Reševanje 2cv na avtocesti ...
Začel/a Gox, Avgust 12, 2013, 12:00:33 DOPOLDNE
Danes zjutraj na lepo sončno nedeljo, Garač za volanom svojega modrega Berlinga tik pred izvozom na AC v smeri Avstrije, opazi spačka z odprto haubo ...
par metrov pred avtom stoji trikotnik, hauba odprta ... kar nakazuje na težave v motornem prostoru ... Garač, vedno pripravljen pomagat ljudem v stiski, nemudoma ustavi delno na travi, delno na odstavnem pasu ... obleče rumen jopič in že je pri lastniku nesrečnega spačka, ki je omagal.
Pozanim ase o težavi ... takoj za tem pa prestavi trikotnik še malo bolj nazaj, ker avti kar drvijo mimo ...
Spaček na prvi pogled "z okvaro" bencinske pumpe, že čaka poklicano avtovleko.
Medtem se ustavi tudi Darsov kamionček za "pregled cest" in dodatno zavaruje mesto ... ko pride avtovleka, spačka naložijo, Dars odpelje in mi pred avtovleko ...
Garač ponudi parkirišče, kjer spaček počaka do popoldanskih ur ...
ko ga malo pregledava ... prvi sum je padel na bencinsko pumpo, ker ni nič "ven metala" ... pol sem še jaz malo pomagal odšraufat blatnik, da sva prišla malo bližje do mašine :)
Priklopila pumpo direkt v "štamprle" goriva, in spaček je na eks spraznil kozarček . Torej je pumpa ok, kot zgleda ... naprej sva ugotovila, da je cevka, ki prihaja iz zadnje smeri, suha ko poper ... torej ne prihaja gorivo ...
medtem je Garač stopil do rezervarja in pošteno pihnil noter ... preko cevke je odneslo smetko ven in gorivo je začelo kontrolirano teči ... veselo priklopiva vse nazaj, Garač obrne ključ in spaček zaropota .... deluje ... :BigThumbs:
Lastnik je prevozil vsaj 25km proti domu, ko se je napaka ponovila ... spaček obstal nekje v Ljubljani ..tako da so ga odšlepali dalje in "primer" je prevzel naslednji mehanik :)
Sledila je zaslužena hladna pijača :BigThumbs:
žabec
Tole sem pa včeraj videl, sem se peljal mimo, pa je bil zadaj za spačkom parkiran en avto, tako, da nisem videl sodelujočih. Dobro ste opravili.
Samo ena boginja je prava !
Citat od: Gox;164591Ma sploh ni težko šraufat spačka :)
Goran, kaj še čakaš? Gas v nabavo,...
Drugače pa bi moral biti montiran bencinski filter takoj za rezervoarjem za gorivo. Za take simptome zna biti krivec tudi preperela cev iz rezrevoarja za gorivo, da vleče zrak (doktorirali na Amiju, preden smo to ugotovili). Da crkne pumpa pa bolj težko.
Pridni, tako je prav, treba si je pomagat!:BigThumbs:
Èojko ima prav: benz filter mora bit pred črpalko. Tista varianta med črpalko in uplinjačem zna bit še celo nevarna.
S
Jagoda
Dober je za kogar je ...
Vsa čast, za pomoč na cesti :)! Glede na svoje pretekle izkušnje, bi pa to prvo kot prvo vse zamenjal na avtu ker je minimalen strošek; torej nov šlaufek od rezervoarja do pumpe, filter pa dobro fiksirati na spodnji del (tik nad krakom šasije), ker zna biti, kot je omenil že Superca, na gornjem delu nevaren. Pa seveda očiščen tank za gorivo tudi pripomore :).
tudi pumpa crkne, sploh pri avtih, ki se malo vozijo, ampak v temle primeru gre najbrž res za ostarelo cev, ali nečistoče v gorivu.
Rezervoar snemat pa res nisem imel namen, za to ceno ne ;)
Že tako sem najbrž ravnal narobe, lastnik namreč ni vajen, da mu kdo pomaga (ðabe), žal pa napaka ni bila trajno odpravljena :(
gox si bo morda le omislil serijo A, saj se mu je kar smejalo, kako je zadeva preprosto narejena
Jagoda
Vidiš, vidiš... Res se dobro z dobrim vrne. Garač, ta možarak nam je pomagal pri zadnjem srečanju na Jezeru. Lepo od tebe. Predvidevam da ga sploh nisi poznal.
vidobbb
men je nekoč MATO JENKO z kompresorjem prepihal cev za gorivo in kestel,potem ko je snel pokrovček od cevi za benz ,pa adijo,nič več problamov,da se razume,nazaj proti kestlu,če bi naprej b letu k žvav.
@jagoda, pravilno predvidevaš, sem že slišal zanj od Litjanov, ampak, ko sem vstavil niti nisem opazil tablice, šele kasneje sem videl...
Sem jih pa enkrat od moje bivše prijataljice krepko slišal, ker sem pomagal enim "francozom" češ da vsakemu romu ustavim, samo, da ima citroen
