Kaj tankate 95 ali 100
Začel/a dezelan, September 06, 2013, 09:20:27 POPOLDNE
dezelan
Kaj priporočate za VTI 120 motor-95 ali 100 oktanski bencin?
dyane
V mojo Dijano vedno gre 100 oktanov...ne 98, ne 95 ampak 100...če pa bi imeli etanol pa bi šlo pač 110 oktanov hehee..100 ka ne smrdi, avto lepo in dolgo gre, poslediæno ,amjša poraba goriva
Pri mojem AX-u se je poznalo ali voziš na 95 ali 100 .. pri 100-ki je šel v klanec v peti, pa je bila mašina čisto tiho :) S 95-ko sem peljal isti klanec s četrto. (da ni bilo klenkanja)
Pri 1.6 Vti je vedno enako ... 95-98-100 ... avto gre vedno enako, prav tako poraba  ... Tankam večinoma 100-ko, se pa vmes tudi najde kaka 95-ka.
Ta trenutek najboljše v Sloveniji - Petrolov Qmax. Se pozna pri vsem, mirnejšem teku, boljši prožnosti motorja, verjetno kak konjiček več, poraba posledično nekoliko manjša,... Jaz 100 oktanov tankam v vse kar imam bencinskega pri roki že vsaj 10 let.
dbostjan
V mojo viso tankam 100 oktanski bencin, če je le mogoče. V Rusiji in Ukrajini sem moral nekajkrat naliti 95, enkrat celo 92 oktanskega, razlika je bila očitna.
Jaz recino na Xantiji 1.8 16v nisem opazil razilke, medtem ko se na jugecu precej pozna kaj tankam...
frodo1
Citat od: Èojko;166268Ta trenutek najboljše v Sloveniji - Petrolov Qmax. Se pozna pri vsem, mirnejšem teku, boljši prožnosti motorja, verjetno kak konjiček več, poraba posledično nekoliko manjša,... Jaz 100 oktanov tankam v vse kar imam bencinskega pri roki že vsaj 10 let.
Najboljši?
Tema, kateri bo težko priti do konca!
Jaz tankam to, kar ima predpisano, pa naj imajo nevem kakšno gorivo.
Citat od: frodo1;166409Najboljši?
Kot dolgoletni uporabnik omw bencina je po parih tankih petrolove župce poraba nekaj manjša. Zaj si pa vedi...
Èe tankam 100 oktanov, mi avto tako leti da komaj zvozim ven iz črpalke, da o menjavi gum nato sploh ne govorim :)
Za stare motorje ja, ki so nastavljeni na 98okt,  tam sem tudi sam opazil mini mini minimalno razliko. Pri novejših pa čista nula, razen da je 100 okt. dražji...
AMI ... 100 oktanov brez problema. Kadar naletim , da nimajo pač 95 nalijem tolko , da pridem do naslednje 100tke
Moj služben Clio gre baje najboljše med vsemi enakimi na firmi - 44 tkm na 100 oktanov iz OMV.
Sem pa vedno tankal na OMV in tudi OMV je imel vedno boljša goriva od Petrola, sedaj pa je bencin boljši na Petrolu, dizel pa boljši na OMV.
Se pa razliko med 95 in 100 oktanov pravilno občuti šele po treh polnih rezervoarjih 100tke. Mišljeno za novejše avte.
domi
Sam tankam vedno 95, kar je tudi predpisano za motor. Za novejše in ponavadi turbo motorje je predpisano 100 oktansko gorivo. Oktansko število pa je odpornost goriva na samovžig. 100 oktanski bencin ni nič močnejši od 95, razlika se pozna samo, če 95 tankaš v motor, ki je skonstruiran za 100 - klenkanje. To da bi motor naj manj porabil, bil močnejši in nevem kaj še vse nima dosti veze z oktani goriva.
Ja samo kaj ko preden pride v rezervar je samo še 90 oktanski, če je.
Stari nečiščeni rezervarji naredijo svoje.
100-oktanca vedno in povsod. No, ne povsod, ce ga ni, potem pac 98 ...
