Rumene žarnice in meglenke
Začel/a thundercat, Marec 03, 2014, 10:25:16 DOPOLDNE
Hvala da si pogledal, Skrt :BigThumbs:! Sem že sam pozabil na njih, he he.
Frej popoldne... Vsekakor, takoj ko utegnem + bom dol z svojim avtom. Kar pa zna malo trajat :). Morda še ta mesec.
vidobbb
dokler bojo ksenonke in,ki vse okol zaslepijo,bom furov te rumene žarnice,ki naredijo res nežno,neubijalsko svetlobo,pa naj se policaj j..b..,pa slovenska goveda poevroplena tudi z svojo zakonodajo.
thundercat
Včeraj sem naredil tehnični za mojo Dy, pa sem vprašal glede rumenih žarnic in meglenk.
Dobil sem odgovor, da so žarnice in rumene meglenke prepovedane v SLO, neglede na starost vozila.
Èlan Citroen klub Slovenije
Jah, to je pri vas na Dolenjskem. Pri nas, z dalenjskem je pa ok. Sem tudi jaz delal tehničnega prejšnji mesec in imam rumenke pa gospod - malce starejši - ni niti z okom trznu, ko je preverjal snop. In ni moj sorodnik, niti ga poznam, niti moj prijatelj ga ne pozna.
Jaz jim še vedno, če je treba, trobim da je po 104.členu uredbe...    ...dovoljena bela ali rumena svetloba spredaj.
Na tvojem mestu se nebi preveč ukvarjal s tem - če seveda želiš imet rumenke. Imej sabo sptintano prvo stran in tisto na kateri je 104. člen (pa mogoče še tisto na kateri je 25. člen - namreč piše da: "...neglede na omejitve v 25.členu...) pa če tudi to ne bo šlo imej sabo dve beli.
Èe sem prav prebral:
rumeni žarometi so prepovedani, ne glede na starost vozila. Svetloba žarometov mora biti bela.
sprednje meglenke morajo biti bele, lahko pa so tudi rumene.
Torej...žaromet samo belo, meglenka pa belo ali rumeno.
s
thundercat
Citat od: superca13;179961Èe sem prav prebral:
s
Tut meglenke ne pustijo rumene. NIÈ.
To je bandasakraminska, kaj čmo.
Citat od: thundercat;179998Tut meglenke ne pustijo rumene. NIÈ.
Super, se vsaj odločat ne bom rabil kake žarnice dat v meglenke hehe.
Pri vsej korupciji in ostalemu sranju v Sloveniji mislim, da lahko popolnoma brez slabe vesti kršimo zakon za katerega itak noben ne ve, ali je ali ni in se delamo Francoze. pri nas se pač vedno lovi komarje in izpušča golobe in je problem teh 50 vozil v Sloveniji, ki bi imela take žarnice, verjetno se je vzadnjih letih zaradi njihove uporabe drastično povečalo število prometnih nesreč pri nas.
:argue1:
thundercat
Zeko, prepovedal so rumene zarad fovšarije.
Ko bi vsaj meglenke dovolil rumene, bi nekako prebavil.
Citat od: thundercat;180032Zeko, prepovedal so rumene zarad fovšarije.
Pa kdo pravi da so rumene meglenke prepovedane?
Kje to piše?
V UL vidim, da so dovoljene:
– žaromet za dolgi svetlobni pramen    bela
– žaromet za kratki svetlobni pramen   bela
– žaromet za meglo                     bela ali rumena
– žaromet za vzvratno vožnjo           bela
– smerna svetilka                      oranžno rumena
– varnostne utripalke                  oranžno rumena
– zavorna svetilka                     rdeča
– svetilka zadnje registrske tablice   bela
– prednja pozicijska svetilka          bela
– zadnja pozicijska svetilka           rdeča
– zadnja meglenka                      rdeča
– parkirna svetilka                    bela spredaj, rdeča zadaj in oranžno rumena,
                                       če je parkirna svetilka integrirana v bočno
                                       smerno svetilko ali bočno svetilko
– bočna svetilka                       oranžno rumena; skrajna zadnja bočna svetilka
                                       je lahko tudi rdeča, če je združena,
                                       kombinirana ali integrirana z zadnjo
                                       pozicijsko ali gabaritno svetilko, zavorno
                                       svetilko, zadnjo meglenko ali je združena
                                       oziroma ima del svetleče površine skupen z
                                       zadnjim odsevnikom.
– gabaritna svetilka                   bela spredaj, rdeča zadaj
– svetilka za dnevno vožnjo            bela
– zadnji odsevnik – ne trikotni        rdeča
– zadnji odsevnik – trikotni           rdeča
– prednji odsevnik – ne trikotni       ustrezna vpadni svetlobi
– bočni odsevnik – ne trikotni         oranžna, skrajni zadnji bočni odsevnik je
                                       lahko tudi rdeč, če je združen oziroma ima del
                                       svoje svetleče površine skupen z zadnjo
                                       pozicijsko ali gabaritno svetilko, zadnjo
                                       meglenko, zavorno svetilko ali skrajno zadnjo
                                       bočno svetilko.
:BigThumbs:14. Upotreba svjetala u saobra}aju/prometu
^lan/^lanak 90.
(1) Za vrijeme upravljanja motornim vozilom danju na vozilu moraju biti
upaljena kratka svjetla.
(2) U vremenu od prvog sumraka do potpunog svanu}a (no}u), kao i da-
nju u slu~aju smanjene vidljivosti, na vozilu u saobra}aju/prometu na putu/ces-
76
ti, osim svjetla iz stava/stavka (1) ovog ~lana/~lanka, moraju biti upaljena svje-
tla za osvjetljavanje puta/ceste, i to na:
1) vozilu na motorni pogon - osim na biciklu s motorom, lakom motociklu
i na motociklu bez bo~ne prikolice - najmanje dva bijela ili `uta svjetla na pre-
dnjoj strani i paran broj crvenih svjetala na zadnjoj/stra`njoj strani;
2) biciklu s motorom, lakom motociklu i na motociklu bez bo~ne prikolice
- najmanje jedno bijelo ili `uto svjetlo na prednjoj strani i najm
Gor sem naredil copy paste dela zakona, ki v BiH dovoljuje uporabo rumenih luči na vseh vozilih, ne glede na leto izdelave.
Torej kupiš DS5, daš rumene luči notri in si čist pred zakonom. Tako je v normalnem svetu, ki še ni del TRULE EU...:emot112:
V EU veljajo določene norme, kot so varnost, onesnaževanje, ipd.
K temu spadajo tudi luči. Z rumenimi ponoči res zelo slabo vidiš.
Bi pa se spodobilo, da tisti avto, ki ima status starodobnika lahko ima take originalne žarnice. Samo potem tak avto ne smeš vsakodnevno vozit.
Daj Cojko ne kakaj z Eu. Eu je æuna obiæna!
thundercat
Jaz bom še kje povprašal o lučeh. Ob priliki vprašam v Avto-Krka, kjer tudi delajo tehnične preglede. Verjetno sem naletel ravno na nepoznavalca.
Citat od: Èojko;180049Z rumenimi ponoči res zelo slabo vidiš.
Ah tole pa ne bo čist držalo. Seveda pišem kako jaz vidim cesto.
Vozim rumenke v A seriji že kar nekaj let in sem gledal z njimi v praktično vseh vremenskih pogojih. Isti šmorn k bele.
Zdaj ko so parabole obnovljene se, valda, vidi še bolje ot prej.
Na Visi imam H4 rumenke. Tudi za 5(odl).
Je pa seveda, tko k sm gor napisu, to moj pogled na cesto.
