Xenon trese
Začel/a DaKirba, Junij 13, 2013, 09:18:08 POPOLDNE
DaKirba
Fantje imam problem. Ze dolgo casa opazam, da snop desne xenon zarnice (tudi leve, vendar manj) trese ko zapeljem cez kaksno lunknjo ali grbino, oz. ko ni lepa gladka cesta. Najbolj je pa to opazno v garazi pred steno, ko je avto v leru in ima malo vibracij.
No, do danes to se ni bilo tako motece. Ko pa danes pridem v garazo se je desni zarnici skoraj zmesalo. Tresla je tako, kot bi jo vrgel v centrifugo.
Odprl sem haubo in z roko probal plastiko na obeh straneh in obe imata "luft". Predvidevam da zaradi motorcka, ki je stalno v gibanju. Ampak leva zarnica prakticno ne trese, levi se je pa zmesalo. Ce pa probam z roko, imata pa obe priblizno enako lufta.
Kaj mislite da je problem? In zakaj je kar naenkrat zacelo tresti 5x vec kot prej?
Ali se to da kako resiti?
Hvala za odgovore.
Èe maš zavarovana stekla veš kaj naredit
DaKirba
Hehe, ideja ni slaba, ampak mislim, da nimam.
Ali je to res edina resitev? Menjava cele luci? Ali se ne da kaj priviti mocneje, pritrditi ipd.?
Zakaj sploh pride do tega? In dobesedno cez noc je zacelo neprimerno mocneje tresti kot prej.
Nisem še videl, da bi se to popravilo, če se sploh da. Pa je bilo že kar nekaj primerov na C5 s tem tresenjem xenon luči.
frodo1
Najceneje bo, da zavaruješ luči in potem :breaking_pc:
DaKirba
A da bi se pa samo ta del, ki trese zamenjal se pa ne da?
Trese namreč celo to ogrodje (glej sliko). Res mi je čudno, da bi moral celo luč menjati zaradi enega dela.
Ali kdo ve, zakaj sploh pride do tega? In takaj samo na desni luči in ne na obeh enako?
(slika je simbolična - meni bolj trese sovoznikova luč)
Grega78
Kater letnik avta pa imaš?
ravno gledam, da bi si kupil tak C5, pa me malo strašite s temi lučmi. Sploh, če ne kdo reče, da ni čisto osamljen primer.
Ker xenon luč verjetno ni ravno poceni.
Probaj Avtocenter Jerovšek poklicat in vprašaj za šefa Tonija. Je imel vsaj enkrat enak primer (se mi zdi da enkrat celo od enega forumaša avto), samo ne vem kaj je ugotovil potem.
DaKirba
Grega78: Letnik mojega avta je 2010.
Se vedno mi ne gre v racun, da bi moral zaradi enega delcka luci menjati celo luc, ki stane 900 EUR!!! Recimi, da ti crkne motorcek, bi si clovek predstavljal, da ti samo motorcek zamenjajo in ne cele luci.
Bo probal klicati Tonija - ali je on prav lastnik firme?
Drugace pa zanimivo - danes v leru spet manj trese kot vceraj. Rad bi prisel do dna temu, zakaj enkrat bolj trese, drugic manj, zakaj desna bolj trese kot leva itd.
Citat od: DaKirba;161300Bo probal klicati Tonija - ali je on prav lastnik firme?
Pokličeš, rečeš da bi rad Tonija in vprašaš. Po paprijih ne vem, drugače pa je on glavni tam.
BT-C5
meni so menjali obe v garanciji!!
2009-zaradi tresenja in sedaj mi leva spet trese malo bolj kot desna(pač made in china).
..je pa res malo tak,da nimaš zavarovanih stekel in ogledal-to je imel že vsak lastnik jugeca!!
Èe imaš zavarovana stekla in  in ogledala, moraš še imeti zavarovana svetila, da lahko potem ''razbiješ'' in koristiš zavarovanje žarometov.
DaKirba
BT-C5: A prav zaradi tresenja so ti menjali? Ampak sedaj ti je pa spet zacelo tresti? Ali bos ukrepal, ali si se sprijaznil s tresenjem?
Opazil sem, da se obcasno desna luc (ta, ki bolj trese) ob vklopu pocasneje nastavi kot leva. Torej ko gre snop dol in gor, gre pri desni vcasih pocasneje. Spet naslednjic gresta pa lepo sinhrono. Ne vem, ali je tudi to kaj povezano.
Zato mi ni jasno, ce bi recimo moral menjati ta motorcek, bi moral menjati celo luc ali kako?
BT-C5
v prostem teku vedno "malo"tresejo odvisno kako je nastavljen prosti tek(800-900 obr./min)
ampak kaj je sedaj malo??
bom pa vsekakor ukrepal imam podaljšano garancijo na 5 let,če bom pa uspel pa nevem,ker so vedno neki izgovori!!
vsekakor pa to ni normalno v primerjavi z drugimi avtomobili
Lp.
DaKirba
Èeprav sem pa malo prebiral po netu in se pri BMW-jih tale problem dosti pojavlja. Tudi pri ostalih znamkah sem opazil pritoževanja, ampak največ pritožb je pa pri lastnikih BMW-jev. Zanimivo...
Ali so ti na servisu morda rekli, da je edina možnost za odpravo tresenja, menjava cele luči?
Ali je kdo že kdaj probal kako to med vožnjo izgleda? Recimo, da je nekdo drug vozil njegov avto, ti si bil pa v sprednjem avtomobilu?
Ker recimo v steni, ki ni veliko oddaljena se opazi tresljaje, ko sem pa stopil iz avta in se sprehodil malce dlje, pa v snopu nisem opazil tresenja. Zanima me, če je to na cesti opazno - tako kot pri kamijonih naprimer...
