Težave s števcem
Začel/a klemn, Marec 15, 2010, 08:57:00 DOPOLDNE
mato
Zamenjaj samo motorček števca. Jaz sem ga zamenjal zdej dela odlično.
klemn
#16
Citat od: Drekavac;78353Ojla Klemen :)
Ma ja, meni sedaj sploh ne dela več.:Hammer3:
Ga bom pomoje kar na en servis peljal...pravijo da je dober Mikuš iz Podgorja. A poznaš?
Jou stari:)...tega tipa ne poznam.......men se števc kr sm pa ke spomne pa neha......ponavad takrat k ga moja voz:funny34d:
Aja drugač morm pa fajn pohvalt berlingeca....opravil na dopustu z 2500 kilometri in to z prikolico uzadi....pa poraba pri mojmu 2.0 HDi (sicer res 110 km/h celo avtocesto ..Zagreb-Split)...mal čez 5 L/100km:emot112:
Drekavac
Za 50 EUR lahko dobim rabljen števec z šrotplaca. A je to OK cena, in je zadeva uporabna v mojem primeru?
Drekavac
Mato, a te lahko prosim za informacijo, kje in kdo ti je popravljal motorček, ali pa kje si ga dobil?
Full hvala
mato
Sam sem ga popravu razdru in zamenjal motorček. Rabljenega sem dobil na odpadu. Èe pa zamenjaš samo števec ti pa kilometri ne bojo klapal. Moraš paziti pri menjavi motorčka,ker je vse tako občutlivo. LP
Drekavac
Matr, zdele sem vse razmontiral in zraven ugotovil, da mi tudi kilometrov ne šteje (elektronski prikazovalnik).
Ko avto ugasnem, kazalec za hitrost gre malo dol in nato nazaj v nevtralno lego.
Še eno vprašanje, ali je normalno da ne šteje kilometrov?
Malo se mi zdi čudno, da bi bil motorček povezan s števcem kilometrov...
Ponavadi se najprej locira napaka,potem pa se popravlja vse vprek.Èe ti ne dela ne eno in ne drugo je verjetno napaka kje drugje....... senzor hitrosti je na  ohišju diferenciala.....tri žice +/- in signal........
Drekavac
No, saj še nisem nič popravljal...sem samo razdrl plastiko okrog volana in ven vzel števec... :Sorry56fdg:
Zraven pa tuhtal kaj bi bilo lahko narobe in prišel do prebliska, da tudi kilometrov ne šteje.
A mi lahko točno poveš kje najdem ta senzor? Mogoče ima kdo kakšno slikco? Vsaj konektor lahko sam preverim, če ne bom pa pač peljal na servis.
Full hvala.:emot89:
Nad izhodom desne polgredi iz menjalnika............
Drekavac
AlesZ in Mato hvala, oba sta mi zelo pomagala. :emot89:
Sem bil popoldan kar pri mehaniku in sva odpravila napako. :emot112:
Torej, problem je bil v konektorju in tudi senzorju. Pregnili so kontakti, enega celo ni bilo več (na senzorju), se je kot kaže odlomil pri snemanju. Senzor sva zamenjala, prav tako prelotala konektor in sedaj spet vse dela tako kot mora.:emot66:
Me je pa kar malo presenetilo kako je avto sedaj bolj poskočen. A je to možno, da zaradi tega senzorja avto ni šel tako kot bi moral? Ker se res pozna, je ratal čist drug avto... :emot127:
Motorni računalnik uporablja podatek o hitrosti.......
klemn
Oj fantje...
jest mam pa od včerej problem z števcem temperature.....med vožnjo mi je začel nihat....se pravi da mi iz delovne temperature (tam nekje malo pod 90)....pade na čisto taprvo črtico,potem se spet malo dvigne in pade...vse to med samo vožnjo........imam pa tudi občutek da mi ko pade na prvo črtico vklopi "zaug"...
kaj bi to bilo?
Hvala že v naprej..
L.P. Klemen
klemn
Noben nič neve kaj bi to bilo??
