Modifikacija armature - nov ekran
Začel/a Flukturr, Maj 27, 2013, 10:34:11 POPOLDNE
Flukturr
Evo, klonil sem... eni dajo za felge, drugi smo mahnjeni na tehniko ;)
No, da vidimo kako se bo kitajc obnesel... 2 leti garancije vliva kar nekaj upanja...
Poseg enostaven - nič tovarniškega ne spreminjaš - radio ven, drugi not, menjat konzolo in napeljat kable. To je to.
Dela je sicer kar nekaj. Majster je bil v 4 urah fertik, ni hitel. Vsaka čast...
Videti v živo je super, tudi delovanje je kar OK, nekaj bugov sicer je, vseskupaj po 200km navigacije & MP3 muzike hkrati pa suma-sumarum zelo pozitivna izkušnja.
Ko bo izkušenj več pa se še javim...
lpF
C3 Exclusive 1,2i
C5 Exclusive 160 HDI BVA
koliko pa stane ta hec? to bi pasalo tudi v c3
veliki
Vsa čast. meni super lepo izgleda - bravo
Odlično...to sem si tudi sam želel ko sem imel še C5...park senzori še piskajo ali ne? Cena? Stran od kod si nabavil?
Ko sem jaz o tem sanjaril so ponujali to plastiko drugačno..ali je majster kaj predelal...ti kitajci so imeli vrtljiv gumb zračnika na kontra strani kot original.
Flukturr
#4
Ruž, ja, cele mahinacije so bile glede te plastike...
Skratka, trajalo je enih 6 mailov da mi je človek res verjel, da res rabim drugačno plastiko kot se najde na vseh reklamah. NAjbolj je pa pomagal tale link: http://www.jewellet.com/Citroen-C5-DVD-Player/Citroen-C5-Navigation-System
Poanta ko iščeš je, da se išče magično besedo EUROPE, in potem dobiš evropske: http://www.alibaba.com/countrysearch/CN/dvd-gps-navigation-for-citroen-c5-europe.html
Park senzorji enako piskajo kot prej, prikaz je malo drugačen, slikam ob priliki, pri rikverc sam izbiraš med kamero ali prikazom senzorjev.
Nabavil sem tu: http://www.bolha.com/avdio-in-video/avtoakustika/multimedija/glavne-enote-z-monitorji/avto-zaslon-citroen-c4-c5-1285449788.html?aclct=1362606437
Seveda je to za azijski trg cena... za EU je 650€. Ja, boli, ampak hebiga. Pač bodo 17 felge ostale gor ;)
Drugače pa danes dela zelo ok. Prilagam nekaj slik. Mape so pa letnik 2010!!! gor, danes že zamenjal s tazadnjimi. Probal bom samo še poizkusno iGO Primo naložit, ker sedaj je iGO 8, malo starejša verzija. Res pa da dela ful vredi... baje da novejše niso tako optimizirane s celim sistemom. Bomo sprobali pa da vidimo....
Pa še nekaj slik in modifikacije:
Product features:
Item Name    7" Touch Screen HD Car DVD Player/GPS/steering wheel control for CITROEN C5
Model No.:    CTR-7799GD
Car Model    CITROEN C5
Screen Size    7inch
High Resolution    800*480pixes
Compatible with     DVD/DVD-R/VCD/CD/CD-R/CD-RW/DivX player
Backlight    With Red illumination
Built in  GPS Navigation    Support TOMTOM, IGO8,Route66 ect.
Dual Zone function    Listen to music while gps navigation
Analog TV    Built in
Blue tooth    support A2DP
Radio    FM/AM
USB port    with USB cable (for Music/movie)
SD Card slot    1 slot is for Music/movie, 1 slot is for GPS
Amplifier    4*45 Watts
steering wheel control    work with original car steering wheel control
Video output    2 way
Video input    1 way
Audio output    3 way
Audio input    2 way
Camera input    Auto rear viewing function
Monitor Section:
1) Picture Size    7 inche wide144(w)*80(H)mm
2) Display System    TFT LCD panel
3) Number of pixels    336.960 pixels(1200H*234V*RGB)
4) Video System     PAL / NTSC
GPS Specification:
Operation system    Windows CE 5.0
Support map    Tomtom, IGO , Route66 ect.
CPU    Intel PXA255 Processor
Main Frequency    400MHZ
SDRAM/FLASH    1GB/64 MB
time of hot boot     19S
Orientation presicion    <15m
Refurbish frequency    1HZ
GPS antenna frequency    1575.52MHZ
Length of antenna    5M
Voice indication    Intellectualized voice indication function
EMS Memory     64MB SDRAM
Storage device    128MB.
Display output      CVBS+S-VIDEO output. (Resolution:800*480)
Audio output    Stereo  CD Qaulity.
Support Audio type    MP3/PCM/WMA
Support Video Type    ASF/AVI /WMV /DIVX
Chipset    SiRF STAR III
Frequency    1.575GHZ
Channel number    20 channels
Tracking sense degree    -159dbm
Position Accuracy    10m, 2D RMS 5m, 2D RMS, WAAS enable.
Power Speci    DC12V,Current<500mA
Consumption    4.5W(12V/360mA),Normal power consumption 3W(12V/250mA).
Optional:    1) Rear View camera
     2)SD Card With MAP
     3)DVB-T
Package:    1 x Multimedia DVD Player
     1 x User Manual ( english )
     1 x GPS antenna ( GPS function )
     1 x I-Pod wire  ( I-POD function )
     1 x USB wire ( USB function )
     1 x can bus wire(ISO Wire)
     1 x Remote control
     1 x Install tool
C3 Exclusive 1,2i
Zanimivo. Samo me čudi zakaj nisi že ko si novega kupil dokupil tudi navigacije?
Flukturr
Citat od: ModelJT;159968Zanimivo. Samo me čudi zakaj nisi že ko si novega kupil dokupil tudi navigacije?
Enostavno. Avta nisem sploh izbiral, ampak sem prišel v salon in mi je bil ponujen popust 11.700€.... V ponudbi pa je bil edino ta avtomatik.
Ni bilo kaj za izbirat, bilo je samo 'take it or leave it'. Ker sem nekaj časa že sanjal o vzmetenju brez feder in avtomatiku, odločitev ni bila težka. To, da ima tisti obični ekran, me je v bistvu začelo motiti šele po nekaj mesecih, ko tisto prvo navdušenje mine...
lpF
C3 Exclusive 1,2i
Fajdooo
A ekran je občutljv na dotik al ni? Ker če je, potem je zadeva zelo zanimiva:)
Flukturr
Citat od: Fajdooo;159976A ekran je občutljv na dotik al ni? Ker če je, potem je zadeva zelo zanimiva:)
Seveda. Še stylus dobiš zraven ;)
lpF
C3 Exclusive 1,2i
šofer
Koliko se v detajlih razlikuje od originalnega? Specifikacije, funkcije, ipd? Originalni je tudi na touch?
carot
Kdo ti pa je zamenjal zadevo in koliko je bil še to dodatni strošek?
Flukturr
Citat od: šofer;160060Koliko se v detajlih razlikuje od originalnega? Specifikacije, funkcije, ipd? Originalni je tudi na touch?
Ne poznam originalnega...
lpF
C3 Exclusive 1,2i
Flukturr
Citat od: carot;160100Kdo ti pa je zamenjal zadevo in koliko je bil še to dodatni strošek?
Elmark Celje, majster u nulo, 50€+DDV/uro...
lpF
C3 Exclusive 1,2i
Sem v soboto in nedeljo v tvojem kraju..je možno videt v živo?
