pranje zarometov
Začel/a sypahh, Junij 29, 2013, 06:10:21 POPOLDNE
sypahh
Zivjo, imel bi eno vprasanje. Namrec moje c5ke nikakor nemorem pripravit, da bi opralo zaromete in mi ni jasno zakaj. Namrec nedolgo nazaj mi je zadeva laufala normalno, ko sem stisnu rocko za pranje stekel. Zdej pa res nevem al je kaksna fora al je zadeva dejansko crknla? Nima veze ali imam luci na avto ali pa pac prizgane.
Mi kdo ve pomagat?
sypahh
#1
Sicer že stara tema, vendar vseeno.. Zdajle čez poletje niti tega nisem tako potreboval in nisem hodil na servis, ker mogoče sploh ni nič narobe.
Se mogoče komu sanja kaj je štos, da mi zadeva ne dela? Je fora v kakšnih nastavitvah?
EDIT: Mogoče bi bla varovalka črpalke za pranje žarometov? Jutri preverim.
sypahh
Še vedno nisem zrihtov, varovalka je cela :/ sicer ko stisnem ročko za pranje stekel, jih pac posprica, potem pa pod zarometi se na obeh straneh zadeva sicer odpre, vendar ne posprica..
beney
Imam isti problem, šobe se le deloma pomaknejo ven, nato pa včasih še celo nekaj tekočine steče skozi šobe za pranje žarometov.
Poleg tega mi je ful hitro zmanjkalo tekočine v rezervovarju - nekje pušča.
Serviser rekel, da je ali sneta cevka ali pa neka majhna luknja in da mora razdret odbijač.
Sta dve varianti ali odklopiš sistem za pranje žarometov (rizkiraš komplikacije na tehničnem) ali pa daš popravit.
Jaz bom verjetno dal popravit ob velikem servisu.
StefZ
Zdravo!
Sem malo gledal na Citroen service kako je sestavljeno vse skupaj. Jaz bi pogledal dvoje:
- če voda pride do šobe in če je po pranju mogoče kje mokro (puščanje kakšne cevke)
- če ne pride je verjetno kakšen problem s črpalko za pranje žarometov.
Glede na to, da je posoda za tekočina vključno z vsemi črpalkami skrita daleč notri v braniku pa ne vem kako boš to lahko preveril brez snemanja branika...
sypahh
Kar pomeni, da ubistvu sam ne morem kaj dosti narediti. Bom enkrat v naslednjem tednu šel mimo servisa, da vidim kaj se da naredit.
Hvala zaenkrat :)
SeBcHy
Citat od: sypahh;170158Kar pomeni, da ubistvu sam ne morem kaj dosti narediti. Bom enkrat v naslednjem tednu šel mimo servisa, da vidim kaj se da naredit.
Hvala zaenkrat :)
Ali si že rešil zadevo? A si bil na servisu in kaj so ugotovili?
Namreč danes sem ugotovil, da je na mojem 1 leto starem C4 Grand Picasso kar naenkrat nehalo delavati pranje žarometov. Še par dni nazaj je delalo ok, zdaj pa ne deluje več, kljub temu da je zunaj tema in so glavne xenon luči normalno prižgane. Ko vklopim pranje mi normalno opere samo vetrobransko steklo, medtem ko luči pa ne opere. Obe šobi (leva in desna) za pranje žarometov se sploh ne pomakneta ven iz odbijača in posledično tudi nič ne pošprica :(
Kolikor sem na hitro prebrskal po forumu je vzrok težav lahko različen, od pokvarjene varovalke, crknjenega motorčka oziroma črpalke za pranje žarometov do kakšne iztaknjene cevke, ...
Prvo bom preveril če je morda problem varovalka, drugače pa bo verjetno potreben servis. Itak imam čez 2000 km redni servis in se bo še to tam uredilo, če ni problem varovalka. Avto je še v garanciji, tako da vsaj stroškov s tem ne bo :) Èudno mi je edino to, da se je zadeva pokvarila že pri eno leto starem avtu, sploh glede na to, da sem mogoče samo ene 10x pral žaromete, in je takorekoč zadeva skoraj nerabljena.
sypahh
Zivjo,
zaenkrat nisem rešil še nič, ker nisem utegnil. Pri meni se šobe iz odbijača premaknejo ven, ampak ne pošpricajo, tako da sklepam, da je nekaj s črpalko in jo bo verjetno potrebno zamenjati, ker sem varovalke že pregledal in so bile cele. Kljub temu, da je izgledala cela sem jo vseeno zamenjal in je bilo isto, tako da varovalka ni kriva.
Da bi puščalo tudi dvomim, ker sem posodo natočil do full-a in pustil dva tedna brez da bi pošprical in sem potem preveril in ni spustilo niti malo.
StefZ
Citat od: sypahh;171146....
Ni nujno, da pušča toliko, da ti bo manjkalo v posodi. Jaz sem imel problem s pranjem zadnje šipe - tista plastična trda cevka za vodo je bila na zgibu malce počena. Tako malo, da se je na oko komaj opazilo. Špricalo ni pa skoraj nič oz. je bil curek tako močan kot pri kakšnem s povečano prostato.  :Hammer3:
Ampak je zaradi tiste luknjice padel pritisk in voda ni prišla do zadnje šobe.
BT-C5
odpri haubo in ti naj nekdo drug stisne pranje pa opazuj ali sploh dela motorček,če dela ti nekje pušča to boš pa sigurno kje opazil!!
miklavz
Šobi ti ven premakne tlak v cevki; torej je verjetno kaj narobe z pumpo... LPM
sypahh
Tudi jaz mislim, da je nekaj s pumpo, tako da bo treba verjetno menjat. Kdo ve kolk je cena te pumpe? Baje da ni draga.
miklavz
Okoli 100€; jaz sem jo menjal ma Mk1; imajo pri Avtonovi - pa še kje drugje verjetno. Po moje rabljene nima smisla notri - tak je bil moj prvi poizkus pa sem kaj kmalu spet snemal odbijač dol.
LPM
sypahh
Sem se pozanimal in jo dobim za nekaj več kot 50EUR, tako da bom šel v ponedeljek ali torek menjat h Jerovšku.
Hvala. :)
SeBcHy
Naj še jaz povem, da se je zadeva uredila in pranje žarometov spet deluje ok :)
V nekaj naslednjih dnevih od takrat ko je pranje žarometov nehalo delati, sem še ene parkrat pral vetrobransko steklo in potem je na displayu v avtu napisalo, da zmanjkuje tekočine za pranje stekel. Ko sem tekočino dolil oziroma napolnil posodo, je pranje žarometov samodejno spet začelo delovati.
Sicer ne vem, a je tukaj dejansko šlo za težavo, ki se je potem sama od sebe uredila. Ali pa ima morda avto kakšno "varovalko" v smislu, da če je tekočine za pranje stekel bolj malo, da potem avtomatsko izključi pranje žarometov in deluje samo pranje vetrobranskega stekla. Seveda dokler spet ne doliješ tekočine.
