Cevka za pranje zadnje šipe
Začel/a lipe123, December 15, 2013, 08:02:35 POPOLDNE
lipe123
Živjo,
se oproščam, da odpiram novo temo ampak nisem nikjer našel odgovora na moje vprašanje.
Počila mi je cevka za pranje zadnje šipe pri c5 tourerju. Vidi se kje mi je počila in sicer, ko odpreš vrata "prtjažnika", tam kjer pride iz avta in gre potem v vrata... upam da sem razumljivo napisal :D
Mogoče kdo ve, ali se da zamenjati samo ta del cevke ali moram zamenjati cel komplet z tretjo zavorno lučjo vred?
Hvala!
Èe je potreben kakšnen večji poseg ali strošek bi jaz štukal. Magari eno elektro bužirko, ki se s segrevanjem skrči.
StefZ
Zdravo!
Jaz sem jo ravno včeraj že drugič popravljal.... Prvič mi je počila na zgibu in smo mi na servisu "vrinili" plastični konektor - tista plastika, ki je na obeh straneh nazobčana.
Cevko se segreje (vžigalnik) in potem porine gor. Problem je ker je potem vse skupaj še bolj togo in nepremično. Meni je še 1x počilo potem pri tem vrinjenem plastičnem delu.
Jaz sem snel zadnji spoljler - od tretje zavorne gre pod celotnim spojlerjem lepa gumijasta cevka, potem pa je pritrjena na to plastično cevko, ki gre potem v enem kosu naprej v karoserijo.
Jaz sem počen del še 1x odrezal (skrajšal) in nataknil na plastični podaljšek. Vse skupaj - od karoserije do spojlerja oblekel v plastični del gumijastega kabla (žice sem pobral ven) in oblepil z izolir trakom. Èrnim, da se ne vidi :Hammer3: Je bolj "po domače" ker sem včeraj moral na silo rešit.
Narobe je, da je na tem zgibu plastična cev - morala bi biti lepo gumijasta in bi bilo super....
Za ko bo naslednjič spustilo bom kupil eno gumijasto cevko in jo probal vrinit vmes. Problem je, da bi moral biti ta fiksni del kar se da blizu karoserije, da se čim manj premika....
Jaz bi šel v trgovino za akvarije pa tam sestavil komplet s vsemi spoji in še čem... oz to sem že enkrat naredil... Dela brez problema.
breznikar.peter
Citat od: Xandrej;172806Jaz bi šel v trgovino za akvarije pa tam sestavil komplet s vsemi spoji in še čem... oz to sem že enkrat naredil... Dela brez problema.
Umiram :D :BigThumbs:
hja znajt se je treba...
:BigThumbs:
StefZ
Ha ha.... verjamem da deluje.
Jaz sem včeraj popi...il :Red-Irate:, ko sem gledal, kako je narejeno. Pod spojlerjem, ki je fiksen so cevke gumijaste. Tam kjer se prtljažnik odpira in zapira - na zgibu pa so dali plastično cevko.
Dodaš še temperature pod lediščem in imaš veselico. Zakaj tam ni gumijaste cevke vedo samo vrli konstruktorji....:Hammer3:
100% točno! Tudi sam sem večkrat popravil instalacijo za pranje ob pomoči materijalov za akvaristiko. :BigThumbs: Tiste zelene cevke so majka!:emot112:
3001
No da se pridružim temi jaz sem o plastičnega zgloba pod spojlerjem,pa do zgloba ki se nahaja v strehi,zamenjal cevko z gumijasto ki se ponavadi uporblja pri motorju in imam sedaj mir. Uno kao trpežno plastiko pa naj si Citroen nekam vtakne
veni5
Kako se pa plastika sname na prtljažnih vratih ?
Ker nebi rad vse potrgal prosim za kak nasvet?
Spušča mi pod spojlerju in moram dat plastiko dol?Ali pač ne ?
Hvala
Tourer c5
#10
Snameš notranjo oblogo vrat, pri tem pa paziš, da ne potrgaš štiftke, ki držijo oblogo, ker padejo v vrata in potem ropotajo, če jih ne pobereš ven,  nato odšraufaš spojler in odstraniš cev, ki je pritrjena na štop luč. Jest mam mehko cev do vhoda v streho, kjer je uštukana s konektorjem in potem mal not porinjeno da je na pregibu mehka cev in ne tista original trda. Preverjeno in učinkovito. :BigThumbs:
pixxel
:breaking_pc:pred demontazo obvezno nabaviti cepke
ker ne bo slo brez trganja
Tourer c5
Citat od: pixxel;199336:breaking_pc:pred demontazo obvezno nabaviti cepke
Ja se strinjam, pri meni sta na srečo šla samo dva, ampak sej so itak poceni tko, da je kul zamenjat vse, ki bogo zgledajo, da potem obloga lepo fiksno stoji.
