Rezervno kolo in dvigalka
Začel/a vapo99, Maj 07, 2011, 11:37:10 POPOLDNE
potapi
Zanima me ker nimam rezervnega kolesa c4 picasso GP  ,kaj moram imet v avtu  vem da eni imajo  nek kompresor .Za vsak nasvete se vam zahvaljujem.L.P.
A nimaš nič?
Ponavadi je opcija rezervno kolo ALI set za popravilo pnevmatike (tekočina+kompresor)
Èe nimaš nič, je verjetno prejšnji lastnik nekaj od tega "pozabil" dat zraven ...
Konkurenca ima na letniku 2012 samozatesnilne gume,v tem primeru tudi seta z kompresorjem ni....
north
hm to se mi zdi da so runflat gume ker samozatesnitvene gume nvm kak bi zgledal tisto mleko v gumah.
Citroën - Creative Technology
Ne vem kaj si sploh hotel napisat....tehnologija je šla že malo naprej od mleka............
potapi
potapi
Sem nabavil set za flikanje z kompresorjem ,danes pogledal pod avto kjer bi morala bit guma je prazno so pa tanki 3 šraufi na mestu kjer bi morala bit guma. Kako lahko preverim če je moj avto imel rezervno gumo.L.P.
Mogoče na service.citroen.com, s pomočjo številke šasije preveriš opremo.
(za moj avto, piše ... rezervno kolo > prazno rezervno kolo :))
Imam ta tanko rezervo, 15col.
jumper1
Citat od: north;137458hm to se mi zdi da so runflat gume ker samozatesnitvene gume nvm kak bi zgledal tisto mleko v gumah.
Te gume niso runflat ampak imajo na notranji strani ene 5mm debelo plast lepila ki v primeru predrtja zleze v luknjo in jo zamaši
klavdijo
A je res ko to tekočino spustiš v gumo, ko je predrta seveda, da potem guma fuč
Citat od: potapi;137704Sem nabavil set za flikanje z kompresorjem ,danes pogledal pod avto kjer bi morala bit guma je prazno so pa tanki 3 šraufi na mestu kjer bi morala bit guma. Kako lahko preverim če je moj avto imel rezervno gumo.L.P.
Daj številko šasije(lahko na zs), pa ti preverim kaj je bilo v originalu...guma, ali komplet...mimogrede, če je že kdo uporabil kdaj tisti komplet(tudi original), ve kaj so muke...tisto je obična prevara, ponovno polnjenje stane pa cca.50 eur...pljačka...pa ga lahko Dunlop dela, saj ni od zlata...:argue1:
Poglej pod levi sedež v tretji vrsti. Tam je pri našem škatla iz stiropora z orodjarno. Kr ene par štangic pa zadevic za pedenat avto ko se kaj zgodi. Med drugim tud ključ ali vzvod za odtegnit ročno k jo sam zategne ko ga ugasneš.
Sm navodila gledal pa morš met vsaj faks, da premakneš avto kadar on to noče...
