Avtomatik problem
Začel/a Fajdooo, Marec 07, 2014, 08:40:09 POPOLDNE
Fajdooo
Zdravo, sicer ne vem če je ravno problem, bol čuden zvok ko hče prestavit iz druge v tretjo ali pa prve v drugo? Mogoče še ker uporabnik avtomatika to zasledil?
Fajdooo
A res nima noben problemov, oziroma čudnih zvokov? Pa se to, kaj pa olje v menjalniku, ga je kdo že menjal pa kerga je dal not? Pa kako ga sploh celga ven dobiš, saj bojda nima predvidene menjave?
miklavz
Jaz mam podoben problem pri CI avt; 2.0 benc. Ko hoče prestaviti iz 2 v tretjo ali obratno zatuli, potem pa s cukanjem prestavi. Pa je tako že 150 kkm, menjano olje, narejena diagnostika - pa nič najdeno. Enostavno živim s tem in se vozim.
LPM
Citat od: Fajdooo;179684A res nima noben problemov, oziroma čudnih zvokov? Pa se to, kaj pa olje v menjalniku, ga je kdo že menjal pa kerga je dal not? Pa kako ga sploh celga ven dobiš, saj bojda nima predvidene menjave?
Ja jaz sem isto mislil. Olje se more menjat nekje na 60-80K in se menja. Kako olje pa kako menjat pa ti zna povedat vsak malo boljši majster za avt. menjalnike.
gordan
#4
Citat od: Fajdooo;179171Zdravo, sicer ne vem če je ravno problem, bol čuden zvok ko hče prestavit iz druge v tretjo ali pa prve v drugo? Mogoče še ker uporabnik avtomatika to zasledil?
Meni se čuden zvok pojavi na okoli 1700 obratov. Pravijo, da bi znale biti cevi od klime, ki se dotikajo karoserije. Mi je zadnjič malo cevi "zvil" stran pa je bilo nekaj časa bolje, pa se pol spet pojavi...
gordan
Citat od: gordan;179775Meni se čuden zvok pojavi na okoli 1700 obratov. Pravijo, da bi znale biti cevi od klime, ki se dotikajo karoserije. Mi je zadnjič malo cevi "zvil" stran pa je bilo nekaj časa bolje, pa se pol spet pojavi...
Bil včeraj na servisu - cev klime, ki je pritrjena na karoserijo nad desnim sprednjim kolesom je ustvarjala čuden zvok. Z gumi kitom je serviser odpravil  vibracije, ki so povzročale čuden in neprijeten zvok v kabini.:emot112:
Fajdooo
Lohk kako sliko ker cev obložit? hvala
gordan
Citat od: Fajdooo;182721Lohk kako sliko ker cev obložit? hvala
Spredaj, za desno lučjo ob blatniku...
