Razbit zadnji del Tourerja
Začel/a Sine64, Marec 08, 2014, 11:01:42 DOPOLDNE
Sine64
No pa se je tudi meni zgodilo sranje....Pri zavijanju iz glavne ceste ko sem stal na cesti s svojim C5, me je od zadaj s kar solidno hitrostjo nabasal Golf 3.
Sicer je trenutno avto na avtovleki in čaka na cenilca v ponedeljek, žal pa mi ni uspelo ga prej poslikati ker sem šel k zdravniku.
Kakorkoli že.... iz spomina...uničen je zadnji del, komplet prtljažna vrata, zadnji blatnik s senzorji, spustili so zadnji amortizerji....no je v grobem to....vprašanje pa koliko je še sama karoserija natlačena in eventuelno še kakšna je elektronika ki je zadaj.
Zanima me kaj priporočate, komu se ga splača peljat popravit. Sem iz Posavja sicer, vem da je tu Avtoline, ampak z njimi nisem ravno najbolj zadovoljen ker hočem da avto porihtajo v nulo tip top.
vsx
Kleparijo in ličarijo k Zupanu v Krmelj, mehaniko pa kamorkoli, samo na Avtoline ne. Zupan je tudi cenilec ...
CitatZupan je tudi cenilec ...
Najboljše je vedno tam kjer je zudi cenilec.Naj se sama zmenita,ti hočeš samo neoporečno popravljen avto.Èe se s tem ukvarja ima tudi" svojega" odvetnika.Verjetno ne bo šlo brez njega.Zavarovalnica povzročitelja ti bo hotela na vsak način dokazat delno krivdo,ker si se nastavil povzročitelju in bo poiskušala znižat svoj delež.Pazi pri zdravstvenih storitvah,v tem primeru gre vse na breme zavarovalnice povzročitelja.Ni ti treba čakat na razne preglede,plačaš in predložiš račun.Èe te pošljejo k družinskem zdravniku...sory ta zdravnik res pozna tvojo družino ampak ni pa strokovnjak za tovrstne poškodbe,torej vzameš specialista,pri zdravju ni kompromisov.........itd.
Sine64
Ja za Zupana vem da je dober, sem enkrat dal na C4 eno manjšo udrtino popravit (parkirišče). Delno me je sicer razočaral ker je vse skupaj trajalo predolgo, sploh me ni poklical da je avto končan, jaz pa čakam. na koncu pa ugotovim da je z njim prevozil še 100km, je očitno mislil da z resetiranjem števca za gorivo ne bom ugotovil.
Zaenkrat je avto pri Derendi Brežice, ki je tudi dober, vprašanje se mi poraja kako bi potekalo popravilo zadnjih amortizerjev ker imam hidravliko, same elektronike, priklopa na računalnik in ostalega za kar avtoličar mogoče ni ravno vešč (mogoče se motim?)
Da bi zavarovalnica meni hotela obešat delno krivdo ker sem stal in zavijal iz glavne ceste na stransko, medtem ko me je povzročitelj spregledal in vame priletel od zadaj bi bila pa krepko bosa, tole bi na sodišču padlo za keks
Za zdravstvene storitve pa bomo videli kaj bo...pri zdravniku sem opravil vse.
pixxel
upam da se bo vse izteklo po najboljši varianti
poznam le avtoličarja glinška iz škal pri velenju ki je res dober sploh za barvanje
Delavnica,ki je pooblaščena s strani zavarovalnice mora poravit vse,pač preko podizvajalcev,saj dandanes nihče na obvlada vse....
CitatDa bi zavarovalnica meni hotela obešat delno krivdo ker sem stal in zavijal iz glavne ceste na stransko, medtem ko me je povzročitelj spregledal in vame priletel od zadaj bi bila pa krepko bosa, tole bi na sodišču padlo za keks
Poiskusijo vse,dvomim,da je na vašem koncu drugačna praksa.Meni so najprej ponudili 30% udeležbo nato 50%,potem se pa nismo več menili ker je šlo vse preko odvetnika.Da ne rečem,dobil sem mandatno kazen neprilagoditve vožnje razmeram na cesti,ti vzamejo kar nekaj časa in živcev take zadeve.Sicer pa so pri kleparjih  ure dnevi,dnevi pa tedni.....!
Sine64
Hja sej verjamem da poskušali bodo marsikaj, ampak v mojem primeru pa se mi ne sanja kje bi našli še del moje krivde, vse je v prometu potekalo po predpisih z moje strani. Sicer pa definitivno se ne mislim nekaj pregovarjat, pač zadeva bo šla k odvetniku takoj ko bodo kakšne "mučke".
ggors
Zadaj se je hidravlika dejansko "polulala"? ali samo nivo avta kaže na to? Bolj verjetno je samo da je premaknilo ali zlomilo senzor višine pa je počepnil...
Sine64
Mozno da je samo senzor ja. Danes me je klical serviser da bo skode za cca 6 jurjev kolikor naj bi zavarovalnica tudi max priznala, nisem se pa se oglasil tam da bi tocno zvedel kaj vse se je odkrilo da je uniceno.
Glede telesnih poskodb me pa kr konkretno v vratu zateguje :/
Jogador
Citat od: Sine64;179437Glede telesnih poskodb me pa kr konkretno v vratu zateguje :/
Èe težave ostanejo povej, pa ti pošljem kontakt kolega, ki se ukvarja s poškodbami skeleta in fizioterapijo nasplošno, zelo dober. Meni je zrihtal vrat, ko mi je tram usekal po njem:BigThumbs:
"Watch this..."
:Hammer3:
Sine64
No avto je na popravilu, škode bo za cca 6 jurjev.....vrat pa še kar boli :( Zaenkrat so mi dali samo močne protibolečinske tablete pa počivam.
Èeprav me vsi sprašujejo kako to da mi niso dali ovratnice.....sumim da pač dohterji delajo v korist zavarovalnic.
me pa firbec matra kako bo potem z zavarovalnico ko končam s tole bolniško
gordan
Citat od: Sine64;179543No avto je na popravilu, škode bo za cca 6 jurjev.....vrat pa še kar boli :( Zaenkrat so mi dali samo močne protibolečinske tablete pa počivam.
Osnovno pravilo - čim daljša bolniška, čim več fizioterapije, naj se ti ne mudi z zaključkom zdravljenja
Kaj nisi bil pri specialistu pa na ultrazvoku vratnih vezi....?
Sine64
bil sem 2x pri kirurgu, slikali glavo, vrat....ni videt skeletnih poškodb.
za vratne misice pa jemljem tablete, samo so mi mal premočne za moj želodec tako da bom verjetno šel nazaj po kaj drugega....
za ultrazvok pa ne poznam...sam dohter mi ga ni predlagal...
