Nove karte 2013/2014 za RNEG (MyWay)
Začel/a Dr. MadMan, November 06, 2013, 08:20:33 DOPOLDNE
Dr. MadMan
Nove karte so na SugarSyncu. Navodila za posodobitev so gor. Staro kartico sformatirajte potem je postopek enak kot pri novih kartah.
Dr. Navigator
Kreativne IT rešitve
https://www.greit.si
https://www.archistudio.si
maxxximum
C:\***************\RNEG_13_14.7z.001: The archive is corrupt
Prenesel sem dvakrat, poskušal z najnovejšim winrarom in najnovejšim 7zipom.. vedno enaka napaka. Javi za katerega koli od 15 delov arhiva.
Je že kdo uspešno odpakiral tale arhiv (in samo jaz delam nekaj narobe) ali je prišlo do napake pri arhiviranju?
Verjetno moras najprej tele .001 do .0xx zdruziti v datoteko s koncnico .7z in sele potem odpakirati.
Brezplacno orodje za zdruzevanje datotek dobis tu: http://www.hjsplit.org/
Jaz sem tudi 2x prenesel, pa enako ne odpre .
Tole z združevanjem nisem probal, ker ponavadi gre z enim samim klikom na arhiv :)
Citat od: dvorjan;170627Verjetno moras najprej tele .001 do .0xx zdruziti v datoteko s koncnico .7z in sele potem odpakirati.
Zdaj testiral še s tem programom :)
Združil arhive v en fajl in zgleda da zdaj bo odprlo :) :BigThumbs:
Zajcekd
Tudi jaz probal čez vikend pa mi je isto javilo napako. Bom probal še z hjsplitom.
Dr. MadMan
Èudno ker sem narazen rezal kar s 7zip. Lahko pa dam gor vse v enem kosu če želite.
Dr. Navigator
Sjor
V C4 Picaso letnik 2011 imam naložene nove karte 2013/14. Sistem v avtu je rneg_D_R29a_R29.01, zanima me kako dobiti nastavitve navigacije v SLO, oziroma postopek nalaganja novejših kart. Namreč dal sem SD kartico v avto in se je sistem vzpostavil v nekaj minutah. Ali je to OK.
Hvala za odgovore
Dr. MadMan
To je OK. Slovenščine za MyWay na žalost zaradi nesodelovanja s strani grupe PSA ne bo nikoli. Je pa na voljo za RT serijo.
Dr. Navigator
Sjor
Citat od: Dr. MadMan;170808To je OK. Slovenščine za MyWay na žalost zaradi nesodelovanja s strani grupe PSA ne bo nikoli. Je pa na voljo za RT serijo.
In kakšna je razlika med tema dvema navigacijama in kakšen je postopek, če si naložim RT, ali ga sploh bere iz SD kartice.
Sjor
Zanima me, če MyWay ne kaže omejitev hitrosti, ali jaz ne znam nastavit, malo imam težave z ANG jezikom. Èe mi lahko kdo za MyWay pošlje navodilo s prevodom nastavitev. Èe že ne obstaja v SLO me ne moti, le nastavitve mi delajo problem. Ni problem izklopit govora, najti cilja, vendar ne vem če še ima kakšne druge možnosti.
Dr. MadMan
Za začetek je proizvajalec drugi. RT serijo dela Magneti Marelli MyWay in NG4 pa Harman-kardon. Zasnove so povsem drugačne tako da je preveč razlik da bi vse našteval tle.
Dr. Navigator
maxxximum
Citat od: Dr. MadMan;170686Èudno ker sem narazen rezal kar s 7zip. Lahko pa dam gor vse v enem kosu če želite.
Bi prosil, ja.. meni tudi po združevanju s Hjsplitom javlja napako.
Sjor
Citat od: Dr. MadMan;170850Za začetek je proizvajalec drugi. RT serijo dela Magneti Marelli MyWay in NG4 pa Harman-kardon. Zasnove so povsem drugačne tako da je preveč razlik da bi vse našteval tle.
OK, hvala za odgovore in pomoč. Mi je že Gox razložil kar nekaj stvari. Na foromu sem pa zasledil te razlike med navigacijami.:emot112:
Karte sem sprobal .. deluje.
Z Hjsplitom sem združil vse arhive. Potem odpakiral. (WinRAR) Najprej poskusil direktno na kartico, pa mi je po pol ure zablokiral PC ... potem sem odpakiral na disk in kasneje skopiral na formatirano kartico. (še prej pa z volumeid menjal ID kartici)
Karte delajo ... kakšne novosti v domačem kraju še nisem opazil. (eno krožišče še vedno ni vrisano, pa je že vsaj 2 leti v uporabi.)
Sem pa opazil, da so mi prejšnje karte zasedale 7,49GB na kartici, sedanje pa 7,75GB.
