Nakup XM 2,5 TD
Začel/a janko1, Januar 15, 2008, 10:50:37 POPOLDNE
psihopat100posto
Janko a 2.0 si šel pogledat v LJ al si si premislil? če hočeš šparat pri porabi razmisli o nakupu bencinarja in predelavi na plin, 2.0 motor dela super na plin, predelava pa tudi ni tako draga ker ne rabiš sekvenčnega sistema, pa vidim da si iz Velenja, tak da tudi s tankanjem nebo težav, ker imaš Celje blizu.
janko1
Ja sem si premislil glede tvojega biv?ega citroena, sicer ga nisem šel pogledat, sma bila dogovorjena za v soboto., odločil in poločil aro sem za zgoraj omenjenega, sem ga šel danes pogledat in se mi zdi dobra izbira (mlaj?i letnik in nekaj ve? opreme). Zadeva se lepo pelje, saj po mojem laji?nem poznavanju, vleče ko "nor"::funny34d:zdaj?ni lastnik ima v lasti avto ?e od leta 2001, avto je slovenskega porekla (prvi lastnik naj bi bil direktor cimosa, ki je avto uporabljal zase), redni servisi pri Jerov?ku, ima pa nakaj malih napakic, ki mislim jih nebo predrago odpraviti.:emot80:
@mirchi, seveda, potem te poznam ane, ane? Sem mislil, da si obupal nad xm-i
Si videl podpis?Ej jaz s CitroeNašTe?ko!Je pa tista cev držala ?e ve? kot leto,avo sem pa vozil do pre dvema letoma.
Citat od: Primoz;277191.pokanje tesnila glave ni rezervirano samo na 2.5 motor.
2.ne bi vedel locirati, kje je matrica na radiatorju.
3.matrica klimatske naprave - vsi XM-i imajo enako klimatsko napravo, tako da ta težava ni omejena samo na 2.5 motor
4.2.5 ni bil nikoli v kombinaciji z avtomatskim menjalnikom. Ta težava in vse povezane z avtomatskim menjalnikom so pa univerzalne za vse avtomobile.
Lep pozdrav
1.Dragi Primoč pokanje tesnila je nabolj izrazito pri dizela?ih. ?e ?e ne verjame? mojim besedam se odpravi do ustreznega serviseja oz. poznavalca XM-ov (?aj jih je ostalo samo ?e nekaj v SLO).
2. ?e neve? kje je matrica potem ti sr?no Priporočam kaki haynes oz. Pocket Mechanic od Peter Russeka kateri pokrivajo od bencinski do dizelskih motorjev pri modelih XM. Morda ti pride prav.
3. XM-i nimajo vsi enake matrice klimatske naprfave. Poglej si pod Citroen original Parts arhivom (ga dobiš na Emuli in torrentih) pod ORGA 4557-6444 in jih med seboj primerjaj.
4. Tu sem pa narobe napisal. Napako sem pripisal 2.5 motorju namesto D12-ki.
