Glavni računalnik BSI
Začel/a parovelb, Avgust 13, 2013, 06:42:17 POPOLDNE
parovelb
Zdravo citrobanda!
Imam pokvarjen BSI in iščem mojstra, ki bi to znal popravit. Obstaja tak možakar kje v okolici od KP do LJ ali pač? Lahko na ZS, če je to underground info.
vedno piha kontra.....
To bi tudi mene zanimalo. Jaz bi rad spreminjal delovanje tempomata na starejšem modelu, da bi dvigoval oz. spuščal hitrost po 5 ali 10 kmh. Pa zanima me če lahko menjaš tip motorja, na 14HDI 70 KS bi rad dal glavo od 90 KS, kar pomeni tudi Delphi namesto Bosch sistem.
Probaj skočit do Ðeksona v Šalari. On zna popravit svašta,...
Dobra ideja. Bom šel do njega po počitnicah.
NorthJ
Pozdravljeni,
Z diagnostičnim orodjem Lexia smo poizkušali spremeniti čas "economy mode active" iz 30 minut na recimo 60, vendar je za to nastavitev potrebna 5 mestna koda. Ali kdo ve kakšna je?
Hvala in lep pozdrav,
Jani
jumper1
Matteo.
U a to se da spremenit economy mode tudi v C5 MK2 ?
Tudi jaz bi ga podaljšal, saj sem navdušenec poslušanja glasbe vendar mi vedno ta zadeva crkne takrat ko ni treba....Akumulator dvomim da se tako hitro sprazni... Pri prejšnjem berlingu MK1 sem radio poslušal po več ur pa z 50 amperskim akumulatorjem ni bilo problema...
Matteo.
Berlingo SX 1.9D 51kw l.1999
NorthJ
Pozdravljeni,
Najprej Jumper1 hvala za poslano kodo. Je preizkušena in deluje.
Matteo, morem vprašati prijatelja kdaj bi imel čas, da se to spremeni. Verjetno čez teden in pol.
Se slišiva zasebno.
Lep pozdrav,
Jani
lpka
pozdravljeni,
Zanima me kako bi prišel do 4 mestne osebne kode za moj citroen c4 grand picasso.
Ključi so se i pokvarili in noben več ne dela glede odpiranja na daljavo. Z njimi pa lahko štartam.
Rad bi z DIAGBOXom  reprogramiral ključe, enega imam tudi novega in mi daje , da moram vpisati 4 mestno kodo, katero pa ne najdem.
Sem šel na uradni Citroen servis , pa me je gospod debelo gledal kaj sploh hočem in mi je ni mogel dati, ker pravi da je ne najde, da to on dobi avtomatsko, ko se zveže s citroenom.
Kdo kaj več ve??
CEPETKO
Zraven ključa dobiš 4 mestno kodo ki je na kartici v obliki bančne tam je koda ki jo počohaš dol in se vidi npr 4AG9.
Ali pa diagbox zahteva RPO kodo ki je na boku voznikovih vrat na nalepki tam pri pantih.?
Citroen - kreative tehnoloži.
lpka
#10
ne, ne, točno to 4 mestno kodo rabim, katero dobiš pri ključih. ampak ker jo vsak izgubi in je nisem dobil od prvega lastnika sem zdaj v riti.
Obstaja pa program kateri konvertira kodo iz VIN številke.
Ali pa ti jo da Citroen. ampak pri nas nisem imel te sreče ali pa ne znajo ali "nočejo"....
Èe kdo ve kako pridem do te kode.
xantos
Kolikor vem ne moreš kar preko vin-a dobiti kode za ključ. Sigurno jo pa lahko dobijo na Citroen servisu. Je pa poizvedbo treba plačati...
CitatSigurno jo pa lahko dobijo na Citroen servisu. Je pa poizvedbo treba plačati...
.. na "šalterju" izpolniš zahtevek za pridobitev zaupne osebne kode ,moraš imeti papirje od lastništva in osebne dokumente.......pri plačilu je pa čudno enkrat ja enkrat pa   ?
Ampak,ključ uskljajuješ glede na transporder,torej,da ti avto vžge,po domače,ko je tak ključ prepoznan,bi ti moral po normalnem postopku prepoznat daljinca,zaklepanje in blokada sta dve različni zadevi,res sta pa obe locirani v ključu.....
lpka
Ok, hvala, bom preizkusil v Kranju
lpka
V Kranju so mi prijazno ustregli in v roku 30 minut dobil kodo.
Takoj prišel domov zapisal 3 ključe.
Vsi se lepo zapisali, ampak
-prvi stari ne dela
-drugi stari popravljen DELA!!
-tretji novi DELA!!! Aliexpress 12 eur.
SUPER.
