Spaček na A*tonet
Začel/a Zeko124, Julij 19, 2009, 09:48:25 DOPOLDNE
Streho temeljito iščem že pov leta po moji okolici pa ni nič primernega... Nek sosed tu ima placa za 3-4 avto, tu zraven ima hišo pa sploh ne živi tu, pa ne pusti da bi parkiral to ubogo parico za eno zimo! Drugo leto bo že zrasla garaža na dvorišču, če bo šlo vse po sreči ;). Ah, ja nekako se bom znašel... Kar se tiče propadanja, rjo redno prekrivam z WD-40, ali čem podobnim... Namig glede učenja o motorju pa ni slab.... Lp, Zeko
vogiv
saj se vse živlenje učimo sam sem električar pa  še mi nobenga avta  do sedaj niso na servisu popravljali pa se že kar dobrih 12 let vozim po svetu :BigThumbs:
Važno je doživetje. Vse ostalo je blef. zgodovinar Damjan Ovsec razložil razliko med spaèkarjenjem in drugimi avtomobilisti:Hammer3:
Hehe, ja pametno ;). Odvisno tudi kak avto maš... Pri teh novejših skoraj ne moreš postoriti drugega kakor zamenjati olje.
Zeko - WD40 je zajeb ... ker spuca in potem lepo dalje propada ... če nimaš namena v kratkem očistit rje stran - potem "zalij" z iztrošenim motornim oljem ....
Èe imaš pa vseeno kak cvenk viška pa 14 dni počitnic je še pred tabo - si pa preberi (mislim da od Keže in Pubija) temi kako se lotewvata restavracije ... tam je komplet spisek potrebnih kemikalij, s katerimi boš rjo:
- odstranil in pregnal,
- preprečil nadaljne nastajanje,
- ustrezno zaščitil očiščene površine.
Zo ti bosta oba AMIja najbolj hvaležna.
Pa te zadeve sploh ne stanejo toliko ... je pa treba biti malo previden pri uporabi ...
@ Citroenovc, WD še nikoli ni škodil... Na mojem amiju ni veliko rje za sedaj, bi pa rad nekako preprečil propadanje, tako da ta ideja s starim oljem ipd res ni slaba. nekaj pikic je le na karoseriji in nekaj na feltnah. 2. Amija pa bi res lahko temeljito zaščitil a se mi ga sploh ne splača-karoserija je namreč tako propadla da se je ne splača več štimat. Lp, Zeko
Še enkrat (pa ne mi (spet) trmoglavit): WD40 NI rešitev za to, kar bi ti rad dosegel.
Ampak opozarjam - če misliš samo zaustavit propadanje - potem olje; če misliš v kratkem sanirat - potem takoj najprej v pravilno sanacijo. Ker kar boš zdaj zalil z oljem - bo potem toliko težje očistit za pravilno sanacijo.
Hmm, praviš da 2. AMI ni več toliko dobra karoserija, da bi se jo še dalo rihtat. A nisi napisal, da sta oba AMIja namenjena rihtanju? Ali imaš 3?
CitroDS
WD ni dobra zadeva, ker je na kislinski bazi. Boljše je Krown, je ista cena kot wd, samo da je veliko boljši. Z krownom je fino našpricati vse kromirane dele in dele iz poliranega aluminija preden gre avto na zimsko spanje.
@ Citroenovc, ima foter že nekaj zmenjeno za 2. amija, da bomo kar premenjali karoserijo (enkrat). Je tudi Keža bil pri nas in je tudi rekel da je bolj bogi, mašina pa dela ko šus-šalta normalno in vse je OK. Ta je bolj tako za počasi rihtat ;).
@ CitroDS, kje se dobi ta Krown?
vogiv
pa ja to da nimaš kaj sam je tak tak sicer novih avtov gliih nimam ampak vseno lahko večino postoriš sam saj ta novi niso tak bav bav ko vse plastike dol pobereš je pač enih par kablov več sem uspšno saniral že par okvar pri Xantiji 2.0HDi  pa res ni zdaj glih najsodobnejša stvar sam pazit je treba kaj delaš pa mal preštudirati samo delovanje pa brez AUTODATE seveda bol teško
Ja, jaz nimam nikakršnih navodil ali prospektov o 2CV mašini, poleg tega imam bolj malo orodja s katerim bi se dalo kaj pametnega postorit. Kar se pa rje tiče, bom pa poslikal neaj kritičnih točk na amiju in jih dodal kar v tole temo če smo jo že namenili temu. Lp, Zeko
vogiv
xintex proizvaja eno zelo dobro stvar ki se ji reče xintronic 2 aersol  je res super stvar za vse možne stvari in med drugim tudi izpodrivle vlago ter naredi zares dober zaščitni sloj:BigThumbs:
