kapa, senzor vžiga, tuljava ipd. Najbolje bi bilo odčitat memorijo motornega računalnika in premerit za računalnik kritične senzorje.
razdelilnik in kapa novi, nov rotor pa kaj ti vem kaj se. Povezave pa ni oz je proxia ne zazna ker se je neki saralo po kablih in posledično se Bestja ne pogovarja z njo.
Superca ce te je volja lahko uletis kak dan mimo ko bos kaj na obalo hodu pa mi vec poves ti.
Podajam še oglas na avto net. Beštja mora it od hiše. Želja je velika ampak so drugi plani na vidiku. O avtu se ve mnogo. Z daleč ni cvetka in tudi ne bom lagal. Potreben je nekega vložka, da pride spet do čudovitega stanja.
Prilagam link: http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=8587764&show=1&avto=
in nekaj fotografij.
Za člane foruma se lahko brez problema dogovorimo glede cene.
Pipšite na gigo.citroenar@gmail.co ali pa na 041-632-310 po 20:30h
lp vsem
