Kompresor klime"crknil"
Začel/a seba, Maj 16, 2013, 05:55:53 POPOLDNE
seba
Ker sta mi "crknili " obe stopnje hlajenja ventilatorja pri motorju sem avto dal na pregled električarju. V ponedeljek se mi ni vklopil tudi kompresor klime kar sem povezal da zaradi tega ker se ne vklopi 1 stopnja ventilatorja. Električar danes pregledal "upornike, releje  pri ventilatorju in dejansko je crknil upornk  (ali kako se že drugače strokovno reče ) in ga mora naročit stane pa 24 eurov. Dobro ok...
Nakar me pokliče v službo in mi pove da se kompresor klime ne vklopi ko so ga testirali crknila naj bi sklopka. Juhuhuuuu :Hammer3:
Zanima me če ima kdo ali kogar pozna ki ima morda rabljen kompresor  v  dobrem stanju za primerno - skromno ceno za Citroen piccaso 1.8 i , letnik 2001 tip motorja CH6FZC/IF, bencinar ?
Pogledal bom tudi kje na odpadih, vendar se ne bi rad "nategnil" in nabavil kakšen slab kompresor oziroma me zanima če se ga da kako preizkusit če dela????
 Morda kakšen drug nasvet?
Hvala in lp
Jogador
V Lj je en majster, ki tudi obnavlja kompresorje klime. Parkelj se piše, na Rakovi jelši. Verjetno dražje, kot da kupiš rabljenega, bo pa dlje zdržal...
"Watch this..."
:Hammer3:
Spet ta piksna:breaking_pc:
Išči po cifri na kompresorju verjetno je še k katerem drugem modelu.
A same sklopke se ne da menjat?
CitatNakar me pokliče v službo in mi pove da se kompresor klime ne vklopi ko so ga testirali crknila naj bi sklopka. Juhuhuuuu
magnet sklopke je 30€......lamela tudi nekaj takega,zaradi tega se ne menja cel kompresor,ali pač....?
seba
Citat od: alesz;159098magnet sklopke je 30€......lamela tudi nekaj takega,zaradi tega se ne menja cel kompresor,ali pač....?
baje da ne gre menjat...,  pri elektirčarju puconja je gledal po katalogih pa ni našel nikjer, sam sem klical v 2 trgovini pa so mi rekli da za ta model ni možno menjat sklopke...
ne vem več kao dalje, dobim toliko različnih odgovorov....
Èe ne, potem pa ne.....verjetno je prekinjeno navitje magneta sklopke..........
Èe dobro pogledaš navitje na tisti strani ki je zalito z maso,boš videl  v plastiki odtis dveh kvadratkov(2x3mm cca)...to so spoji ki držijo termično varovalko ....
to zadevo previdno pobrusiš,samo zgoraj,da dobiš kvadratek čiste kovine...pospajkaš in povežeš z bakreno žico...pa nimaš veæ termo varovalke....:take_picture:
Mimogrede - Parkelj zagotovo še dela?
Jogador
Citat od: Citroenovc;159114Mimogrede - Parkelj zagotovo še dela?
Lani je še, smo eno xsarco tja pelal na diagnostiko in servis klime... več pa ne vem.
"Watch this..."
:Hammer3:
seba
Tole je pa upornik zaradi katerega ni delovala 1 stopnja ventilatorja. Očitno ga je vlaga uničla....
Citat od: seba;159200Tole je pa upornik zaradi katerega ni delovala 1 stopnja ventilatorja. Očitno ga je vlaga uničla....
Kakšna je cena novega?
seba
#10
Citat od: xpuser;159202Kakšna je cena novega?
24,58 z ddv......
kompresor pa žal res izdahnil......moje dogodivščine z avtom se nadaljujejo. Pa saj bo, pride zdaj regres hahahahaha......:Hammer3:
Je pa kompresor Sanden , model štv. 1421F
Sem enega našel na netu, ki je bil v citroenu c2, samo moram še za ceno poklicat....
Citatkompresor pa žal res izdahnil
Kaj je pa sedaj z njim narobe,prej naj bi bila problematična sklopka...?
seba
Citat od: alesz;159210Kaj je pa sedaj z njim narobe,prej naj bi bila problematična sklopka...?
ja saj je....... to kar si mi ti napisal, predlagal  meni nič ne pomaga, rabim nekoga ki zna to popravit če se sploh da....jermenice posebej ni za menjat .....
#13
Glede na predpostavko,da je jermenica en železen kos,ta ne crkne,razen pri karambolih.Lamela tudi ne...torej ostane navitje,oziroma magnet sklopke....prejšnji mesec je bila dobavljiva...http://shop.voza.si/index.php?route=product/product&filter_name=sanden%20sd6v12%201421f&product_id=251932
Citatin nabavil kakšen slab kompresor oziroma me zanima če se ga da kako preizkusit če dela????
Preiskusiš lahko šele ko je zmontiran in napolnjen......Kompresor ima vgrajen variabilni ventil ki je zelo občitljiv na nečistočo in vlago in lahko blokira sploh če kompresor dalj časa nekje leži odprt,olje veže nase vlago,če ga je sploh kaj notri.
Je to taprava oznaka ?
sanden SD6V12 1421F
http://www.autopartoo.com/oem/sanden/sd6v121421f.html
xsara, xp in peugeot 206
ta ima tega malo morje
http://www.avto.net/_OPREMA/ad.asp?ID=7309147
glej opombe.
Javi kaj si uštimal. :BigThumbs:
