Klima C8
Začel/a elutman, Avgust 20, 2013, 09:41:43 DOPOLDNE
Za olmskim Mercatorjem in Bellavito ima Stepančič Klavdijo delavnico. On je velik stručko za klime.
Ventilator od hladilnika je pod haubo.
CitatDesni in sredinski zračniki piha normalno (upal bi si rec celo mlacno) levi pa piha kr lepo hladno
Zelo vejetno je prazna,pri premalo plina je ponavadi tak efekt.......kondenzator...?
igorc
#18
A, ha ta ventilator je misljen.
Iskrena hvala za usmeritev. Na Klavdija sem pomislil a sem tudi razmisljal o temu da morda gre za kaj kar je bolj specificno za citroen. No dobro grem klecat pred avto, sam da me ne zamenjajo za nekega fanatika ki moli pred avtom... sicer pa tut, ce...
je ze dovolj drugih  :emot9: vse naokoli ;)
hvala, lp
igorc
Citat od: alesz;206178Zelo vejetno je prazna,pri premalo plina je ponavadi tak efekt.......kondenzator...?
Ah pol je pa tudi kje kaka "razpoka" skozi katero je plin usel... saj je do pred cca 4 dni delalo vse b.p.. Ah, ufa... no dobro, ko ni kot to :emot104: bomo ze preziveli.
nejancig
Zdravo
Zanima me zakaj se samodejno preklapla moč pihanja notranjega zraka, recimo imam na polovici naštimam pa mi greje na ful pa povozim kako lukno, da se avto malo potrese pa začne pihati počasneje
pol pa spet kaka nepravilnost na cesti pa sped piha normalno
nejancig
Zdravo
Malo dolgo ampak bolje sedaj ko pa nikoli
Ventilatorja delata oba normalno
Zunaj 30 C notri naštimano 21,5 C ko štartamo klima nekaj časa dela normalno potem pa cc po 8 minutah se klima sama zniža in začne pihati namj, kljub temu da je v prostoru še kar toplo. Ali pa klima prižgana in piha toplo - nato ventilacijo dam na "ful" in temperaturo znižam  na minimum in po kaki minuti začne pihati mrzlo. Ali ima kdo kak predlog kaj mi je storiti. Menjan je bil kondenzator + cevi, kompresor pregledan, plina dovolj in nikjer ne spušča.
Takole  z miško se sigurno ne da,serviser ti mora preverit nizek in visok tlak iz tega dobi podatek v kakem položaju deluje kompresor oziroma položaj batov in s tem delovni volumen,lahko je okvarjen varibilni regulacijski ventil......?če je vse ostalo res vredu in ni napake na elektronski opremi..........Drugače pa kako se pregleda kompresor ne vem,v Si defenitivno ni preiskusne mize za variabilce pa tudi, če bi bila je vprašanje če bi kdo odvalil slode.......
nejancig
Zdravo
ali ima kdo kako shemo ventilacije za C8 Klima me še vedno zafrkava
miki5c
Mogoče ti bo kaj v pomoč.
miki5c
#25
Kaj pa tipalo temperature je v redu, mogoče prekinja kje na konektorju.
nejancig
Hvala bom pogledu in upam da ne uničim ogledala.
Brez veze,to ti dela ali pa ne.V ogledalu sploh ni konektorja,v nobenem primeru pa ni notri listka"ovdekvar",če imaš prikaz zunanje temperature na armaturi je ta zadeva vredu........................................
nejancig
Ja temperaturo zunanjo mi pravilno kaže.
A kdo ve če imajo C8 podobno napako kot C5 ko se jim je kvaru motorček ali pa lopute.
nejancig
Zdravo
Ali bi lahko sumil na upor ventilatorja notranjega zraka.
Ker ko se vozimo in zapeljemo v kako lukno ventilacija začne oihati na polno ali pa se ugasne.
