Daljši izlet po Notranjski
Začel/a Lovro, Avgust 19, 2013, 02:50:33 POPOLDNE
V petek zvečer je naneslo, da sem se na hitro odločil za sobotni izlet po Notranjski, z Žabo, seveda. Že lansko leto sem se odpravil tja na krajši izlet, letos pa sem si vzel cel dan časa.
Ko sem šel tankat, sem opazil, da se je sprednja tablica delno odlepila, očitno zaradi vročine, ki je zdelala lepilni trak. Da je ne bi izgubil, sem jo do konca odlepil in zataknil na vetrobransko steklo, nato pa jo ponovno prilepil na prvem postanku na Ljubljanskem barju.
Ustavil sem se malo pred Podpečjo in malo poslikal naokoli.
Najprej proti Vrhniki z Žabo v ospredju, nato proti Kamniško-Savinjskim alpam, ki so se skrivale v meglici in na koncu še nepregledno polje koruze s hribi z Rakitno v ozadju. Tja sem se tudi namenil naprej.
Ljubljansko barje je lahko zelo prijetna izletniška točka, od vasi Bevke v bližini Vrhnike, pa do Podpeči vodi tudi lepa pot, tako da lahko v kakih 2 urah prehodite lep del barja. Èe se boste tja odpravili zgodaj zjutraj, ali pozno popoldne, boste utegnili videti (če ne boste preglasni) tudi precej divjadi iz neposredne bližine.
Zanimivo se je odpraviti tudi počez čez barje, vendar vam bo taka avantura vzela precej več časa. Tudi veliko bolj naporno je zaradi preskakovanja melioracijskih jarkov in prečkanja koruznih polj, vendar pa lahko vidite še več lepih samotnih kotičkov in še več divjadi.
Kot sem že napisal, je bila naslednja postaja Rakitna. To je zelo lep in miren kraj, sploh zgodaj dopoldne, ko še ni bilo veliko kopalcev.
Kot je razvidno iz prve slike, se po prihodu na planoto že takoj odpre lep pogled na te kraje.
Seveda je sledil obvezen postanek ob jezeru, ki sem ga tudi obhodil in malo poslikal, nato pa se za kratek čas usedel na obalo ter užival v miru in tišini.
Bi rekli ima se može se...samo hodit, če je cajt in gnar...lepe slike...
Zanimivo je, da so to kraji, ki so le nekaj 10 km oddaljeni od Vrhnike, pa jih nikoli nisem raziskoval, razen pač tiste najbolj poznane turistične točke, kamor smo kdaj pa kdaj zahajali.
Ena izmed znanih točk je tudi Cerkniško presihajoče jezero, kjer pa je voda že odtekla, ostalo je le še mini jezerce, kjer so se že pojavili prvi jutranji kopalci.
Jaz sem raje parkiral v senci in si v bližnjem lokalu privoščil kavico in lep razgled (tretja slika).
Še pred tem smo ob Žabi udarili debato z dvema najstnikoma, ki sta si sama obnovila svoje stare mopede in se podala na testno vožnjo. Takoj za njima se je pojavil še en možakar in debata je spet stekla.
Po omenjenih debatah sem se končno lahko odpravil na kavo, ki je bila odlična in je res prijala.
Priden. Jaz bom tudi izletoval. Še čisto malo.
Danes imam že planiran tehnični izlet na Goriško.
O fino. Kam pa planiraš iti?
Upam, da je ta tehnični izlet (verjetno misliš na šraufanje?) eden zadnjih in da bodo potem sledili le še uživaški. :BigThumbs:
Po kavi sem se odpeljal kak km naprej, spet lepo parkiral v senci in se malo potepal po bližnji okolici, ki je polna simpatičnih stezic.
Na drugi sliki je lep pogled proti Slivnici nad Cerknico. Na zadnjih dveh slikah je razvidno, da sem se sprehajal že po "jezerskem dnu".
Èeprav ni bilo vode, se je tam zelo zanimivo ustaviti in se malo sprehajati, če je pa voda, je pa itak luštno malo tam poveslati ali pa se odpraviti kam ob vodi.
Potrebno se je le pozanimati, kako je s požiralniki. Koliko so močni in kaj lahko "požrejo" sicer ne vem, jaz sem se raje ob veslanju tistemu območju vedno izogibal in veslal le ob obali.
Na tem območju ima Èebelarsko društvo Cerknica tudi mini čebeljnjake, ki pa so res mini. Le eden, kolikor-toliko normalne velikosti je viden na drugi sliki.
Zakaj niso klasične velikosti, ne vem, mogoče so tam zaradi reklame. :take_picture:
batzajla
požiralnike ti pa jest lahko predstavim,sem jih večkrat obiskal, še iz časov Marije terezije ko so hoteli narediti turističo zanimiv kraj. Izlet pa traja cel dan. Èe imaš srečo, vidiš tudi kakšnega medveda
Citat od: batzajla;164951požiralnike ti pa jest lahko predstavim,sem jih večkrat obiskal, še iz časov Marije terezije ko so hoteli narediti turističo zanimiv kraj. Izlet pa traja cel dan. Èe imaš srečo, vidiš tudi kakšnega medveda
Evo, se lahko zmenva :BigThumbs:
Naprej sem se odpeljal proti Bloški planoti, vendar po makadamski cesti ob Cerkniškem jezeru. Take ceste imam najraje, ko se lepo lagano počasi pelješ in uživaš (prva slika).
Na Bloški planoti sem se najprej ustavil pri vasi Fara, kjer je bil nekoč jadralni letalski center (na drugi sliki - na hribčku za cerkvijo), do katere zaviješ desno v Novi vasi.
Poleg bloških smučarjev, so namreč Bloke znane tudi po prvem jadralnem letalskem centru v Sloveniji. Tam so začeli leteti s hribov že na začetku 30. let prejšnjega stoletja, center s hangarjem in bivalnim poslopjem pa so zgradili konec 30. let.
Po 2. svetovni vojni se center ni več uporabljal, ker se je začelo leteti kar na letališčih s pomočjo vitlov ali aerozaprege, tako da ni bilo več potrebe po spuščanju letala po hribu navzdol.
Na tretji sliki so še vidni temelji nekdanje bivalne stavbe, na mestu gozdička na četrti sliki pa je stal hangar.
Nato sem se vrnil v Novo vas in čez križišče zapeljal proti Bloškemu jezeru, kjer sem se tudi malo osvežil in naplaval.
Jezero je zelo simpatično, gneče ni in se da lepo uživati na obali ali pa se kopati. Imajo tudi splav, da se lahko z družbo popelješ po jezeru, zraven je tudi restavracija.
Kateri avto na zadnji sliki pa je najlepši? (sej vem, tisti srebrni Opel) :take_picture:
Malo naprej je zaselek Benete, kjer naj bi bili v bližnjem gozdu ostanki Rimljanskega obrambnega zidu, ki se je raztezal skoraj čez celo Slovenijo.
Prijazen kmet me je usmeril, kam približno se moram odpraviti, dovolil mi je celo, da sem se smel odpeljati po kolovozu na njegove travnike, kjer je sledila simpatična off road vožnja in parkiranje sredi travnikov - prava idila.
Vsekakor zelo lepa gesta. Verjetno tudi zato, ker imam navado, da kadar ni označenih parkirnih mest po vaseh, obvezno vljudno vprašam domačine, kje lahko pustim avto, da ne bom koga motil. Na tak način me domačini vedno prijazno sprejmejo, včasih me celo povabijo na kak kozarček.
Verjetno pa bi bila zgodba precej drugačna, če bi le vehementno in brezobzirno parkiral avto na kakem dvorišču.
Lepa beseda pač lepo mesto najde.
Ker sem ogled omenjenega obrambnega zidu planiral na blef in se nisem pripravil, seveda posledično zidu nisem našel, sem pa med blodenjem po gozdu naletel na lepotca na prvi sliki, ki je meril čez krila kar dobrih 15 cm.
Ko sem se naveličal postopanja po gozdu, sem se vrnil nazaj na travnike.
 Kolovoz na drugi sliki me je spomnil na sceno iz filma "Ko to tamo peva". Ves čas sem imel občutek, da se bo, vsak hip, izza hribčka pripeljal tisti legendarni rdeči avtobus.
Na tretji sliki pa je samoten kotiček, kamor sem se na koncu zleknil v senco in užival v naravi.
