xsara trese
Začel/a markojur, Avgust 30, 2013, 09:16:02 POPOLDNE
markojur
Ko pri višji hitrosti zaviram začne volan zelo tresti,imam nove zavore,gume in optiko.Morda kdo ve za kakšno napako bi lahko šlo?Hvala
Več možnosti je...praviš, da so zavore nove(tudi diski, ali samo ploščice)? Èe so tudi diski novi, je možnost, da je del na kateri se naslanjajo neraven...
Kakšna so platišča(ni važno, če so balansirana, ker je možno, da so jajčasta...)...
Evo neke opcije sem podal...če so alu platišča,je možno, da niso enakomerno privijačena...vsekakor bi ih bilo treba preveriti z moment ključem...
Dragan3
ce trese samo takrat ko zaviraš je velika moznost da imaš zvite diske... nič hujšega... ravanje nove ploščice in vozi dalje :D
markojur
diski so novi (brembo),prav tako ploščice in gume.
Dragan3
tudi novi diski se zvijejo.... nič novega
markojur
mislim da je napaka drugje,to so že drugi diski v dveh mesecih,ko smo jih menjali smo na valjarih naredili test in je bilo vse u redu,po dveh tednih pa je zopet začelo tresti in tudi test na valjarih pokaže napako samo spredaj levo.
Dragan3
ja nekje boš moral začet iskat težavo... začneš pri diskih... daš dol pa na drejpank.... pa boš vidu če so zviti al ne...ploščice.... ležaj... mogoče amortizer...
Lahko, da so gume jajčaste!
markojur
gume so stare kakšen mesec,kako pa lahko sam preverim vse te možnosti od amortizerja do ležaja,gum,ploščic ali moram do mehanika?
Dragan3
glede gum : dvigneš avto daš v ler zavrtiš gumo ter gledaš kotalno površino in pa rob gume takoj opaziš ce je jačasta, diski ter ploščice odšravfaš felgne dol  z notranje strani sta 2 šraufa ki držita čeljust odšraufaš snameš pogledaš ploščice kakšne so, snameš disk ( ce se ne motim je prišraufan s torexom od spredaj)  ga neseš kakšnem znancu sosedu naj ga da na stružnico in ti bo tkoj povedal ce je zvito ali ni, amortizer ko stisneš avto dol more v hipu skocit nazaj na začetno lego in se ne sme gungat, ležaj ko imaš dvignjen avto zavti kolo če bo kakšen čuden šumeč zvok je najverjetneje ležaj.
markojur
hvala vsem za pomoč,zanima me še kolikšna je verjetnost da je kriva pesta,avto pa ni bil udarjen nikoli?
Praviš levo kolo, je možno da je čeljust blokirana in se disk pregreva?
Stipič v lj ti lahko postruži disk na avtu nataknjen in izločiš par stvari obenem.
Gume pa lahko menjaš spredaj nazaj.
Pepe
Citat od: markojur;165792Ko pri višji hitrosti zaviram začne volan zelo tresti,imam nove zavore,gume in optiko.Morda kdo ve za kakšno napako bi lahko šlo?Hvala
Lepo pozdravljen
Imam enak poblem in me zanima kako ste vi rešili problem z tresenjem.
Dali smo nove diske in nove ploščice, ogoje boljše kvalitete pa je po par 100 km ponovno začelo trest. Meritve z mikrometrom niso pokazale nobenega večjega odstopanja. Ugotovil pa sem, da do 200  - 300 metrov po startu ko je avto še "hladen" zavira brez tresenja. Gume so tudi nove.
Za odgovor se vam najlepše zahvaljujem.
Potipaj platišča če je katero bolj vroče.
Pepe
Hvala zaenkrat. Takoj ko grem z avtom ven, bom probal platišča in videl kaj je. Menjn je bil tud ležaj na prednjem levem kolesu.
