tempomat
Začel/a sinki, Maj 04, 2013, 09:37:35 DOPOLDNE
sinki
Jaz mam pa probleme z tempomatom na C5 enkrat prime drugič ne no sedaj že nekaj časa ne deluje. Pa tudi klima mi nedela šel nafilat plin pa mi reku možak da ne vklopi pumpe. sam mi pa tudi nekaj šteka ko dam temperaturo na minimum mi pri vozniku kar greje piha vroče. Zunanjo temperaturo pa kaže ok. Bi kdo kaj vedel o tem??
Ena od stvari je lahko tudi stikalo na pedalu sklopke.
CitatEna od stvari je lahko tudi stikalo na pedalu sklopke.
in isto na pedalu zavore.Oba stikala delujeta na mirovnem kontaktu,kar pomeni,če pritisneš enega ali drugega ti prekine linijo tempomata........
Citatsam mi pa tudi nekaj šteka ko dam temperaturo na minimum mi pri vozniku kar greje piha vroče.
sosednja tema....
mlubej
Ko sem jaz šel filat klimo, ni in ni mogel nafilat do konca, nekaj ni bilo v redu. Na koncu je ugotovil, da je hin ventilator pred mašino, ko smo to popravili je tudi nafilat šlo klimo in je delala super. Zanimivo pa, da temperatura, kljub v poletnem času nedelujočem ventilatorju, ni nikoli šla nad normalno.
altair123
Ce nimas mestne voznje, potem to niti ni tako nenavadno. Na gorenjskem sem nisem opazil, ko je crknil ventilator, dokler nisem sel v belo ljubljano. Tam pa je blo hitro konc veselja...
krmavner
klima zrihtana po navodilih iz foruma rešitev z kovinskim delom
temopomat še ne sam pomoje stikalo zavore ni ker stop luči svetijo
kako pa pri sklopki previriš stikalo ali deluje? samo čudno se mi zdi enkrat dela pol spet nedela ga isklopiš med voznjo in se pač potem neda več vklopit ali pa se sploh ne vklopi cel tedn pol pa spet dela 2 dni
Citattemopomat še ne sam pomoje stikalo zavore ni ker stop luči svetijo
Za delovanje tempomata je pomemben mirovni kontakt in ne delovni na zavornem stikalu....
