saxo trokira
Začel/a Asterix, Marec 15, 2014, 10:11:23 POPOLDNE
Asterix
1,0 letnik 99. kaj bi lahk bilo narobe? menjane svečke, nova cinšpula, kompresija ok, kabli ok... kdo kakšno idejo?
CEPETKO
Kako trokira opiši ali je to pri prostem teku, med vožnjo cuka vrtljaji nihajo?
Verjetno sumim kaj je ampak mi točno opiši.
Citroen - kreative tehnoloži.
Asterix
Med vožnjo dela na 3 cilindre. V prostem teku je vse ok, ko spelješ, dela na 3.
Dragan3
vžigalna tuljava (cinšpula) mogoče...
Asterix
Cinšpula je nova, svečke nove, kabli novi, filtri zamenjani, zmerjena kompresija na cilindrih, vse ok. Avto pa še kar trokira oz. dela na 3 cilindre. Ko se ustaviš, delajo vsi. Ko na mestu navijaš gas, spet delajo samo 3je. Ali je možno, da je z računalnikom kaj narobe?
Injektor mogoče? Ali pa računalnik ja.
Asterix
CEPETKO
#7
Diza po domače. Ampak verjetno imaš bencinarja.
Lahko ti posodim računalnik pa vidiš potem.
Asterix
ja, bencinarja. hvala ti...
saxtežave
Bom kar tukaj vprašal.
Saxo, l. 2000, med vožnjo trokira ali pa cuka. (ne vem kako se naj izrazim)
Torej, v prostem teku motor lepo obratuje, med tem ko med vožnjo občasno cuka, kot bi ga za trenutek nekaj zamorilo. Včasih je to le enkrat, dvakrat in nato cel dan nič več, včasih pa "cuka" kar v gostih intervalih, tako da avto prične izgubljati brzino. (v mestu)
Naj povdarim, da motor ne crkuje. (ugaša)
Èe v trenutku cukanja stisnem sklopko in dodam gas je enako.
Težava ni v tem, da bi delal na tri cilindre.
Je pa zadnji mesec zjutraj malce težje užigal, včasih sprva ni "uklopil zauga" in je bilo potrebno nekajkrat pritisniti na gas, ob tem pa je še nenavadno pokadil belosiv dim.
Motor je bencinar, 1.0.
Upam da se da kaj razbrati kaj bi utegnilo biti.
Malce imam krizo in bi težko plačeval poizkušanja pri lokalnem mehaniku.
Uradni servis je daleč.
Hvala za pomoč.
TICKO
jaz bi zamenjal filter goriva , ter preveril v kakšnem stanju je akumulator....
