smo nezadovoljni drzavljani
Začel/a Jogador, Junij 14, 2012, 07:51:50 DOPOLDNE
Glih smo se smejali v službi ker je bilo po radiju pa ddv pa gor in dol pa sem tamo pa višje položnice za elektriko pa odvoz smeti pa vglavnem na koncu pa rečejo, da se bo povprečni družini ki porabi okoli 250€ na mesec proračun zvišal za 2.5€! In zdaj so vrgli kost za glodanje!!! To pa da se bojo vse zavarovalne premije tudi zavarovanje avta zvišalo za 10% od avgusta dalje to pa nihče ne pove samo da glodajo o tem DDV-ju zdaj... Vdimo samo to kar nam hočejo pokazat!
Ta drzava je postala tako pogoltna, da je z davcnega vidika prakticno bolje pri skoraj vseh sosedah (z izjemo Madzarske). Samo zatiskajo nam pas ... samo kaj bo, ko ne bo vec kaj iztisniti.
Zalosti predvsem to, da je realnega zasebnega sektorja (torej privat podjetij, ki nimajo vecine prihodkov iz drzavnega proracuna) le slabih 16,6%. Kar pomeni, da se z ustvarjanjem dejanske dodane vrednosti ukvarja le vsak sesti zaposleni Slovenec. In potem se cudimo, kako se nikamor ne premaknemo.
Tale nasa birokracija z armado aparatcikov bo ugonobila vso drzavo ...
westal
"dvorjan" Pod Tvoj post se pa tudi jaz podpišem in nisem edini!
Kako je videti slovensko prebivalstvo danes?
No, taksne graficne ponazoritve bi morale priti do ljudi, da bi hitro prepoznali, kje vse imamo obesene mlinske kamne okoli vratov.
Tisti, ki ustvarjajo, so oznaceni z "real private", vse ostalo je pa breme ...
Saj na servisih je enako en mehanik pokriva še enega za pultom.
Morda niti ni toliko problem v javni upravi, kot v realnem sekrotju, ki je praktično izginil, za kar je po večini sam kriv oz. prevelika požrešnost lastnikov. Javno upravo pa reorganizirat, zakonodajo uredit, da bo učinkovita in enostavna, pa se da marsikaj prihranit. Pa če še penzinistom zaračunaš zdravstvo po realni ceni, ne pa da je zastojn, pa bo razmerje v nekaj letih zopet ok. Študentov pa tudi toliko spustit na faks in na tiste fakse, za katera imaš delovna mesta. Izredni študij takoj ukinit, ohranit pa študij ob rednem delu,.... pa imaš lep način, ali pa grd način za dosego tega, pa se bojim da bo slednji.
@Cojko:
Pozresnost lastnikov je bistveno manjsi problem kot pozresnost drzave. Samo poglej, kako je s prispevki obremenjeno delo, pa potem se razne trosarine na energente, nenormalno drage nepremicnine oziroma nadomestila zanje, pa ti bo jasno, da je res tezko karkoli ustvarjati. Se posebno, ce te na vsakem koraku dusijo ti pa oni aparatciki s svojimi skledicami.
Se pa strinjam, da je treba mocno reformirati tako zdravstvo kot solstvo, prav tako pa narediti cistko v javnih organizacijah - kdor ne dokaze ustvarjanja dodane vrednosti ali sluzenja prebivalstvu, naj takoj izgubi sluzbo. Ze s tem korakom bi bistveno lazje zadihali (po drugi plati pa bi bila pred vrati socialna bomba). Pa zakonodajo prekopirati od kake "pametne" drzave, obsoditi na resne zaporne kazni par lumpov in jim odvzeti vso nakradeno premozenje. Bi takoj cel narod stopil skupaj in zacel ustvarjati novo Slovenijo ...
Tako pa ob vseh krivicah, ki se nam godijo, in "javnih krajah" prebivalstvo pac obupuje.
#83
Me drek vseskup imeli smo jugoslovansko vojno takrat smo (so) se vse države razcepile v bivši jugi, včeraj se je hrvaška pridružila, še malo se bojo ostali kaj ni bilo brezveze se pobijat pa po skromnih 20 letih evo smo spet sku ne pod jugo ampak pod evropo, gradili mejne prehode in nevemkajvse sedaj je vse brezveze. Imamo zaposlanih ogromno ljudi ki bodo jih premeščali  (carinike, policijo itd itd) spet nekam, ljudje ostajajo breme države postajamo pa policijska država, DURS celo prosi naj ljudje račune po MMS-u pošiljajo na davčno da bojo imeli boljši nadzor pa taka sranja da te srat. Zdaj so vsi vse pokradli nobenemu nič nemoremo in blagajne so se iztrošle. (dobesedno potrjujejo slovenskot ZAJEBI SOÈLOVEKA).
Kot šolanje, nemoreš na leto izobrazit 3000 ekonomistov če pa jih nimamo kam dat madona!!!! izobražujemo zdravnike ki gredo potem delat v tujino pa nevemkajvse pa kam te to pelje??? npr. zdravnika izšolat, itak je vse zastonj, potem pa gre v tujino to ne gre. Naredit sistem šolat ljudi kje jih rabimo, če kdo gre ven pa noče v sloveniji delat kljub temu, da delo za njega je takoj vrnit šolnino!!! in to za vsa leta nazaj od srednje šole naprej! kakorkoli to so kaplice v morje ampak nekje je treba začet!
pehorunkl
Citat od: Xandrej;162196npr. zdravnika izšolat, itak je vse zastonj, potem pa gre v tujino to ne gre.
Najprej se je treba vprašati, zakaj gre/želi v tujino???
BX 19RD Break / zimsko spanje
3x Xantia 1.8i 16V lpg
CX 25 GTi lpg
Kawasaki Versys
kaj češ. 20 let se je žrlo za v naprej kolikor je le kdo moral, dokler ni počlo. Tega - žret v naprej  smo se lepo naučili že v Jugoslaviji. Sedaj pa bo to potrebno kdo ve koliko let to plačevat. Vsi tej med 20 in 30 že itak plačujejo, ko ne dobijo službe, pa en kup starejših ki so jim firme propadle, itd,. itd.
Ni balkanec še dovolj zrastel, da mu lahko dajaš na kredo.
Meh... se vračamo v stare časi, k blagovni menjavi. Nikjer denarja v obtoku, laufajo pa itak samo še kompenzacije. Sem šel danes po plato pleha v merkur, pa niso imeli. na vprašanje, ali bodo v kratkem spet kaj nabavili se je odgovor zaposlenega glasil nekako v stilu "če bomo kaj plačali bomo, sicer pa pač ne".
Me pa zdaj že resnično zanima, kolko je ta "realni sektor" še sposoben prenest, ker so bili mimogrede izsledki najine male ankete presenetljivi.
frodo1
Citat od: Èojko;162186Morda niti ni toliko problem v javni upravi, kot v realnem sekrotju, ki je praktično izginil, za kar je po večini sam kriv oz. prevelika požrešnost lastnikov. Javno upravo pa reorganizirat, zakonodajo uredit, da bo učinkovita in enostavna, pa se da marsikaj prihranit. Pa če še penzinistom zaračunaš zdravstvo po realni ceni, ne pa da je zastojn, pa bo razmerje v nekaj letih zopet ok. Študentov pa tudi toliko spustit na faks in na tiste fakse, za katera imaš delovna mesta. Izredni študij takoj ukinit, ohranit pa študij ob rednem delu,.... pa imaš lep način, ali pa grd način za dosego tega, pa se bojim da bo slednji.
Kaj pa imamo zastonj? Jaz nič, plačam vse enako kot ti, če pa so takšni privilegiranci, se pa strinjam s tabo.
Pa ne pozabi:" Delal sem 40 let, da se sedaj komaj preživljam in to v poklicu, ki je ustvarjal dodano vrednost!"
Vseskozi si iščem kakšno delo, da bi lažje preživel. V javni upravi je pa resnično preveč zaposlenih, ko jim pa obljubijo odpuščanja, pa bi štrajkali. Ne zavedajo se da je lagodnosti konec. Država bi morala ustvarit nova delovna mesta, a zgleda da še to ne bo tako kmalu, prej bo razpadla EU.
Včasih je narava sama delala selekcijo, danes jo pa napredek.
Imam 2000 EUR bruto, od tega gre 400 EUR za penzijo in to 40 let, kar pomeni da sem lahko penzionist le 20 let za 800 EUR penzije, potem pa ni več,... Ko sem v službi tudi plačujem zdravstvo (zdaj ne vem koliko, veliko ne), ap tudi koristim ga ne kaj pretirano, ne pijem nobenih tablet,... ko pa prideš v penzijo za 800 EUR od vplačanih prispevkoj je zdravstvo zastonj, pa en kup dela s tabo. Že samo rednih pilul se kmalu nabere za preko 100 EUR na mesec, kje so še vsi pregledi pri dohtarjih, specialistih, ne splošnih, pa razne operacije obsevanja,... s tem pa samo podljšuješ življensko dobo. Vse ok, tudi bilo pošteno plačano za penzion fond, penzije male,.... vednar vseeno denar nima mladih. Nekdo mora to plačat - kdo? Kredit, EU trojka, ... tudi oni ne tiskajo denarja kar tako kot smo ga znali v Jugoslavia. plačajo, otroci, vnuki, brez služb, v polni življenki moči za delat, ustvarjat,...
Èe bi penzinistom dali pošteno za plačat zdravstvo toliko kot ga koristijo - saj je v ozadju vedno zavarovalnica, vendar bi bila premija bistveno višja oz. primerljiva glede na zdravstveno stanje posameznika in si jo marsikdo ne bi mogel privoščiti, bi pač posledično z manj zdravstva tudi skrajšali življensko dobo.
mislim, da je tema namenjna cenam goriva, gnojnico čez državo itak vlivate vedno isti, nekateri pa hodimo v službe (dokler jih še imamo) in se trudimo za boljši jutri in plačujemo gorivo enkrat dražje in malokrat cenje
Penzioniste pa postrelit, to itak... no ja, dokler ne bom jaz penzionist :)
Po koliko je sedaj 95 oktansko gorivo?
