Park senzorji
Začel/a gordan, Februar 10, 2014, 11:24:27 DOPOLDNE
braby
Wizard
Citat od: braby;214526Bom poskusil, hvala.
Lahko se pojavi  tudi težava z tempomatom. Namreč kolikor je meni bilo povedano je če to stikalo dela probleme potem nekako noče izklopit tempomata,kar posledično pomeni da avtoračunalnik izklopi tempomat, da ne bi prišlo do katastrofe.
sulicar
Točno tako.Limiter pa deluje,tempomat,ESP,abs,pomoč za speljevanje pa ne!
braby
V nedeljo sva z bratrancem vzela zavorno stikalo ven, da bi malo pošpricala kontakte.. WD-ja nisem našel, pa sem pamenjakovič se spravil razstavljat stikalo... Taki pač sem, me zanima, kako so stvari sestavljene. No, pa dava stikalo nazaj not, parksenzorji delajo, vau super.. Èe dve uri se z družino odpravim domov, zavore ne popustijo(prednje). Kaj naredit? Kljub temu poskusim peljat, mogoče pa bi spustilo... Ja, pa ni! Stikalo ven, avto se "dere" vse možne napake, naročim na servisu novo stikalo(15€), ga zmontirama, vse deluje.
Le parksenzorji ne..
Pa sem za džabe kupoval zavorno stikalo, ni bilo krivo..Kaj češ..
sulicar
Mogoče bi še moral napake pobrisati preko računalnika....kaj zdaj sploh ne delujejo?
braby
Ko sva zmontirala novi senzor, sem šel okoli avta, slišal, da piskajo, sekundo zatem pa so nehali. Zdaj se mi ob zagonu avta pojavi opozorilo za napako, napis servis sicer izgine, senzorji pa ne delujejo.
Pa bom to zdaj dal malo na stran, itak znam peljat brez teh senzorjev, zdaj se bom raje menjalniku posvetil(olje)...
Èe pa se bo vmes zadeva sama od sebe porihtala, pa bo jamajka...
Wizard
Citat od: braby;214817Ko sva zmontirala novi senzor, sem šel okoli avta, slišal, da piskajo, sekundo zatem pa so nehali. Zdaj se mi ob zagonu avta pojavi opozorilo za napako, napis servis sicer izgine, senzorji pa ne delujejo.
Težava z senzorji, je v 90% ravno eden senzor,ki ne deluje. Imam še enega na zalogi, ampak ga čuvam kot zlato, pri francozih to pač moreš.
Drugače pa obstaja še napaka na računalniku, katera bo pri tebi še najbolj vrjetna. Zdaj tako čez palec je težko reči, ali je še kak senzor težava, ali pa je težava v računačniku. Je pa definitivno ena iz med teh dveh stvari.
Wizard
Citat od: Wizard;214866Težava z senzorji, je v 90% ravno eden senzor,ki ne deluje. Imam še enega na zalogi, ampak ga čuvam kot zlato, pri francozih to pač moreš.
Aha pa še to, če nisi usposobljen za popravilo avtomobilov, je bolje da takšne stvari prepustiš strokovnjaku. Rekel si da so zavore zategnile in niso hotle popustit, lahko bi bilo obratno. Raje daj nekomu 50€ ali pa še majn, pa se bo vse končalo ok.
braby
Zdaj vidim, da sem nekatere stvari napol napisal...nima veze.
Kar se zavor tiče... pri mojih starših je takšno dvorišče, da če mi zavore ne bi prijele, bi po 5 metrih opazil in se ne bi peljal na glavno cesto. Zdaj so pač držale in z vidika varnosti ni vožnja bila sporna.
Grem na tester v kratkem...
