chip tuning
Začel/a jure1712, Avgust 31, 2013, 09:33:49 POPOLDNE
jure1712
Pozdravljeni,
Kot nov lastnik c4gp. Namrec vozim 1.6 16V vti bencinarja, me zanima ce ga je ze kdo od vas
cipiral..kajti avto je sicer ok...amapk slabost je pa da v klanec ne vlece pa preden dosezem zeleno hitrost se moram ze ustaviti na bencinski crpalki:funny34d: tako da razmisljam o ojacitvi...hm ce se da...hvala za vsak namig.
Lp.
Bencinc, brez turbo ... ne bo šlo ...
v klanec pa kar na obratih, ta Vti motor je pri nizkih obratih len.
#2
Se da tudi tiste brez turbin čipirati s čipi, ne pa tako kot tiste s turbinami,. Moraš kupiti čip, ga vgraditi in on potem govori računalniku koliko goriva naj vbrizga da bo nastala tista optimalna mešanica in da bo iz tega mogoče nastalo nekaj več moči. Razlike so zelo majhne in v realnosti skoraj neopazne. Pa po možnosti ti bo še avto več goriva porabil zaradi tega.
Te opcije nisem niti pisal, ker mislim da je škoda investicije, za kak konj več :)
Pri turbo motorjih, pa se da lepše in lažje "nabijat" konje.
jure1712
Potem ne preostane nic drugega kot obrate nabijat...no sej bo tudi tako sel...ampak malo pocasneje..
Hvala za odgovore.
Sem malo pobrskal po spletu .. predelovalci imajo v ponudbi čipiranje 1.4 VTI motorja ... 1.6 Vti pa ne najdem ...
http://www.css-tuning.com/osebna-vozila/citroen#c4-picasso
Pri tej predelavi (tujina) prav 1.6.16v VTI ja pa obljubljajo 8konjev več ...
http://www.customremapping.co.uk/chip-tuning/citroen-c4-1-6-16v-vti-petrol-chip-tuning/
jure1712
Hvala za trud..bom malo poklical na okoli...me pa zanima se ena stvar,ceprav ni za to temo,ampak vidim da obvladate stvari...imam obcutek kod da mi malo avto potesava pri speljevanju...ali pa jaz dam premalo gasa...obcutek imam kod da bi bila sklopka naceta...to je tako ko presedlas iz dizla na bencinarja :BigThumbs:
Citat od: jure1712;165850Hvala za trud..bom malo poklical na okoli...me pa zanima se ena stvar,ceprav ni za to temo,ampak vidim da obvladate stvari...imam obcutek kod da mi malo avto potesava pri speljevanju...ali pa jaz dam premalo gasa...obcutek imam kod da bi bila sklopka naceta...to je tako ko presedlas iz dizla na bencinarja :BigThumbs:
Probaj najprej malo z več gasa speljevat pa potem poročaj. :)
Zna bit da je res samo občutek .. če avto nima glih 500.000km s prvo sklopko :)
Ko sem prestopil iz AX-a v DS3 sem imel tudi sam tak občutek. Verjetno malo premalo gasa pri speljevanju ... (prav tako vozim 1.6 Vti) Potem sem se navadil na speljevanja :)
jure1712
Bomo videli kaj bo prinesel cas...najbolj me moti vzvratna voznja ker res speljem tako kod da bi bila sklopka...ko pa dodam gas pa svto kar poskoci...amapak kot sem rekel je treba pustiti casu cas :BigThumbs:
Atmosferca je brezveze čipirat.
jure1712
Ma sej ni problem koncna hitrost amapk pospeskov ni...amapk to je stvar navade...sej bo pocasi...bom zgleden voznik in bom vozil pocasi..
BMW specialisti, ki tunajo tudi PSA motorje (saj so enaki v Minijih), ti iz 120 KM dobijo 132-134 KM. Navor pa zrase za cca. 16 Nm. Ni blazno veliko, obcuti pa se.
jure1712
Torej nekaj pospeskov pa bi vseeno bilo..
jure1712
Malo sem gledu po netu pa ne najdem kdo cipa minije...a kdo ve za kakega mojstra ki se stem ukvarja.
