BOSCH long life H7 žarnice
Začel/a ossaciP, November 20, 2011, 07:51:06 POPOLDNE
dk58
Citat od: alesz;115631....v štirih letih sem zamenjal dve žarnici......
:emot112:
:BigThumbs:
frantoluci
No, potem upam, da bo sedaj vsaj 4 leta mir :)
Ah, kje pa. Sicer pa zarnice so potrosni material ... Sploh pa zdaj pozimi, ko boste odpirali pokrove motorja in dotakali tekocino za pranje stekel ... Mogoce ne veste, ampak ce zaloputnete pokrov motorja takrat, ko je zarnica vroca, je bistveno vecja verjetnost, da se njena zarilna nitka prekine.
se-ma
Avto imam od februarja, prve mesece sem zamenjal tri žarnice, nakar mi je v začetku poletja nekdo namignil " ko ti crkne ena H7 zamenjaj obe " to sem tudi storil, od takrat je mir ...
klavdijo
#19
Citat od: touster;115450Žarnice crkujejo, ker ko daš kontakt ti prižge luči, potem avto štartaš. Vmes se napetost spreminja in zaradi tega prej crkne žarnica.
Tale naprava ti pa prepreči, da ti prižge luči preden se avto zažene.
Ne vem kako maš ti narihtano avtomatiko za luči, ampak pri meni se luči prižgejo ko že avto laufa. Se pravi dam kontakt, zakurblam avto in potem se za cca. 1-2 sec. prižgejo luči, tako da v tem primeru ne more priti do nihanja toka, sem pa v enem letu zamenjal eno žarnico, in to takoj na začetku ko sem ga kupil, ko še niso bile luči nastavljene na avtomatski vklop. Narihtat avtomatiko in verjetno ne bo problemov!:BigThumbs:
touster
Zdaj tako dela, samo mam tole zadevo noter zmontirano. Èist verjetno, da so pri picasoju to že zrihtal, ravno  zaradi nihanja napetosti.
Ena pravljica........vsak , ki si zamenja žarnico,staro spravi v pribor z rezervnimi,zato,da bo imel vzorec,ko bo kupil novo.Ko po štirinajstih dneh to pogleda vidi v priboru žarnico,torej ne rabi nove.Ko mu naslednja crkne zamenja z ono "dobro" pa ne dela,trk na servis in ko mu rečejo da je zanič........so to že tri ali pa štiri žarnice.....pa trk v oštarijo jokat...
klavdijo
Citat od: alesz;115899Ena pravljica........vsak , ki si zamenja žarnico,staro spravi v pribor z rezervnimi,zato,da bo imel vzorec,ko bo kupil novo.Ko po štirinajstih dneh to pogleda vidi v priboru žarnico,torej ne rabi nove.Ko mu naslednja crkne zamenja z ono "dobro" pa ne dela,trk na servis in ko mu rečejo da je zanič........so to že tri ali pa štiri žarnice.....pa trk v oštarijo jokat...
Zanimivo premišljevanje.
