Evasion karambol
Začel/a Markolin, Marec 25, 2013, 07:28:30 POPOLDNE
Markolin
Pozdravljeni!
Za popravilo avta bi potreboval naslednje dele
Evasion 2.0HDI letnik 2000
Odbijač
maska okrasna
vezna - črna
levi blatnik
roka- leva
PVC kolotek - notranji blatnik- zaščita
Zaenkrat toliko, ko bomo vrgli dol vse poškodovane dele, bo lahko še kaj za nabavit.
Nesreča pač ne počiva vremenske okoliščine danes zjutraj so prispevale k temu kar pač se je zgodilo, močan bočni veter - sunki do 155km/h, žled na cesti in rezultat je na sliki.
Prosim za pomoč pri nabavi delov, plačam v gotovini.
Markolin
#1
Grdo... Vrjetno bo vse razen okrasne maske pasalo od prve serije... Blatnik ima kolega, samo nevem ali je levi ali desni. Je pa od prve serije.
Edit: Blatnik je desni tako da nebo nič. Ima pa dve jeklene feltne viška če bi slučajno rabil...
Italija? Prpeleš kar celega pa je.
Markolin
Takole feltne imam, blatnik in roko ima Bine, je sicer tudi odbijač samo ne vem če paše, bom jutri bolj natančen
Markolin
Citat od: xpuser;155384Italija? Prpeleš kar celega pa je.
Reci kje, da ga grem iskat
Uh, grdo .... dobro da je samo pleh ... sem bil danes celi dan na cesti in so bile razmere res slabe .... burja, zameti, sneg, led ...
Markolin
Citat od: gigo;155401Uff tole pa ti ni blo treba.Pokliči če ima kaj http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=4973750&show=1
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=6539613&show=1
Èe ne bi moral zjutraj v službo bi res ne bi bilo treba tega.
V levem dolgem blagem zavoju navkreber, pred predorom Podnanos na AC, je zaradi sunka bočnega vetra avto začel drseti po poledenelem vozišču, namesto da sem treščil v ograjo in izognil totalki in morda še čemu, volan se itak ni odzival, bremzal tudi nisem, se mi je uspelo izmotati iz tega položaja in sem tako najprej zadel pločnik pred vstopom v predor na desni strani in uničil desno feltno, odbilo me je na prehitavalni pas, spet z levim kolesom v pločnik in nato v zid. rezultat je viden. Hitrost cca 70 na uro
isarajli
Smola. ampak pleh se zrihta, važno je le , da so kosti cele.
Poznam tipa, ki ima belega TCTja v kosih, ne vem pa, katera serija je. če te zanima, lahko vprašam, mislim da gobec ima še. Je pa mel litke gor.
visar
Kolega prodaja Lancio (taka kot je evasion), za cca 250€ s novim hladilnikom..... (mašina mu je ribnla).
Èe te zanima in če lahko kaj ponucaš mi sporoči.
______/\\______
______/\\______
Markolin
Citat od: visar;155456Kolega prodaja Lancio (taka kot je evasion), za cca 250€ s novim hladilnikom..... (mašina mu je ribnla).
Prosim te, če lahko prilepiš kako sliko avta, od spredaj, pa kaki letnik je in kakšen motor ima, ker ni nujno, da paše na mojega, lahko da je samo podoben.
Markolin
Lancia ima malenkost drugačen odbijač... Fiat in Pežo pa imata enakega kot evasion...
Markolin
koliko drugčen???
Pri Binetu ima namreč od Lancie, odbijač, roko in notranji blatnik, pa zunanjega - blatnik, upam da bi to pasalo gor
#14
evo slika:
Roka ter blatnika morajo pasat, za odbijač pa nisem siguren... Sem pa že videl od Jumpyja odbijač na Evasionu, tako da vse se da...
