Menjava lhm in čiščenje sistema
Začel/a Xantia Marko, Marec 10, 2014, 07:49:20 POPOLDNE
Xantia Marko
Vem, da je že bilo govora o menjavi olja in o tem kako se prečisti sistem, toda kolikor sem iskal, žal ne najdem teh postov.
Skratka v kolikor kdo ve kje se nahajajo, vljudno prosim za link.
Sicer pa kolikor se spomnim je bilo napisano, da se izprazni lhm rezervoar in da se ga napolni ali z bencinom oz. mešanico lhm-bencin?
To sem jaz pisal v temi od Gs naša mala žaba.
V pallasa sem natočil hydracurincage al kaj je že, vendar še nisem vozil z njim, da prečistim.
xantos
Daš avto v nanižji položaj in pustiš laufat par minit. Ugasneš avto in odtegneš (za max. 1 obrat) vijak na visotlačnem regulatorju. Odklopiš vse lajtnge na rezervoarju in ga vzameš ven. Zliješ star LHM v posodo in z bencinom očistiš tank in tista 2 filtra, ki sta notri (ne uporabljaj komprimiranega zraka). Naliješ nov LHM namontiraš vse nazaj. Zategneš vijak na regulatorju, vžgeš avto, pustiš da laufa par minut, potem narediš citroaeroobiko (pazi na nivo olja, ko daš na najvišji položaj). Daš v normalni položaj in odzračiš zavore (avto mora biti obremenjen, kolesa ne smejo biti v zraku) dokler ni več mehurčkov in priteče lep zelen LHM...
V kolikor želiš prečistiti sistem naliješ namesto LHM-a hydrorincage in ga po cca. 2000km zamenjaš z LHM.
http://shop.voza.si/index.php?route=...duct_id=900013
Jogador
Kar se odzračevanja tiče, baje naj bo odzračeval križno (sepravi spr levo, zadaj desno, spredaj desno, zadaj levo), vsaj tako sem jaz nekje prebral.
"Watch this..."
:Hammer3:
Xantia Marko
Včeraj izpraznil, zamenjal, odzračil. Zanimivo kakšna razlika. Avto je precej bolj odziven, servo lepše dela, mehkejši volan, bremze bolje oz. prej primejo, pa tudi avto sam lepše plava. Na koliko drugi menjate olje? Baje naj bi se menjalo na cca. 30tkm?
Si tudi kaj sčistil(kako), ali samo zamenjal LHM.
Xantia Marko
Snel sem rezervoar, potegno ven filtre, pa vse lepo z bencinom spucal. Je blo kar precej smeti tako da sem kar moral.
Xantia Marko
Moram vprašat, predvsem vse ki ste menjali oz. obnavljali zavorni dozer.
Pedal ima rahlo lufta, čutim da ima slab cm prostega hoda, pa rahlo zaškripa ob pritisku. Je to znak da bo potrebno kmalu obnovit, pretesnit dozer, al pa da je nekje v sistem vleče luft in da se pač čuti na pedalu?
