Nekaj se dogaja
Začel/a superca13, December 20, 2013, 07:06:14 DOPOLDNE
Pumpa fertik in že na avtu. Regulator tekom principa razturi-očisti-zadihtaj-sestavi-pobarvaj-testiraj-zmontiraj.
Priden si. Ampak tale SM bo pa grmel, da bo veselje. =)
Al bo pa samo za v salon,...
Regler zanič. Drsnik za izklopni tlak bil zariban. Pri precej previdnem namakanju ter izprešavanju je poleg drsnika prišel ven še en vogal cilindra. Konec lušnega.
Ni mi dolgcajt.
Paše od Xm-V6. Imam na lagerju. Ponovimo vajo;)
Drugi regler tudi zanič. Tretji bil OK.
Trio je zmontiran, mora bit kvartet, torej sedaj akcija kompresor.
Èakam še na prave, originalne  6,35mm dihtunge za lajtunge. Imam 10 kos na zalogi, sam klump, ene predebele, druge labave.
Aja...prej je bilo pa lepo.:Hammer3:
Dejansko se vidi minimalna razlika od prej do sedaj. :emot112:
Citat od: andraž;233164Dejansko se vidi minimalna razlika od prej do sedaj. :emot112:
Saj, če sem pa vse nazaj naredil, brez da sem karkoli diral.:BigThumbs:
Vrhunsko bo. Ko gledam slike obnove, vedno znova pomislim, kako nisem verjel v obnovo, ko sem ga videl pri Robiju. Bravo!
Točno, se spomnim, da si bil skeptičen. Nič zato, nisi bil edini. Vmes sem še sam bil ene 2051 X precej skeptičen.
Bo...zdaj ni več povratka, luč na koncu blodnjaka se že vidi.
žabec
Ali tam prav vidim, da kolesne kugle niso bile še nikoli nafilane?
Samo ena boginja je prava !
Možno. So pa krogle hin, gor so samo za to, da je avto v zraku, spodaj so začasni leseni čepi.
Te vijačene krogle so...dobre in slabe. Avto je sicer fino mehek z njimi, lepo original zgledajo, so pa nagnjene k temu, da ne tesnijo, ne tesnijo celo v smeri lhm sistema...dušik hitro uide v hidravlični tokokrog in je sranje tu. Gor pridejo varjene, boh pomagaj, morda celo kdaj te pošljem specialistom in dobim obnovljene nazaj. Ampak dvomim.
MAter sem hiter. Èetvorček na mestu. Kompresor fertik, vse zvezano, predelano na r134a, napolnim in mora delat.
Pogonska os bo še malo zunaj, da ne poženem LHM-a po delavnici :-)
Gremo dalje. Šipe noter. Ma je kar strah, zadeva zakomplicirana v 3 krasne.
