ZADNJA ZAVORNA LUÈ+LUÈKA ZA SENZOR SAJASTIH DELCEV
Začel/a skos, Avgust 29, 2013, 04:15:04 POPOLDNE
skos
Zdravo,
najprej me zanima, če je že kdo imel problem z stikom na zadnji zavorni luči (zgornja). Zadevo sem razšravfal in nisem testiral te lampe, pač pa sem jo zamenjal z rabljeno in prav tako se ni hotela prižgati?!?
Drugi problem, ki ga ima je sedaj ko sem zamenjal zračni filter, se mi sedaj ob zagonu motorja prikaže oranžna lučka motorja nato pa ugasne po parih sekundah? Je to lahko samo senzor ali?!?
hvala:BigThumbs:
Verjetno je težava v tretji zavorni luči v kablu ... precvikan v prepogibu, tam ko se odpira prtljažnik.
Kaj lučka motorja se pred menjavo filtra ni prižigala?
A ni normalno da se pri zagonu vse lučke prižgejo, pa takoj za tem ugasnejo?
skos
Citat od: Gox;165711Verjetno je težava v tretji zavorni luči v kablu ... precvikan v prepogibu, tam ko se odpira prtljažnik.
Zdravo,
mja bom prečikral ta pregib in preveriti še moram, če so lampe res še cele ali pa je ta kabel že fuč :BigThumbs:
kar se tiče, lučk je pa tako da se pokažejo vse hkrati, nato pa ta oranžna še ostane malce, se pa pol ugasne, ampak sj vem da ni nič takega, sem pa vseeno vprašal ker me zanima, če se še komu to dogaja? :BigThumbs:
wragec
Ko dam kontakt vse lučke svetijo, ko vžem avto pa lučka za motor sveti še cca 2 sekundi in potem ugasne. Ko sem kupil citroena sem se tudi jaz vprašal zakaj tako pa so mi na servisu rekli da je to normalno in da ni tako samo pri citroenih ampak tudi pri recimo pežojih.
skos
:BigThumbs:
Citat od: wragec;165780Ko dam kontakt vse lučke svetijo, ko vžem avto pa lučka za motor sveti še cca 2 sekundi in potem ugasne. Ko sem kupil citroena sem se tudi jaz vprašal zakaj tako pa so mi na servisu rekli da je to normalno in da ni tako samo pri citroenih ampak tudi pri recimo pežojih.
ok, hvala za odgovore...sem lohk miren :BigThumbs:
Zdej nisem čisto siguren, sam mislim da tudi pri DS3, lučka "za motor" ta zadnja ugasne, ko avto že deluje :)
Morem prav pogledat :)
