Polos ali kaj drugega?
Začel/a kixs, Avgust 21, 2007, 09:39:19 DOPOLDNE
vaupo
Citat od: kixs;21567Sam katera polos?
Desno sem menjal oz. je zdaj obnovljena. Z menjavo se zadeve niso veliko izboljsale. Mehanik pravi, da polos prav gotovo ni kriva.
Lahko da je tud leva slaba. Ce pa mehanik misli da ni polos, naj pa on pove kaj je :)
Jaz sem imel identicne probleme kot ti - desna polos. Pri meni je blo ze tako dalec, da je raztrgalo manseto, tako da ni blo vec dvoma kaj je narobe. Po menjavi pa mi se vedno malo ruzi, ceprav dosti manj kot prej. Sklepam da je tudi leva polos slaba.
Interceptor
?e zaviješ levo potem se sliši desna in obratno.Jaz sem zamenjal obe in je vse utihnilo.
neyc
Citat od: Interceptor;21590?e zaviješ levo potem se sliši desna in obratno.Jaz sem zamenjal obe in je vse utihnilo.
kaj pa ko zaviješ v levo in leva ru?i....
Interceptor
Citat od: neyc;21595kaj pa ko zaviješ v levo in leva ru?i....
ne more,k zaviješ levo ru?i desna pa se lahko na glavo postavi?...
neyc
?e pa pri levi koli poka... tolk pa ?e razložim... in vsi ostali ki se vozijo zraven...
vaupo
Citat od: neyc;21734?e pa pri levi koli poka... tolk pa ?e razložim... in vsi ostali ki se vozijo zraven...
Uf, tole "pokanje" :)
Lahko da je amortizer, ali pa celo lezaj. Probaj dvignit avto, pa ugotovit, ce mas kaj "lufta" ko skusas kolo premikat po horizontali (kot da bi ga skusal izpulit).
matej
Citat od: kixs;21558Matej:
kok vraga ti rata imet tako nizko poraboš A delas samo daljse poti (relacije) al kako???  ;)
Delam 120 km/dan (60km do sluzbe). Ceprav je vmes tudi dosti bregov in naselij, ampak semaforjev pa ni, pa nogo imam bolj nezno (vecinoma). Ko pa sem  cel rezervoar porabil v naselju (Maribor), pa je poraba prisla celo do 5.
bel AX 1.5D l.97 rdeč AX 1.4D l.93 na rastlinsko olje
kixs
Dobro ti to uspeva.
Sem imel samo enkrat na celoten tank porabo 4.1, ko smo sli na morje (Pag) in nazaj in to skoz po stari cesti preko Karlovca in Plitvic. Kar pomeni voznja od 70 do 100km/h.
Drugace pa imam na tank okoli 300km relacij, ostalo pa vec ali manj po LJ. Seveda je voznja lepo na izzi.
kixs
Evo, bil na rednem servisu pri svojem mehankarju... zdej je se enkrat pogledal kaj to melje v desnem(?) kolesu...
Pravi, da skor ziher leva polos?! Ropota (melje, ruzi) pa, ko peljem v levi ovinek... v glavnem meni ni NIC jasno!
Desno sva lani menjala... ni bilo nic bolje... tako da res ostane samo se leva ;)
andrej1
Pozdravljeni! Imam eno povsem nevmesno vprašanje pa vendar ker imam namen menjati pollosovine  me zanima ena stvar ker nisem povsem prepričan; kolko ima ax pollosovin 2 ali 4, predaj jih vidim zadaj pa ne ker sliši se pa kot bi ružlo zadaj??? sam ta stvar me zanimaš
Hvala za odgovor!
Interceptor
Citat od: andrej1;35228Pozdravljeni! Imam eno povsem nevmesno vprašanje pa vendar ker imam namen menjati pollosovine me zanima ena stvar ker nisem povsem prepričan; kolko ima ax pollosovin 2 ali 4, predaj jih vidim zadaj pa ne ker sliši se pa kot bi ružlo zadaj??? sam ta stvar me zanimaš
Hvala za odgovor!
avto ima 2 polosovine,zadaj pa most.Pri meni se je slišal ruženje od zadaj ker se je most sesedel in so gume drgnile ob kovino.
andrej1
Aha tolko da vem hvala za odgovor! Za most mi mehanikar ni reko nič vem pa da bom mogo menjat polosovine kar nameravam še verjetno ta teden pol bomo pa vidli upam da bo nehalo ružit!
Interceptor
Poglej avto od zadaj če kolesa stojijo postrani.Lahko pa tudi da se sliši ležaj.Bo mehanik ugotovil v čem je problem.
Aja pa dobrodošel na forumu.
andrej1
Aha hvala!Saj ležaje mam zadaj nove za drugo pa še ne vem.Saj ta teden bom po zvedo če če je bil glavn problem v polosovinah pa pol sporočim!
Hvala!
