Poraba pri BVA 140
Začel/a Fajdooo, April 02, 2013, 07:36:02 POPOLDNE
Fajdooo
Kot sem na začetku povedal, poraba se je znižala iz 8,5 na 8,3. Ja vem, kar nekaj. Sem pa slišal da se da neke filtre pa ne vem kaj še zrihtat oz. zamenjat pa se potem tudi poraba zmanjša. Mogočemkdo kej ve o tem?
Ps: sem bil na servisu, so mi zamenjali filter zraka(vse enako) in filter klime(ne "smrdi" več po vlagi). Èe ma kdo kako idejo kaj nardit da bo tole mal man "žrlo" pol bi blo pa res super. Drugač pa kar dela avto.
:BigThumbs:
ramiz
Mene pa zanima če je že kdo probal recimo meni se je prižgala rumena lučka za rezervoar na displeju pa je pisalo da imam še za 125km koliko se dejansko še da prevoziti.Nasploh se mi zdi da se ta lučka prižiga kakšnih 50km prekmalu.
Ko se prižge lučka je not dobrih 10litrov...sam si pa izračunaj kolko km lahko prevoziš...od oka kakih slabih 150 če bi rad čisto izpraznil...jaz sem od lučke ponavadi naredil še slabih 100km in pol natankal...
@sebchy...
Ne pozabi, da je imel bravo turbino....
Mi imamo sedaj dva baravota pri hiši. Eden je 1.4 navaden z 90 konji žere nekje moji pupi 6.5 do 7 litrov, ni za avtocesto! Kljub 6 prestavi ima pri 130 veliko vrtljajev in potem poraba drstično naraste pa še nepremičnina je ker to pa res dobesedno ne gre nikamor...
Drugi je sedaj 14 dni pri hiši in je 1.4 T Jet... Leti dosti dosti bolj pa žere manj od tega zgoraj. Zdaj je bil v Marburgu (cca 1000 kilometrov) in je spil z 4 osebami po izračunu 6.7 litra!
Je pa res, da težji avto z bolj zmogljivim motorjem se vozi dosti bolj lahodno dosti bolj lepo in ko daš gas nekam gre, žere pa koneckoncev enako ali pa še manj...
jurec5
#34
MK III BVA 160 Tourer, 245/55/18, 4.500 km : overall 6,8 l
Mesto :
- rush hour : 9 - 9,5
- brez prometa : 7 - 8
Lj-Litija
- 6,4 worst
- 5,8 povprečje
- 5,3 best
Lj-Salzburg ( tempomat 155 km/h )
- 6,9
prej Passat karavan 140 KM, cca 0,3 l manj
še prej MKII, limo, 138 KM, cca 0,7 manj ( razen MIN = 4,6 )
še prej MKI, karavan, 110 KM, cca 0,6 manj ( razen min = 4,8 )
še prej Octavia, karavan, 108 KM, ca 0,7 manj ( razen MIN = 4,5 )
Best ever : Passat karavan, 1999 letnik/115 KM
- 4,2 ,  Lj-Bohinj-Lj, pospeševanje do 1/3 gasa, potem tempomat 10-20 km/h preko omejitev, razen AC, 125 km/h ( AC samo do odcepa Tržič ! ), svež jutranji zrak po dežju.
Worst ever : Pontiac Transsport, 1995 l., 147 KM ( moj zadnji bencinar )
17 l , Lj- Dortmund, v koloni 80 - 120 km/h ali full gas, 180 - 210 km/h, poleti s klimo
.. če se le da tankam AGIP, potem OMV in PETROL če ni druzga :)
( Tudi Honda 900 motor, bolš dela na prva dva benza, tam pa je poraba, zanimivo za vse skup pod 300 kg, cca 7 l, relacija Lj-Bg-Dalmacija, brez divjanja )
Fajdooo
Zdravo,
Malo sem se navdu avtomatika, poraba padla na 7,2. To je v primeru da vozim jaz, žena pa ima porabo tam okol 6,9. Uglavnem mogoče da je bilo mal potrebno avto "spucat". Sedaj tud bol lepo gre, manj cuka. Mogoče še kdo vozi BVA140?
mitjag
#36
Lahko povem za C5 bvm160.
Magistralna cesta (Celje - Brežice, Ljubljana - Kočevje): 5,4 l/100km.
To je poraba za normalno oz. malenkost umirjeno vožnjo. Torej brez prehitevanja, pretiranega pospeševanja. Skratka tako bolj določasna vožnja. Ne priporočam :)
Avtocesta:
Ljubljana - Varšava - Ljubljana: 6,5 l/100km
Ljubljana - Budimpešta - Ljubljana: 6,4 - 6,9l/100km (izredno odvisno od temperature)
Poraba za zadnjih 10.000km: 6,7l/100km.
Večino kilometrov na avtocesti.
#37
Ko moja žena vozi hdi140, ročni menjalnik, ima porabo 7,5L. Koj vozim jaz isti avto po isti relaciji, bistveno hitreje in še z sunkovitejšimi pospeševanji.. je poraba 6L.
Tako da..poraba je po moje najbolj odvisna od voznika samega in od njegovega občutka za optimum. Ni vseeno, kako se voziš recimo 100km/h in kako si se do te hitrosti prebil ;)
S
frodo1
Od načina same vožnje je veliko odvisno, samo pri tem opisu mi nekaj ne gre skupaj,..
Gre skupaj: če prešaltava pri 3500obr, če ne ve, da obstaja tudi 6. prestava in če nonstop zavira in pospešuje, tudi če to ni potrebno oz je celo nesmiselno... In potem smo tam, da HDI dosti troši.
90% krivde je v vozniku, če se mene vpraša.
Jogador
Citat od: superca13;160173Gre skupaj: če prešaltava pri 3500obr, če ne ve, da obstaja tudi 6. prestava in če nonstop zavira in pospešuje, tudi če to ni potrebno oz je celo nesmiselno... In potem smo tam, da HDI dosti troši.
Tole^^
Jaz sem pri prejšnjem avtu (sicer bencincu) prvi tank imel porabo 1,5 litra manjšo od boljše polovice, pa vozim hitreje v povprečju.
Ni vsaka vožnja, Vožnja:funny34d:
"Watch this..."
:Hammer3:
alesio
Jaz imam na mojem 2.2 HDI 125kW, ročni menjalnik povprečno porabo na prevoženih 10000 km 8.5l. Tudi če primerjam dejansko natankane litre in računalnik je podatek na decimalko natančen.
BT-C5
#42
še nekaj mojih iz "prakse"
prva ko sem bil"priden" in druga ko ni bilo"časa"
2.0Hdi,140 ročni Tourer
Flukturr
#43
Moj novi rekord...
Relacija Šentilj - Praga - Šentilj (via Dunaj, Brno).
AC, vmes nekaj km regionalke med Avstrijo in Brnom.
Fuel-up Added!
Details
    L/100km: 6.0
    km/L: 16.8
    Kilometers: 1107.7
    Litres: 66.030
    Price: €1,343/Litre
    Total: €88,678
C3 Exclusive 1,2i
C5 Exclusive 160 HDI BVA
odpad
Evo, zadnje leto sem dvakrat prišel do 9.999 km pri drugem računalniku, prvega pa resetiral vsakič, ko sem tankal. Vozim 90% avtoceste in to mislim dobesedno. Normalno 110 na dan, od tega 100 po AC. Dvakrat do štirikrat tedensko še po cca. 15 km po Ljubljani. Vse v času večje gostote prometa.
Prvič do 9.999 je bila poraba 5.4. Drugič 5.6, s tem da nisem nič kaj šparal, redni izleti do 200 in čez (kolikor se pač da).
Sedaj sem na približno 5.00 km, poraba 5.3. Bila je že tudi na 5.2.
Realni izračuni mi ponavadi kažejo, da je poraba cca. pol litra nižja kot v resnici.
Rekordi na tank:
4.2 litra, oz. 1500 prevoženih. Izračun za 65 litrov pove, da je to realnih 4.33.
Rekord na eno vožnjo - 50km po avtocesti:
3.6 litra.
Opažam pa, da je po menjavi gum iz serijskih Michelin Primacy HP na Goodyear efficient grip performance poraba malenkost višja.
Menim, da je poraba kar ok, glede na to, da s tekočinami in šoferjem tehta preko 1700 kg.
