C5 2.2HDI FAP AVT -MOTOR SYSTEM FAILURE
Začel/a JurePremec, Februar 06, 2013, 04:48:19 POPOLDNE
Citat od: JurePremec;153859Še enkrat lep pozdrav vsem Citroenarjem -
2. veliki servis tako ali tako treba opravit, vsaj po mojih izkušnjah pri katerikoli znamki vozila pri 225.000km(jermeni, rolice, španar,olje,....)
HVALA
Ja misli si, pri VW delaš že drugič veliki servis!
CEPETKO
#16
Očitno si imel zelo veliko smole ko si kupil ta avto, saj je zelo verjetno zguran do konca, in v zelo slabem stanju.
Z vsemi avti je tako da povzročajo več, ali manj lastnikom sive lase. Tako ali drugače. Èe pa kupiš mačka v žaklju je pa še hujše.
Citroen - kreative tehnoloži.
JurePremec
Citat od: DejanO;153909Ja misli si, pri VW delaš že drugič veliki servis!
Ja seveda, na tem pa je sedaj že tretjič - 125.000, 185.000 in zdaj pri 225.000 spet . Ampak zadnji zaradi moje varnosti
Èakaj - zakaj že?
Saj nekaj je preventiva, ampak delat pa na manj kot polovici predpisanega intervala?
JurePremec
Citat od: Citroenovc;153927Èakaj - zakaj že?
Avto iz tujine pa servisne nima, zato servisni interval na 225.000km - dobesedno ne vem kaj je notri
JurePremec
Citat od: JurePremec;152249Tester noče nič prav pokazat oziroma pravi da je en senzor na drogu volana ki je v okvari - je pa ta senzor v povezavi preko računalnika z ESP in ABS senzorji - glede stikala ne javi nobene napake, bom pa probal še to - hvala:BigThumbs:
TAKO - vozilo smo porihtali - ves problem je ležal v senzorju za kot volana, ki je na volanskem drogu, na katerem so tudi ročke za brisalce, luci in ostalo
Potrebno ga je bilo komplet zamenjat - se ni dal popravit ali preprogramirat na novo - seveda pa je ta senzor tudi v povezavi z aktivnim vzmetenjem in sedaj avto deluje brezhibno
strošek popravila 300€ - bravo!
zahvala gre mahaniku Bohm Mateju iz Maribora - še na pooblaščenem 14 dni niso vedeli kaj naj naredijo
Hvala majster:BigThumbs:
