Klima dela prve dve minuti oz. ko je motor mrzel?
Začel/a pettr, Maj 02, 2013, 09:52:37 DOPOLDNE
pettr
Živ!
Torej, imam gorenjsko klimo. dobra je za po hladnem, sonca pa preveč ne mara :)))
Klima mi dela le, ko je motro mrzel, oziroma ko je zunaj hladno. Po dveh treh minutah mi kompresor izklopi, cev, ki bi moralal biti mrzla (sem gledal mehanika kje je šlatal) je pa normalne temperature. Ko avto stoji nekaj ur, spet dela za kakšno minutko ali tri. Med ogretim motorjem prižigam in ugašam klimo, a se kompresor ne zažene.
Klimo sem ravnokar nafilal, pritiski in ostalo so bili bp. Res pa je, da mi je lani spustila po pribl. 2-3 mesecih. A ta hip je to verjetno druga težava... Lani je sicer klima delala normalno.
Ali je lahko problematično kakšno temp. tipalo? Morda sonda izparilnika? Filter klime tudi ni bil menjan vsaj 3 leta kar imam avto...
Pomoč prosim.
P.s: xsara picasso 1.6td 16v  l.2006
#1
CitatKlimo sem ravnokar nafilal, pritiski in ostalo so bili bp
...skoraj ti zaradi drugega kot zaradi tlakov ne more izključiti kompresorja.Sploh pa ne po treh minutah,kaj potem ti je pri polnenju preverjal sistem samo dve minuti.Po polnenju se preverja klimo tako dolgo da se vklučijo vse stopnje moto ventilatorja  in da se preveri najnižja temperatura.......Okvara sonde uparilnika je precej redka,ni pa vezana na temperaturo motorja.
pettr
#2
Še dodatek:
Danes je hladneje, cca. 16 stopinj in klima je delala brez težav! Tudi ko sem povečal temperaturo na gretje in nazaj.
Prejšnje tri dni je bilo vroče do 28 stopinj in je delala kot sem opisal zgoraj.  Kot nepoznavalec bi rekel da mora biti nekaj s temperaturo...
odgovor:
Po polnjenju klime sva jo preizkusila, je delala, a po cca. treh minutah je nehala hladiti. A tam se znanje klimaša tudi neha. Ventilator pa normalno reagira na "auto" nastavitvi.
CitatVentilator pa normalno reagira na "auto" nastavitvi.
...? motoventilator za hlajenje motorja in kondenzatorja klime...!
pettr
Citat od: alesz;158107...? motoventilator za hlajenje motorja in kondenzatorja klime...!
Ne. Motoventilator za hlajenje motorja in klime dela normalno, se vklopi, pa čez čas izklopi ...
Kabinski ventilator mislim, ki dela ok glede na auto ali ročno nastavitev. Samo hladno(iz klime) neha pihat.
CitatNe. Motoventilator za hlajenje motorja in klime dela normalno, se vklopi, pa čez čas izklopi .
Pri teh zunanjih temperaturah bi morala prva hitrost delati ves čas,ko se enkrat aktivira potem dela.
Pel do Jenkota na praprotni polici, bo priklopil na diagnosziko in takoj vedel kaj je.
pettr
Zdaj je bilo nekaj dni topleje, tja do 26 stopinj in klima je delala brez težav. Zdaj pa razumi če lahko...
Èe ima kdo idejo kaj bi vseeno bilo lahko narobe, naj prosim napiše, saj nikoli ne veš, kdaj se bo klima spet odločila da po vročem ne bi delala...
:BigThumbs:
Pel do Jenkota na praprotni polici, bo priklopil na diagnostiko in takoj vedel kaj je,
