Zadnji brisalec ne deluje
Začel/a abrezo, April 23, 2013, 07:32:27 POPOLDNE
abrezo
Pozdravljeni
Kar naenkrat je nehal delovati brisalec zadnjega stekla-zadnji brisalec. Recimo da sem že pričel s popravilom zgoraj omenjenega problema, zato prilagam slike, kako stvar izgleda, vendar bi bilo bolje da najprej omenim nekaj recimo temu dejstev.
Preden sem šel v projekt razstavljanja zadnjih prtljažnih vrat, sem namesto 15A varovalke vstavil 5A, toliko da sem pretestiral samo delovanje releja, ki sproži tok k motorčku zadnjega brisalca. Varovalko je scvrlo-torej rele deluje. Nato sem se lotil razstavljanja prtljažnih vrat, kjer sem odstranil plastično masko(z notranje strani seveda) ter odklopil konektor preko katerega se napaja motorček. Sledil je test ali imamo kje kakšno prebijanje elektrike na način da sem na zgornjem delu varovalke (ki je bila že pokojna), kjer imamo dostopen kontakt obeh "polov" varovalke, povezal s potenciometrom, ki je bil pripravljen za merjenje toka. Obrnem stikalo za zadnje brisalce, zasliši se rele, tok je 0,00A, kar je OK. Toliko o mojem principu preizkušanja napeljave in releja.
Sedaj pa k slikam - pravzaprav ne vem kako naprej. Na eni od slik so obkroženi vijaki(če to sploh so) za katere nimam primernega orodja za odviti oz odstraniti. Zanima me, ali kdo od vas ve kakšen izvijač potrebujem in kako nadaljevati s popravilom.
Mogoče še omenim, da sem poizkusil mehanizem brisalcev tudi premakniti z zunanje strani(na prvi sliki se vidi da so brisalci obstali po nekaj poizkusih delovanja na sredi zadnjega stekla), vendar brez uspeha(se premakne morda kakšen mm levo oz desno)
Torej če ima kdo izkušnje, lepo prosim za pomoč
Hvala in lep pozdrav!
imaš že temo na forumu, malo pobrskaj, te nete bo potrebno povrtati, v motorčku pa je najbrž voda, boš videl
T-Man
Sem imel enak problem. Kot je omenil garac, nete povrtaš, zamenjaš motorček in vse skupaj prišraufaš nazaj. V moj motorček je tekla voda in je vse zarustalo.
grgos
No tud meni se je zadeva pokazala z nedelovanjem brisalca in se je izkazalo da sta bla precvikana dva kabla v zaščitni gumi ki pride iz zadnje haube za grelec šipe in brisalec .Štomar je takoj najdu napako je mal preklel ko je teško popravil, ker je ta guma zlo trda in ni blo placa za kable , pravi edino Sharan in Citroen , C4 v mojem primeru imata tok mal placa kar je popravljal te napake ...bil pri Rateju v Stražišču 18 eu je računal ...
a to je un štromar Bosch tam naslednja ulica od sončka?
grgos
#5
ja ta Bosch , tud za policijo vzdržuje avte ...meni se je zdel korekten, še vprašal me je ko sta dva soseda uletela z enimi malenkostrmi , če je ok in se opravičil in ju na brzake porihtal ...Colnarič ma baje neke osebne težave Šlibar pa rad zaračuna ...
