ABS kontrolna lučka na Berlingo 1.6HD MKIII
Začel/a bom, Avgust 26, 2013, 10:17:03 DOPOLDNE
bom
Težava na Berlingo HD 1.6 MKIII. Nenadoma se prižge kontrolna lučka za ABS, čeprav ABS deluje. Ali ima kdo iskušnje s tem ? Kaj je lahko vzrok ?
Hvala
north
Stikalo na pedalu za zadnje stop luči?? poglej če ti ob pritisku na pedal delajo zadnje stop luči če nedelujejo je težava v stikalu...
Citroën - Creative Technology
bom
Zadnje luči svetijo. Preveril sem  vse še kontakte, varovalke, nivo zavorne tekočine, zavorne ploščice .. vse zgleda v redu. Ali je noramalno, da se po dolgem pritisku na zavoro (npr ko avto stoji v križišču) zavorni pedal počasi pogreza ? Zaviranje  normalno deluje. Nimam pojma ....
Verjetno bo treba na tester. Ali imajo testni računalnik samo pooblaščeni servisi ali pa jih imajo tudi popoldanski mehaniki ?
TeMpL
#3
Citat od: bom;1655191...... zavorni pedal počasi pogreza ?
1. je normalno
2 testerje imamo tudi navadni uporabniki :), tako da jih lahko ima tud kak popoldanski mehanik.
Najverjetneje  pokvarjen ABS senszor pri enem od koles...
Ti senzorji skoraj ne "crkujejo".....prekinjeno oziroma oksidirano imaš napeljavo do kolesa.Ponavadi zadaj od rezervarja pa do konektorja na senzorju ,na levi ali pa desni.......lahko je prekinjena tudi na več mestih,kvaliteta žice...?
bom
Ali so te povezave, ki jih omenjaš,  do zadnjih senzorjev speljane zunaj ? Kako jih lahko prepoznam ? Kako pa je s psrednjimi senzorji ? Včeraj sem snel sprednjo kolo in nisem nikjer videl napeljave ali senzorja.
Napaka se skoraj vedno pojavi zadaj.Teh diagnostičnih testerjev je ko trave,v vsaki vasi nekaj.Zato je potrebno napako določit .v večini primerov manjajo senzor potem je pa jok. Senzor je z notranje strani kolesa,pri kolesnem ležaju.Žica ki ti pregnije izgleda povsem normalno,ko jo potegneš pa poči.Tam kjer je videti kot poškodba je "oksidiran baker v prahu" ,ki v določenih primerih celo prevaja ..........
bom
Hvala za pomoč. Bom čez vikend pogledal te žice. Èe odkrijem napako na napeljavi, jo bom skušal odpraviti. Ali naj zamenjam celo  žico z novo ali pa naj jo popravim (lotanje, sponka ?)  oz zamenjam le poškodovani del. Verjetno gre za običajni kabel ali pa za kaj specialnega ?
TeMpL
Citat od: bom;165614Hvala za pomoč. Bom čez vikend pogledal te žice. Èe odkrijem napako na napeljavi, jo bom skušal odpraviti. Ali naj zamenjam celo  žico z novo ali pa naj jo popravim (lotanje, sponka ?)  oz zamenjam le poškodovani del. Verjetno gre za običajni kabel ali pa za kaj specialnega ?
zadeva varuje tvoje življenje in življenje drugih :)  (vsaj do neke mere)
4545 E7  WHEEL ABR SENSOR (spredaj) 43,76 €
4545 E8  WHEEL ABR SENSOR (zadaj) 45,09 €
bom
Urejeno. Tester je pokazal napako na senzorju. Kabel OK, senzor OK, poškodovan magnetni obroč, ki daje  senzorju podatke o obratih kolesa. Porihtali v Petovia MB, hitro, solidno in profesionalno.
Hvala za pomoč ... nekaj sem se naučil in bom to mogoče še kdaj koristno uporabil.
TeMpL
Citat od: bom;165705Petovia MB, .
= AHPA !! (grozno ime firme)
