ax reli
Začel/a paglavec, Julij 19, 2007, 02:36:01 POPOLDNE
Ko bo narejen nam ga predstavi v sliki in besedi, da vidimo kakšen stroj je postal :BigThumbs:
maxss
Bom bom a te moram razo?arat ker - od originala je ostala samo ?e karoserija in nekaj notranjosti ! ... motor, podvozje, sprednje roke, zadnji most, menjalnik, hladilnik, elektronika,  :) sedeži in volan je iz Pe?ojev od 106 XSi , 1.3 Rallye , 1.6 Rallye ter Zx 2.0 16v ... blok in motorna gred sta enaka kot v osnovi AXa-GT a sta olaj?ana in balansirana na novo, glava in ostalo pa je čisto drugi svet mislim da je od 1.4 XSi čeprav bi lahko bila tudi od 1.6 ker so iste razlike so samo v sesalni loputi in odmični gredi - sesalna loputa je gor od 1.3 Rallye, odmi?na od xsi prebružena , ventili večji za 1 mm iz posebnega jekla la?ji tanj?i tr?i, bati so CPS izdelani po naročilu klienta , glava je sportana, spulirana, zavarjena okrog ventilov, elektronika je od 1.4 Xsi - podobna kot na GTi-ju kot ga je imel Interceptor in šipana , izpu?ni sistem ima kolektor od Supersprinta 4-2-1, centralni lonec od CSC in izpu?ni lonec, ki je Domače izdelave in precej odprt  ... tu so nekatere slike ?e lepše bo ko bo na avtu ... http://www.moj-album.com/uredi/maxss/11396043/?os=11400131
 Hotel sem narediti nekaj dobrega pa se mi ni splačalo delat motorja čeprav imam dva pripravljena doma zato sem kupil ?e narejenega od enega Italijana, ki se je precej potrudil okrog njega in ... ker je delal avto za DRAG je počasi spoznal da bo brez Turbine te?ko konkuren?en "Emiliano" sedaj vozi na 1.6 8v z iztisnjenimi 260 km dosti film?kov je na YouTube o njem : [ame=http://www.youtube.com/watch?v=59Ry2rDlRLc&feature=related]YouTube - peugeot 106 turbo vs audi s3[/ame]  ...  po skoraj letu dni pogovarjanj je toliko spustil ceno, da mi ne bi uspelo niti kosov kupiti potrebnih za poseg zato sem pred dvemi vikendi šel pogledat motor in ga prej?nji vikend šel plačati in pripeljal domov ... do konca meseca bo v AX-u ?e bom uspel prav povezati vse kable iz XSi-ja, ki ga imam doma za kose in jih napeljati na novo po AX-ovi karoseriji :) L.p. M.
pesjan
Evo bom kar tukej pisal da ne bom na novo odpirav teme. Verjetno si bom kupil enga ax-a 1.1 kot drugo vozilo ker je priročen in malo porabi. Ker se pa rad igram bi rad zamenjal ma?ino in dal notri 1.4 in na njo menjalnik od 1.1 ker je baje krajši. Zdej me pa zanima a so isti nosilci za ma?ino, a so isti polosi, pa a so 1.4 mašine ?e na frgazar al injection? Pa ?e sta obe recmo injection a je treba pol štrom menjat al je lohk tastar? No hvala za odgovor:)
maxss
Citat od: pesjan;31784Evo bom kar tukej pisal da ne bom na novo odpirav teme. Verjetno si bom kupil enga ax-a 1.1 kot drugo vozilo ker je priročen in malo porabi. Ker se pa rad igram bi rad zamenjal ma?ino in dal notri 1.4 in na njo menjalnik od 1.1 ker je baje krajši. Zdej me pa zanima a so isti nosilci za ma?ino, a so isti polosi, pa a so 1.4 mašine ?e na frgazar al injection? Pa ?e sta obe recmo injection a je treba pol štrom menjat al je lohk tastar? No hvala za odgovor:)
... Prvo odvisno je od letnika pred 91 so bili redki injectioni po 92 so redki z vplinja?i ?e torej išče? letnik z vplinja?em pol gre notri ?ravf na ?ravf od Sporta ašli GT-ja ?e greš na injection gre not ?ravf na ?ravf od GTi-ja ali Peugeot XSi-ja ... ali 106 Rallyja ... ?e rabiš bilokateri od motorjev ga imam jaz od 1.1 in 1.0 menjalnik je eden dalj?ih to pa zato ker so zobniki difa 17 x 63 ali 18 x 62 ali 17 x 62 medtem ko pri GTiju ali Sportu imaš 14 x 60 ... razlika je da eden pri 1000 vrtljajih v peti prestavi dose?e  32 km/h drugi pa 26.3 km/h
nekaj je razlike v zobnikih menjalnika ni pa to drasti?no ... imam pa vse od menjalnikov, podvozja, motorjev, elektronike, vplinja?ev... zavor, pri vgradnji motorja 1.4 na karoserijo 1.1 je drugačen nosilec motorja tega se uporabi tistega kovinskega od 1.1 ne alu od 1.4 in je stvar urejena polosi menjalniki so ok ne rabiš menjavat - priporo?ljivo je le tisti spodnji nosilec pod motorjem dati od močnej?e verzije ... Elektroniko in kabla?o ti dam zraven ker ?e ne ma? motor samo za lepo videt :) itd.
pesjan
Imaš tud kakšne večje uplinja?e? Rabil bi enga za na mazdo 1.6 (močnej?ega ne original)? Kar se pa axa tiče, hvala za info:)
maxss
Citat od: pesjan;31808Imaš tud kakšne večje uplinja?e? Rabil bi enga za na mazdo 1.6 (močnej?ega ne original)? Kar se pa axa tiče, hvala za info:)
Imam - ?e rabiš imam tudi 4 40 DCOE Dellorto vplinja?e ki so primerni za 1.6,1.8 in 2.0 motorje od 100 do 200 km ... imam tudi kolektor iz alu, ki pa ga verjetno ne boš mogel direktno gor montirati temve? dati kak vmesnik ali narediti sesalni kolektor na novo in imam tudi trobentice zanje :) ?e se upa? ... vprašaj za ceno kompleta :) L.p. Max
pesjan
Kolk bi bla cena za frgazar?:) pa pustva zdej trobentice ker ?e ni pomlad:)
maxss
Citat od: pesjan;31975Kolk bi bla cena za frgazar?:) pa pustva zdej trobentice ker ?e ni pomlad:)
povej kakega rabiš - kolik presek 32/34 ali kakega 36/36 paralelnega ? koliko je med vijaki - izmeri in koliko konj prižakuje? ... boš delal ?e kaj naprej? Lahko mi pošlje? tvojo odmi?no gred pa ti jo dam prebrusit boš imel pol ?e kake 9 - 14 km ve? .... By the way - tvoja Mazda je 90 km za Ameri?ki trg ?                             L.p. Max
maxss
Evo sem našel en posnetek ko je moj motor še imel Emiliano v 106-ki in je z njim vozil Slalom ...http://www.youtube.com/watch?v=0UEY7-txQDc  ... na nesrečo mu je zlomilo nekaj v menjalniku pa dirke ni končal ... zvok motorja je ta pravi "žleht kot tašča" :)  L.p. M.
Hydraulic
@pesjan če te interesira kakšna taka predelava in iskanje ustreznih delov imaš v Idriji enega CitroNorca ki se s tem daje kadar ima čas. Jaz sem pri njem dobil večino stvari ki sem jih rabil.
V petek zjutraj ko sem se ob 05h 30 peljal v službo, mi je takoj padel v oko Tranijev AX na avtovleki pred Ford salonom v Kopru.
Takoj sem obrnil in se zapeljal nazaj, da ga vidim od blizu :-)
maxss
#26
... daniele dirka v 1600 jaz pa imam sedaj doma v mojem skoraj vse za enega 1.4 Gr A ... (1.4 i ) ki ga z malo stroški lahko spremeniš v dirkalnik!  Vgrajeno in predelano je : kratek menjalnik (1300 Sport) pojačane polosi , dirkalne amortizerje Bilstein B8 , Sparco vzmeti , sprednje diske 266 x 22 mm zadnje diske 247 x 8 mm teflonske oplaščene zavorne cevi , pojačano podvozje ,  močnejša torzija zadaj in stabilizatorja , spodnja in zgornja povezava rok in amortizerjev (zgornja nastavljiva) dirkalni lonec Gr.A , izpušni kolektor 4-2-1 , cevi izpuha 55 mm , v motorju so CPS kovani Bati , dirkalne ojnice, injektorji od Coswortha ,  olajšana motorna gred in vztrajnik, dirkalna sklopka, dirkalna odmična gred, večji lažji ventili , pošvasane in izenačene zgorevalne komore, sportana spolirana glava , pobrani sedeži ventilov za cca 1.5 mm - predelani (pobrušeni) ventili in sedeži ventilov na tri kote , sesalna loputa 54 mm , vrti se do 9500 vleče najboljše na 7000 kompresijsko razmerje je 12.5 : 1 , končna hitrost okrog 215 km /h , 145 km 150 Nm navora  z najkrajšim menjalnikom (1.3 Sport) platišča so na 4 vijake 6 x 14 od Peugeota Rallye 1.6 ... Èe koga zanima , naj me kontaktira ... tak avto v klasi H je zelo strupen in vodljiv - Lucio Stolli je svojega (podobno pripravljenega ) pred mesecem dni prodal v Zagreb za 8500 eur .. L.p. Max
Opa.sicer me take stvari zelo mikajo,vendar zaenkrat še nimam jajc,pa tudi časa in financ za take podvige ne,bom pa verjetno za vikend na primorskem,pa če smem bi se povabil na obisk,rad bi videl te tvoje igračke.
maxss
... Saxo je še v Kamniku pri Boštjanu -  se še nastavlja motor in bo tam do konca Avgusta ker bo Boštjan peljal še Grobnik 28. Avgusta Drag ... AX je pa doma samo boš moral priti v Petek popoldne - sicer ne bo nič ob 03.00 startam za Brač in me nekaj časa ne bo ... L.p. Max
Šment,pridem šele v soboto.Pa drugič.Lep dopust.
