Zamenjava BSI modula in programiranje
Začel/a grmsek.damjan, Marec 03, 2014, 08:22:51 POPOLDNE
grmsek.damjan
Zdravo
Zanima me, v peugeot partnerju 1.6hdi l.06sem zamenjal BSI modul pod volanom,z modulom iz istega avta, ista kataloška, samo da ni imel električnega pomika stekel.Sedaj mi pa ne deluje tudi v tem avtu ko sem ugradil drug BSI el. pomik stekel. Kak se sprogramira to z "diagbox-om"..vsak nasvet bi mi zelo prav prišel:BigThumbs:
Hvala
Kaj si pravzaprav zamenjal....? BSI je s kodo zaklenjen na vozilo in na motorni računalnik.Kode se z normalnim postopkom na da zamenjat in BSI iz enega vozila v drugem ne deluje.Razen če ti nekdo prepiše kompletno mapo,ali pa uniči kodo.
grmsek.damjan
Zamenjal sem komplet BSI, motorni računalnik in kodo ključa iz enega karamboliranga 90ps v mojega 65ps, tak da avto normalno užge, vse dela, moč motorja je sedaj 90ps (probano), daljinsko centralno, vse OK..samo el. pomik stekel mi ne dela, ker v "donatorju" ni bilo original el. pomika stekel, ta avto jih pa ima:Hammer3:
A veš postopek? Al pa bilokdo?
To ti lahko naredijo samo na servisu, kolko mi je znano.
rsm23
Najbrž se da z DiagBoxom.
Èe ga imaš v BSI meniju poišči Programming->Manual configuration (tu nekaj pojambra, češ da ne delaš preko interneta; skratka ignoriraš->Potdiš oznako računalnika in potem se ti pokaže konfiguracija računalnika. Nekje verjetno je opcija za pomik stekel. Tam verjetno piše Absent/Missing oz. kaj podobnega. S tipko enter spremeniš izbiro. Nato pa pritisneš še F1 za programiranje.
Vsaj tako nekako verjetno zadeva deluje. Je pa tole špekulativno pisano - nevem če dejansko sploh je kakšna opcija za pomik stekel, vem pa da je mali miljon raznih opcij (je kar dol seznam za "scrollat"), ki se jih da vključit/izključit - ÈE VEŠ KAJ DELAŠ!
Se ne spomnim točno kako je pri peugeotu,imena menijav se razlikujejo,drugače je pa isto.....globalni test....BSi.......konfiguracija........ročna konfiguracija.....poiščeš opcijo in jo potrdiš...................
grmsek.damjan
Hvala vam za odgovore, sedaj je avto par dni pri ličarju, bom probal ko pride domov pa javim:BigThumbs: Nimam neki izkušenj z diagboxom, ker ga nimam neki dolg, diagnoza,parametri, tests ni problem, kakšna programiranja pa to pa še "tipam":Hammer3: imam pa verzijo 7.33:BigThumbs:
grmsek.damjan
#8
Zdravo
Evo avto doma, sem se malo "pošpilu", pa mi je uspelo:emot112: Približno tako kot ste rekli;
BSI-prisotni računalniki-vrata-pomik prednjih stekel-SEKVENÈNO(bilo ročno)
Jupiii, stekla delujejo:BigThumbs:
Nato sem ugotovil, ker je bil avto "donator" z zadnjimi krilnimi vrati, ni pravilno deloval zadnji brisalec
BSI-opcije stranke-vidljivost-zadnji brisalnik-Z LOPUTO(bilo je s krilnimi vrati)brisalec lepo deluje čez celo steklo
Ker "donator ni imel ABS-a, moj avto ga pa ima;
MOTOR-konfiguracija-aktivna varnost-ABS(bilo je ni abs ali ima navadno kabelsko povezavo)
BSI-prisotni računalniki-abs/asr/esp-PRISOTEN(bilo je brez)
BSI-motorni predel-zavore-ABS (bilo je brez abs,esp)
BSI-računalnik sistema abs/esp z multipleksno povezavo-PRISOTNA (bilo je odsotna)
Abs lučka se takoj prižge v števcu in za par sekund ugasne,brez napak:BigThumbs:
Vse deluje kot mora, avto ima 90ps, vse OK
Imam pa še eno uprašanje? SPREMENITI BI MORAL ŠT. ŠASIJE ,ker mi sedaj kaže št. "donatorja"
Pod "MOTOR"-avtomatsko nalaganje(download)-št. šasije_ _ _ _ _ _
INSTRUMENTNA PLOŠÈA-avtomatsko nalaganje-št. sasije_ _ _ _ _ _
BSI-avtomatsko nalaganje-št. šasije_ _ _ _ _ _
BSI-prisotni računalniki-kodna št. VIN(ind. št. vozila)_ _ _ _ _ _ _
Verjetno to opravim,vpišem v vseh teh modulih,  pa bo tester shranil pravo, original št. šasije? NEBI RAD DA SE MI VSE SKUPI ZAKLENE, ÈE VPIŠEM DRUO VIN CIFRO????? al se bo?
HVALA za odgovore
grmsek.damjan
No, da sam sebi odgovorim, pa tudi komu bo še kdaj koristilo..spremenil sem VIN
cifro v BSI (BSI, konfiguracija, kodna številka vin, identifikacijska št.vin)..sem jo spremenil, po postopku ugasnu kontakt, nazaj in Vin cifra je spremenjena v BSI, motornem računalniku in števcu:BigThumbs:tak da vse kot mora bit:emot112:
Hvala vsem za odgovore.
#10
Bravo, mene pa bega že nekaj časa ena stvar okrog bsi. Rad bi zamenjal na c3čku letnik 2003 bsi z novejšim, da bi imel tempomat, ki prikazuje nastavljeno hitrost v števcu. Iste ideje sem imel sicer tudi za XP, ki ga pa zdaj prodajam, tako da bi menjal bsi le na c3čku. Moja XP letnik 2005 krmili tempomat le na + in -, prijateljeva, ki je 2006 pa lahko dviga in spušča hitrost tudi po 5kmh in mu te številke izpiše na displayu, kar moja ne izpisuje.
Saj to bi bilo lažje, manj dela, samo ne vem kdo bi to naredil. V Kopru na Citroenu nimajo pojma.
